Författare Ämne: Löst problem!Nibe Fighter 310P, Ej värme på alla radiatorer, redan felsökt... :(  (läst 12956 gånger)
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
Mitåt termo där har en kapilärfunktion  såg inte riktigt men vart går röret som syns bakom kabeln på fotot
eller är den blindad Vet inte vilken bild och kabel du menar? Går upp och skruvar in och ut båda insex på kopplet nu för att se om returen är stop skruva dom insexer som sitter i kopplet på dom kalla kan vara något skit annars vet jag inte vad det kan vara men stopp i flödet är det till dom två kalla
  • Antal inlägg: 5456
Det är bild 3 det ser ut som ett rör går in i väggen kanske synvilla , har dom funkat förut ? om så är så är det med säkerhet något stopp någonstans om du skruvar på dom fram och tillbaka sä ställ dom lika inne eller ute kommer inte ihåg vilket som är öppet , men om en är stängd går vattnet förbi till nästa
är den öppen går allt genom den och till nästa tror det sitter pilar vad som är in och ut
« Senast ändrad: 09 april 2017, 23:30:33 av 25fOCUS »
Det är inte så att du bor långt norrut med kyla , ett huggskott bara , går rören i något kallt utrymme , det har varit så varmt att termo har stängt eller fastnat ( inget flöde ) har varit med förr om att rör kan frysa i kattvind , vid yttervägg e.t.c.  , bli en propp , inte ovanligt att det kan frysa vid omväxlande väder
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
Nej då, bor i Norrtälje. Huset är från 2007.
Det är bild 3 det ser ut som ett rör går in i väggen kanske synvilla ,Nä då inget rör går in i väggen, Röret med termostat kommer från golvet, antar det är värme till golv värmen från VP. Den innanför kommer också från golv antar från retur. har dom funkat förut ? om så är så är det med säkerhet något stopp någonstans om du skruvar på dom fram och tillbaka sä ställ dom lika inne eller ute kommer inte ihåg vilket som är öppet , men om en är stängd går vattnet förbi till nästa
är den öppen går allt genom den och till nästa tror det sitter pilar vad som är in och ut ( alla element är nu fullt öppna på retur, de 2 varma helt avstängda på termostat, båda pumparna uppvidna på III. Håller nu på att avlufta systemet (tror jag  ::)   ) fyller på med vatten och låter övertrycksventilen släppa ut, skummar vattnet som kommer ut så antar det är luft i systemet, väntar ett tag och lika igen. Får se om det släpper nu
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
Har dom 2st elementen varit kalla hela vintern?
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
Ja det ar de. I natt tömde jag vattnet på säkerhetsventilen och fyllde på expansionskärlet som hade mkt dåligt tryck, Fyllde till 0,5bar och fyllde på med vatten igen. Ingen skillnad ännu. Provade också att strypa ned de varma returerna och luftade 5 lite per kall radiator tills det faktiskt kom ljummet vatten i dem men nu på morgonen kalla. Dock styrs ju det centralt också så får se om temp blir bättre.
  • Antal inlägg: 31240
Det är inte säkert det är ettrörsystem, 2-rörskoppel ser likadana ut.
Hade du provat att stänga de radiatorer som är varma?
Stäng samtidigt termostaten på golvvärmecentralen (vita ratten nere till vänster).
Om de 2 kalla radiatorerna då fortfarande är kalla så kanske du måste backspola grejerna.
Lite bekymmersamt om det inte finns nått smutsfilter, min gissning då är att radiatorerna kan ha slammat igen.
Det som slår mig , du säger det kanske ett 2 rörs då måste det sitta några t-kors någon stans och i så var
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
Har du kollat så inte termostatventilerna fastnat?
??? Vad menar du? ???
1-rör och 2-rörskoppel ser likadana ut.
http://www.mma.se/produkter/radiatorkoppel-flex/
2 rör kommer upp ur golvet, om det är 1-rörsystem så går returen vidare till nästa radiator.
Om det är 2-rörsystem så grenar sig de 2 rören under golvet (går inte att se om man inte bryter upp golvet) till övriga radiatorer.
« Senast ändrad: 11 april 2017, 10:26:28 av Carl N »
OK jag får ge mig , 2 rörs då ska ju oxå respektive  fram och retur ha ungefär samma temp på båda raddarna
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
detta har gjort.
-motionerat ventiler ( fler gånger)
-luftat element flera gånger ( när jag tömde 5liter vatten kom det till slut ljummet vatten, dock kalla igen sedan)
-Luftat hela systement fler gånger
-Fyllt på när det behövts
-Luftat golvslingornas ventiler och motionerat dem
-fyllt på expansionskärl till 0,5bar då det bar mkt dåligt med tryck, håller nu trycket
- Öppnat alla returer på radiatorer
-Provat stänga retur på de varma och höjd de 2 pumparna till läge III
Ingen värme på dessa 2 radiatorer fortfarande....suck!
detta har gjort.
DU säger att du luftat 5 liter , då har vattnet kommit till radden via returen och den är varm eller ljummen ( blir båda ljumna så är det med all säkerhet returen som kommer baklänges ), hur långt kan det vara från VP till raddarna  5 liter är mycket vatten  ävensom dom andra 2 inräknat , då kan det gå att ungefärligt lokalisera var det kan vara  , så du måste ha tvärnit på framledningen till dom kalla , av någon orsak , kan du finna ut om det är två slingor som går till raddarna på något vis och var delningen kan vara eftersom dom andra är varma
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
Fick köra påfyllningen öppen för att kunna tappa så mkt utan att tömma systemet.  Vet inte var delningen i så fall sker. Kan du se något på bilderna. Alla kranar är ju öppna på dessa.
På foto ett går det 4 slangar  2 til höger med pumpen , dom ska vara varma den ena lite svalare  2 till varmvatten den ena kan vara kall , dom som går till värmen går in bakom så de kan inte ses , men du får följa dom så gott det går  , tror att det sitter någon form av fördelning på rören bakom , där 2 går ned i golvet till golvvärmen och 2 går upp ( kanske in i taket  ) till raddarna  , därefter kan dom gå i bjälklaget till raddarna , kolla direkt ovanför på andra våningen om du kan se något , annars ligger dom i bjälklaget och då blir det problem att följa rören , det enda som skulle gå att göra är spola dom baklänges om det sitter skit någonstans , det ser ut vara 15  ( tunna ) rör och om det finns något t-stycke i bjälklaget kan det sitta något där , omöjligt att säga , angående spolning så måste man veta precis vad man gör , det går oxå att stänga ned anläggningen ,öppna säkerhetsventilen , stänga ventilerna på GV , öppna slangarna vid VP och tappa ur alla raddar , när det är gjort , öppna luftarna så vattnet åker ur raddarna , lossa på kopplen och lyfta av raddarna , kolla om stopp i kopplen , kanske blåsa i rören vid golvet , ett åt varje håll , det komma vatten vid den som du inte blåser i , så lägg skurtrasa runt rören , du märker om det är stopp någonstans  ,  det är vad jag kan ge som upplysning  , annars röris
  • Dot gäster: 2819
