0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Beredaren värms via en slinga där hett vatten går in på toppen och avger energin till vv efterhand slingan går neråt därför blir det lägre temp längre ner i beredaren jag gissar på att det skiljer 5 grader mellan topp botten. Vad ligger framledningen på när du värmer toppen till 55 grader ?
Se nedan.
Du har ingen log fil så man ser ev eltillskott och temperaturerna på ett bra sätt.
Tror inte jag sett nån logg där vp klarat legionella höjning utan elpatron har visserligen inte kollat på så många från 750 men låter konstigt om den fixar det. Det är inte mycket elpatron den använder varje höjning så det är inte säkert räknaren ökar varje gång men i loggen syns det garanterat.
Har inte sett nån logg men ser fram mot en.
Lägg in original loggfilen så man ser de olika värdena du behöver byta filändelse till tex .txt annars god tar inte forumet filen.
I loggen ser man att vp använder elpatron vid legionella körning i 12 minuter den stegar upp med 0,5 kw per minut och ligger på 4,5 kw de sista 4 minuterna. Legionella körningen börjar kl 19.46.
Fel av mig det var ingen legionella höjning där elpatron användes det var nog bara en vanlig vv laddning. Såg nu när jag kollade lite bättre att vv tempen endast var 50 grader i slutet av körningen legionella körningar görs till minst 55 grader och nån sån körning hittar jag inte i loggen har du periodisk höjning aktiverat ? Du kanske har koll på vilket datum och tid så blir det lättare att kolla.
