Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Rengöra brinefilter
Ämne: Rengöra brinefilter (läst 5344 gånger)
smirre
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
smirre
Rengöra brinefilter
22 mars 2017, 16:09:18 »
Tänkte göra rent filtret på köldbäraren för första gången på 10 år.... Någon som har bilder på hur det går till? Det är ingen filterball utan en historia ned två ventiler, duktigt isolerat är det också!
Thermia Diplomat Optimum TWS 8 130M aktivt hål.
145 kvm 1 1/2 plans.
25fOCUS
Antal inlägg: 5451
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Rengöra brinefilter
22 mars 2017, 16:16:06 »
Ser ut så här : lossa sexkanten sitter ett metallfilter innanför
smirre
Antal inlägg: 21
smirre
22 mars 2017, 16:38:20 »
Ett sådant sitter på varma sidan. Detta gäller kalla sidan.
smirre
Antal inlägg: 21
smirre
22 mars 2017, 16:46:50 »
Ser ut så här, vill veta lite mer innan jag skär upp isoleringen.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3160
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
22 mars 2017, 18:36:20 »
Såhär ser mitt ut. Men knappast likadant som ditt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54674.0
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
22 mars 2017, 19:36:07 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49156.msg494102#msg494102
Skulle kunna vara som ditt?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
smirre
Antal inlägg: 21
smirre
22 mars 2017, 19:44:33 »
Japp! Det måste vara ett sånt jag har! Nu återstår ju bara att vrida på kranarna som inte varit rörda på 10år......
Thermia
Rengöra brinefilter
gäster: 1190
användare: 6
jantijanti
Rickard
Mike
micke_011
tnhd
Jisse
OK
Mer info
