Författare Ämne: Löst problem!Nibe Fighter 310P, Ej värme på alla radiatorer, redan felsökt... :(  (läst 12965 gånger)
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
Behöver hjälp innan jag blir knäpp.
Har en Nibe Fighter 310P.
2 våningar: golvvärme på botten och radiatorer på ovanvåning.
Problem: 2st radiatorer ger 0 värme, Har tryck men 0 värme, vattnet kallt. Övrigt fungerar.
Felsökt: Luftat alla element med och utan systen igång.
             Fyllt på system varje gång
             kontrollerat alla ventiler på radiatorer.
             Alla kranar öppna på system.
             Båda pumparna går, kontrollerat.
Snääääla hjälp, grabben har 18 grader i sitt rum. Har varit så här längre tid men inte fattat att det var problem förän grabben berätta han tycker det är för kallt.
Kan tyvärr inte lägga in bilderna? Klickar på "Bilagor och andra tillval" men kommer bara längst uppp i inlägg då
Tack på förhand
Mvh
Jeppe
« Senast ändrad: 13 april 2017, 22:08:06 av Jesper B »
  • Antal inlägg: 5456
Har det varit en lägre tid sen i höstas ?  termostatventiler ?  troligtvis så har dom fastnat i stängt läge
skruva bort termostaten , under sitter en pigg som ska gå ut och in , sitter den inne : totalstopp : knacka på den med skaftet på en mejsel eller kniv  , lite våld gör inget  hoppar den ut tryck 10-15 ggr för mottionering
  • Antal inlägg: 31240
Kolla smutsfilter, sitter på returen före värmepumpen.
Om ventilerna på radiatorerna (under termostaten) fjädrar ut som den ska så testa att stänga de radiatorer som funkar.
Kan var lite skräp som kan tvingas genom om man stänger övriga radiatorer.
Kolla även golvvärmens shuntgrupp, den får inte vara inställd så den tjuvar flödet från övriga grejer, bypassen före cirkpumpen på golvvärmen ska vara helt öppen.
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
Så här ser mitt system ut.  Har plockat bort regulator på de som ej får värme, motionerat ventil pinne som fungerar. Har flöde till dessa men vattnet är kallt till båda. Kan det vara så att jag har 2 slingor på ovanvåning och att det är fel någonstans på denna slinga till dessa 2 element? Var sitter filer till returen? Shunten står på auto.
Tack så långt för tips, hoppas på mer hjälp.
 help ;) ;)
En fråga bara var kommer vattnet i på fördelaren ( mittenfoto ) kommer dom underifrån , det sitter en termoventil på rören där svårt att se , går dom till elementen eller , kolla den termoventilen med
Det verkar som att du enrörssytem (  det är så att vattnet går från VP till första elementet sedan vidare till nästa o-s-v  tillbaka till VP  ) på elementen 1 tr , känn nere vi golvet om båda rören är varma eller svala på
alla elementen  är dom varma men inte finns värme på de kalla så är det stopp på dom kalla .
ställ upp pumpem på max , mera vatten
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
Osäker på vilken bild du syftar på. Är ju 4 bilder. ;)
Som jag tror är bild 3 bara för golvvärme eller? Osäker på vart radiatorerna går ifrån. Enl manualen är bild 1-2 de som går till och från radiator krets ( röda vreden), röd längst till vä är retur och hör ut till system.
Konstiga är ju att 2 radiatorer är ju varma med varma rör. Medan 2st är kalla med kalla rör nere vid golv ( båda rören vid golvetpå båda elementen)
 och helt kallt vatten trots flöde  Sc:,h Sc:,h
Ska jag strypa de 2 element som funkar med termostat och sedan vrida upp båda pumparna till läge III, de står nu båda på läge II.
bild 1  dom främre 2 slangarna är ut och in för värme ,  rören går vidare till någon form av t-koppel till golvvärme  och fortsätter ytterligare till elementen kanske det är två slingor , eftersom det är kalla rör vid
dom så är det tvärstopp,  bild 4  på höger sida vid rören sitter en mutterhatt  innanför den är en reglering som är s.k. strypning om det har satt sig skit i där kommer ingen värme till båda , inget farligt att öppna den
kan komma några droppar , det där med filter , har det rengjort någon gång ? det måste finnas avstängare på båda sidor om den ,annars mycket vatten på golvet , 1 typer filter en utan stängare 1 med handtag
det första måste ha avstängare
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
de 2 främre är båda varma på bild 1. Om man räknar från höger, de som har "flex metal rör" så är alla varma utom rör 3 räknat från höger. Som du ser på bilden har jag ingen avstängare till pann systemet och kan därmed inte hita något filer. Skall kolla igen men de bilder du ser är det som finns. Ja märkligt att det är kallt vid in/ut lopp på båda elementen. Allstå stop vid varma elementet 2 eller?Innanför det lock du pratar om sitter en stor insex. De 2 kalla är fullt öppna.
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
På de båda varma elementen är både in och ut vid golvet varma.... Var kan jag ha stop????? Blir knas ;)
Men dom kalla då
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
De båda kalla är fullt öppna på returen på radiatorerna..
under VP 4 rör  2till värme  2 till VV KV det finns inte mycket att välja på snart
om det är 2 slingor till elementen  då är det varmt på 2 element nu kallt på 2
1 stopp i ett koppel på kalla
2 stopp i pump men tror inte på det
3  någon ventil som sitter och är stängd ( ursäkta ungar kan stänga )
4  blir alla rör och slangar varma i fördelarlådan GV  det sitter någon form termo där kanske för att inte
    få för varmt på golvet , men varför en termo den känner av värmen i utrymmet och stänger om det
   blir  varmare i luften kolla stiftet i den oxå för säkerhets skull , vet inte om den har med det att göra
Mitåt termo där har en kapilärfunktion  såg inte riktigt men vart går röret som syns bakom kabeln på fotot
eller är den blindad  skruva dom insexer som sitter i kopplet på dom kalla kan vara något skit annars vet jag inte vad det kan vara men stopp i flödet är det till dom två kalla
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
om det är 2 slingor till elementen  då är det varmt på 2 element nu kallt på 2 Så är det nu,  kalla och 2 varma[/color]
1 stopp i ett koppel på kalla Båda returerna är fullt öppna, har bankat men borde inte då tillröret vara varmt på någon av de kalla radiatorerna?
2 stopp i pump men tror inte på det: Pumparna går ju för jag har ju varma rör från dem.
3  någon ventil som sitter och är stängd ( ursäkta ungar kan stänga ) : Alla kranar på bild 1 är öppna
4  blir alla rör och slangar varma i fördelarlådan GV  det sitter någon form termo där kanske för att inte ( bild 3 är alla blå in och ut rör kalla men de metal horizontella som de blå ansluter till är varma..???
    få för varmt på golvet , men varför en termo den känner av värmen i utrymmet och stänger om det ( Den termostatetn har en tråd som ansluter till den horizontella metal röret där de blå rören/slangarna ansluter, antar denna reglerar till värme till golvslingor så de ej skall bli för varma.
  • Dot gäster: 2607
