Författare Ämne: Löst problem!Nibe Fighter 310P, Ej värme på alla radiatorer, redan felsökt... :(  (läst 12992 gånger)
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
Låter väldigt svårt själv. Får ringa röris. tack för hjälpen. Återkommer om vad det var för fel.
  • Antal inlägg: 5456
Ja kan vara lite klurigt
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
Min gissning är igenslammade radiatorer, kräver backspolning.
Och när rörisen är på plats, se till att han även installerar ett filter på returen typ Filterball.
Utloggad Jesper B
  • Antal inlägg: 15
 >:( >:( >:( >:( tummenupp tummenupp tummenupp
Då kan jag meddela att jag nu mera har värme. Säkert lagt 15 timmar totalt.
Ikväll skulle jag duscha. Tänkte då på handukstorken i badrummet på ovanvåningen. Hmmmm kallt det med. Men termostaten var stängd. Visar sig att när jag vrider upp den kommer värmen tillbaka i båda de kalla radiatorerna. När jag får tag på den konstruktör som ritat detta värmesysten hoppas jag kan flyr för annars kommer jag göra mig olycklig.
Tack alla som hjälp till. Ovärderligt
Har du fel koppel till handdukstorken och ettrössystem ?
Inloggad Carl N
Uppenbarligen.
Då är det ettrörsystem ändå.
Byt ut kopplet till handdukstorken.
Verkar som att fram går igenom HT  till raddarna ??  , eller fel koppel , felkopplat ?? ,knepigt med enrörs om det inte blir rätt kopplat han fick varmt och  det var huvudsaken
