Författare Ämne: Rengör smutssil för kb  (läst 5958 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 16 januari 2014, 22:03:10 »
Jag tänkte göra mig ett försök på att rengöra smutssilen på köldbärarkretsen och sökte fram thermias manual på hur det skall göras, men när jag hittar en exakt bild av var de 2 avstängningsventilerna finns så stämmer det inte överens med hur det ser ut för mig. Enligt bilden borde de ligga direkt på röret i påfyllnadskopplet men några kranar där har jag inte. De enda "kranarna" där är påfyllnadskranarna, enligt vad jag kan förstå, som går ut från röret. Hur göra?
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_user_086U5666_SE.pdf s. 46
SV: Rengör smutssil för kb
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2014, 08:30:23 »
Vad har du för typ av smutfilter? Bild?
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2014, 16:26:17 »
Den här är ganska vanlig. LK520-25.
http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i14882.html
Silen sitter under vredet närmast VP.
Använd verktyget i frigolitlådan, OM det nu är ett sådant koppel du har.
Det finns ju andra modeller också...
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2014, 16:43:38 »
Det verkar vara ungefär samma princip som filterball där man vrider filtret 90 grader för att stänga av flödet.  Sc:,h
I så fall behöver man inte stänga på några andra ventiler innan...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2014, 17:12:57 »
Här kommer en bild. Möjligen kan det vara där den röda pilen är? Dessutom ser det ut att vara en hel del kondens här. Borde det tätas bättre än med frigolitlådan?
