Författare Ämne: Rengöra brinefilter  (läst 5396 gånger)
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
Rengöra brinefilter
« skrivet: 22 mars 2017, 16:09:18 »
Tänkte göra rent filtret på köldbäraren för första gången på 10 år.... Någon som har bilder på hur det går till?  Det är ingen filterball utan en historia ned två ventiler, duktigt isolerat är det också!
Thermia Diplomat Optimum TWS 8 130M aktivt hål.
145 kvm 1 1/2 plans.
  • Antal inlägg: 5454
SV: Rengöra brinefilter
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2017, 16:16:06 »
Ser ut så här : lossa sexkanten sitter ett metallfilter innanför
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2017, 16:38:20 »
Ett sådant sitter på varma sidan. Detta gäller kalla sidan.
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2017, 16:46:50 »
Ser ut så här, vill veta lite mer innan jag skär upp isoleringen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2017, 18:36:20 »
Såhär ser mitt ut. Men knappast likadant som ditt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54674.0
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2017, 19:44:33 »
Japp! Det måste vara ett sånt jag har!  Nu återstår ju bara att vrida på kranarna som inte varit rörda på 10år......
