Författare Ämne: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov  (läst 17007 gånger)
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #15 skrivet: 21 april 2017, 09:04:02 »
Varför slå av kompressorn sommartid? Ser inte styret till att den går endast när det behövs värme eller varmvatten?
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #16 skrivet: 21 april 2017, 09:12:37 »
I mitt fall så har jag ett nybyggt enplanshus på 145 kvm som är väldigt väl isolerat. När uppvärmningsbehovet finns så går kompressorn, den värmer upp vatten och golvvärmen. Men när den väl är uppe i temp samt att solen värmer upp huset genom stora fönster vi har så kommer sedan gradminuterna ticka ned till 0. När det sker så stannar kompressorn. Sen tar det kanske gissningsvis 1 timme sen har framledningen sjunkit igen och kompressorn startar och värmer upp vattnet i golvet snabbt. För att sedan nå 0 gradminuter igen och stannar. Så det blir mkt start och stopp.
Det hade varit okej om den antingen stannade en bra stund eller om den gick på låg frekvens hela tiden.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
« Svar #17 skrivet: 21 april 2017, 10:32:06 »
Är det inte bättre att sänka kurvan eller sätta "sommarstopp" så lågt att den bara producerar VV när det inte finns behov av värme? Så har jag och dom enda gånger pumpen går på sommarn är om det blir lite kyligare eller VV föreligger.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #18 skrivet: 21 april 2017, 10:34:45 »
Sommarstopp, var hittar jag det alternativet ? Det har jag aldrig sett i menyn. Det gäller nog inte NIBE F750.
Kan ju visseligen sänka kurvan. Men vi bor ju i Norrbotten och just nu är det 7 grader utomhus på dagen och minusgrader på natten. Så det skulle nog bli aningen kallt om man körde sommarstopp. Vi har ju vår :D Men jag testar att ändra på driftprioriteringen så den värmer upp duschvattnet lite mer och prioriterar ned värmen.. då kan det hända att den blir lite mer i fas.
« Senast ändrad: 21 april 2017, 10:49:34 av eskimos20 »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #19 skrivet: 21 april 2017, 12:02:34 »
Om min effekten är högre än värmebehovet måste kompresorn stoppa nått annat sätt att reglera effekten finns inte.
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« Svar #20 skrivet: 22 april 2017, 19:34:26 »
Lånar tråden angående det här med "inget värmebehov" på sommaren. Inställningen i 750 säger lägsta framledningstemp på 20 grader. Vad är anledningen till denna relativt höga nivå när det (förhoppningsvis) kommer att vara betydligt varmare utomhus på sommaren? Har ju svårt att tänka mig att det skulle bli 18 grader inomhus om det är 25 grader ute och solen står på. Är det big no no att sänka till under 20 grader? Eller tänker jag helt fel?  dontknow
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
« Svar #21 skrivet: 22 april 2017, 20:59:35 »
Det är svårt att få lägre framledning än 20 grader för i så fall måste inomhustempen var lägre än så och det är rätt sällan man har det och framförallt med en flvp som måste ha en viss temp på frånluften för att kunna återvinna energin.
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #22 skrivet: 22 april 2017, 21:39:03 »
...tydligen är lägsta gradantal att ställa in just 20 grader...  "Sorry"
« Svar #23 skrivet: 22 april 2017, 21:48:25 »
Som sagt varför skulle man vilja ha kallare än 20 grader på elementen? ingen har väl kallare än 20 grader inne? Är det 21 inne och pannvattnet 20 så värmer ju rummet och inte VP vattnet i elementet.
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #24 skrivet: 22 april 2017, 22:57:39 »
Nej, det blev en tankevurpa där. Syftet var egentligen mest att inte elda på i onödan. Ibland har man otur när man tänker...
Har det ibland angenäma problemet med för varmt inomhus, främst tack vare mycket ljusinsläpp. Kör en kurva och förskjutning som fungerat ganska bra över vintern, men som nu visar sig vara för varmt på våren när solen tittar fram. Ska justera kurvan såklart och funderar på en egen kurva eller punktförskjutning. Finns det några uppenbara för- eller nackdelar med dessa två alternativ?
