Författare Ämne: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov  (läst 17029 gånger)
danielnibe
danielnibe
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #45 skrivet: 27 april 2017, 13:11:18 »
Beredaren värms via en slinga där hett vatten går in på toppen och avger energin till vv efterhand slingan går neråt därför blir det lägre temp längre ner i beredaren jag gissar på att det skiljer 5 grader mellan topp botten. Vad ligger framledningen på när du värmer toppen till 55 grader ?
Se nedan.
danielnibe
danielnibe
« Svar #46 skrivet: 27 april 2017, 13:16:33 »
Se nedan.
Nu blev det fel, här är toppen med.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #47 skrivet: 27 april 2017, 14:48:55 »
Du har ingen log fil så man ser ev eltillskott och temperaturerna på ett bra sätt.
danielnibe
danielnibe
« Svar #48 skrivet: 28 april 2017, 08:40:10 »
temperaturerna är ju på grafen, (värde/10)?
eltillskottet är 0 under perioden i grafen.
Är det något som ser onormalt ut?
« Svar #49 skrivet: 28 april 2017, 09:10:45 »
Nej jag ser ingen onormalt men har dålig koll på 750.
danielnibe
danielnibe
« Svar #50 skrivet: 29 april 2017, 14:55:31 »
Tror inte jag sett nån logg där vp klarat legionella höjning utan elpatron har visserligen inte kollat på så många från 750 men låter konstigt om den fixar det. Det är inte mycket elpatron den använder varje höjning så det är inte säkert räknaren ökar varje gång men i loggen syns det garanterat.
Då fick jag bidra med en sådan logg iaf :)
« Svar #51 skrivet: 29 april 2017, 16:57:24 »
Har inte sett nån logg men ser fram mot en.
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
« Svar #52 skrivet: 21 september 2017, 09:56:35 »
Här har du. Och så ser det alltid ut, tillsatsen går -aldrig- in vid periodisk höjning på min 750
« Senast ändrad: 21 september 2017, 10:00:51 av NyPåNibe750 »
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
« Svar #53 skrivet: 21 september 2017, 16:11:42 »
Lägg in original loggfilen så man ser de olika värdena du behöver byta filändelse till tex .txt annars god tar inte forumet filen.
  • Antal inlägg: 48
« Svar #54 skrivet: 22 september 2017, 10:03:20 »
ok
« Svar #55 skrivet: 24 september 2017, 20:46:51 »
I loggen ser man att vp använder elpatron vid legionella körning i 12 minuter den stegar upp med 0,5 kw per minut och ligger på 4,5 kw de sista 4 minuterna. Legionella körningen börjar kl 19.46.
  • Antal inlägg: 48
« Svar #56 skrivet: 25 september 2017, 09:24:15 »
Är inte elpatronen Total Int add?
Den enda gången patronen använts som jag ser det i loggarna är ett tillfälle i April som du verkar valt ut. Det var i samband med en omstart av VP som tillsatsen gick in av någon anledning.
HW laddningen gick inte över 52 grader då heller när tillsatsen slog till och legionellahöjningen är över 52 grader numera, utan tillasts.
Där är många legionellakörningar i den loggen utan elpatron. Så nu har du sett en logg där legionellakörningen görs utan tillsats.
« Senast ändrad: 25 september 2017, 09:48:30 av NyPåNibe750 »
« Svar #57 skrivet: 25 september 2017, 10:25:29 »
Fel av mig det var ingen legionella höjning där elpatron användes det var nog bara en vanlig vv laddning. Såg nu när jag kollade lite bättre att vv tempen endast var 50 grader i slutet av körningen legionella körningar görs till minst 55 grader och nån sån körning hittar jag inte i loggen har du periodisk höjning aktiverat  ? Du kanske har koll på vilket datum och tid så blir det lättare att kolla.
  • Antal inlägg: 48
« Svar #58 skrivet: 25 september 2017, 11:10:32 »
Som sagt, jag startade om pumpen och i samband med det så gick patronen in av någon anledning.
Legionella körs var 14 dag. 30/5, 14/6 etc.. Du kan söka efter temp som är 55+ för att hitta det. Du ser på bilden ganska tydligt.
Jag ändrade intervallen också till 14d från 7d samt ställde VV i ekonomiläge. Vilket också syns i början på grafen.
Notera att tillsatsen är 0.
« Svar #59 skrivet: 25 september 2017, 15:09:14 »
Nja tydligt syns det inte du vet väl om att det är BT6 som styr BT7 har endast en visande funktion. Blir inte riktigt klok på loggen verkar som vv tempen sjunker direkt 10 grader eller så när vp slutar producera vv sitter det nått värme golv handduks tork eller liknande kopplat på vv ? Ser helt skumt ut du har 17 grader i botten på vv beredaren och rätt hög topp temp ibland. Är loggen tagen från upplink eller kommer den från usb minne verkar vara nån ihopslagen version med flera datum i samma. Upplink har ju haft en del konstigheter för sig tidigare.