Eller ska man istället (eller också) aktivera innegivaren? Hört att det inte är optimalt att styra via innegivaren. Men om man nu ska, vilken faktor bör man i så fall ligga på?
Funderar också på att aktivera nattsvalka för att låta ventilationen göra sitt, men detta aktiveras bara när ingen värme behövs. Innebär detta att endast när gradminuterna ligger på mellan 0 och -60 kan man automatiskt öka ventilationen via nattsvalka? Som jag uppfattat det hade jag velat öka ventilationen så snart innetempen överstiger 24 grader eller något liknande, oavsett vad gradminuterna ligger på. Kan man lösa det?
Eller är det så att jag fortfarande är ute och cyklar?
« Svar #25 skrivet: 22 april 2017, 23:10:09 »
Aktivera innegivaren om du har hittat den kurva som funkar skapligt. Innegivaren ersätter inte utegivaren utan är ett komplement som justerar kurvan om innetemperaturen avviker från den önskade. Vilken faktor som funkar bäst för dig har jag ingen aning om men för mig fungerar en hög påverkan bra. Sedan kan ju ingen givare kompensera för den övervärme som solen ger även utan att värmesystemet levererar värme. Nattsvalka vet jag inget om.
danielnibe
danielnibe
« Svar #26 skrivet: 24 april 2017, 08:23:13 »
130kvm tot. 2plan .golvvärme nere, radiatorer uppe.
Om innegivaren sitter på nedanvåningen, kompenserar den mina radiatorer uppe då för min temp där nere?  Sc:,h
Jag har haft olika VVS'are är och de säger olika. Den senaste VVS'aren fattade inte ens varför innegivaren var aktiverad och hjälpte mig att deaktivera denna (då var det kallt där uppe men varmt där nere). Han sa även att den borde suttit där uppe (?!)
Min logik (som säkert är fel) säger mig att om jag har 22 grader nere och givaren känner detta så stänger den av?
Vilket känns konstigt när jag hade 18 grader där uppe, det känner ju inte givaren där nere?
« Svar #27 skrivet: 24 april 2017, 08:27:25 »
Och utan innegivare har VP ingen aning om vilken temperatur du har inne utan "gissar" helt utan feedback. Har du ojämn temperatur i huset ska dina element/golvslingor strypas in, det borde ju en VVSare ha full koll på tycker man?
Ps
Det är rätt vanligt att VVSare av någon underlig anledning är emot innegivare, kan det vara att dom inte riktigt förstår funktionen??
« Senast ändrad: 24 april 2017, 08:29:03 av svenske kocken »
danielnibe
danielnibe
« Svar #28 skrivet: 24 april 2017, 08:43:54 »
Tack för svar.
Jag är helt med på att VP inte vet min innetemp. Men det är jag OK med eftersom jag är bekväm med att vänta ett par dagar efter kurvjustering för att se effekten. Vad menar du med "gissar". Som jag förstått det så gissar VP inte ens utan den bryr sig inte om innetemp alls utan kör endast på utegivare för framledning?
Jag har en bra temp nu överallt men när innegivaren var på så var det kallt som f*n i sovrummen/allrummet på ovanvåningen där jag har radiatorer. Men på nedanvåningen var det bra temp.
Efter att innegivaren kopplats ifrån så har jag en jämn värme i hela huset. Har termometrar i nästan alla rum och det slår kanske på en halv grad som mest uppe/nere.
Jag var nog lite otydlig om VVS'arens åsikt om innegivaren. Han sa att "om innegivaren ska vara påkopplad borde den sitta där uppe och inte här nere". Därav att han inte förstod att varför den var påkopplad när den satt i hallen på nedanvåningen.
« Svar #29 skrivet: 24 april 2017, 08:48:39 »
Innegivaren styr tempen i hela huset och fick du kallt i vissa delar av huset låter det konstigt utan att ha övertemp i andra delar. Fördelen med innegivaren är att blir det mycket sol eller många gäster så det blir varmt inne kommer vp bromsa en del annars kör den på som vanligt men vill man kunna reglera varje rum för sig finns ju termostater.
  • Dot gäster: 1830
