Författare Ämne: Effektberäkning  (läst 10859 gånger)
  • Moderator
SV: Effektberäkning
« Svar #30 skrivet: 06 juni 2017, 21:38:51 »
Dum fråga kanske, men hur vet man vilken effekt man behöver flytta?
En annan sak; Hur mycket påverkar ett sånt värmeflyttninssystem och ftx'en varandra?  Jag antar att man behöver ta lite hänsyn när man bestämmer exakt vart de olika till- och frånluftdonen ska sitta så att det inte blir 'rundgång'?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Effektberäkning
« Svar #31 skrivet: 06 juni 2017, 21:50:03 »
FTX ger luftväxling med dess förluster, och där har man aldrig över BBR-normen  0,35l/s och m3
Vilket i ditt fall innebär ca 100l/s totalt i luftväxling för din del.
Frånluft tar man främst i våtutrymmen och kök.
Tillluft främst i sovrum och allrum.
Ett mycket bra och kostnadseffektivt sätt brukar vara att hoppa över FTX-aggregatet och montera en frånluftsvärmepump för endast tvv (typ nibe f110 mfl) samt friskluftsventiler i sovrummen.  Billigt och med återvinning av evakuerad värme.
Cirkulationsfläkten är endast för att motverka skiktningen med en viss omblandning, och påverkar inte FTX:en eller annan ventilationsprincip nämnvärt.
  • Antal inlägg: 4504
SV: Effektberäkning
« Svar #32 skrivet: 06 juni 2017, 21:52:08 »
Här är en läcker takfläkt, tyvärr inte så effektiv.
  • Moderator
SV: Effektberäkning
« Svar #33 skrivet: 06 december 2017, 14:28:49 »
Jag har gjort en ny beräkning efter min tänkta tilläggsisolering av väggarna med 120 mm stenull och lite lösull i taket. Då skulle effektbehovet vid DUT bli 20,6kW, vilket motsvarar 66W/m2 byggnadsyta. Det tycker jag låter orimligt lite?
Jag har frågat några 'experter' och funderat själv och det känns som att det borde behövas minst 10kW till...
Vad har jag missat? Förutom ventilationsförlusterna, men dom borde inte vara så stora...
Kodstycke: [Välj]
Byggnadsdel             Area            U-värde         Kommentar                               Effekförlust vid DVUT
Vägg                    371,5 m2        0,30            120mm glasull                           4 792 W
Vägg utbyggnad          52,5 m2         0,27            95+95mm glasull                         617 W
Golv                    292,0 m2        0,28            250mm spån                              3 557 W
Golv utbyggnad          18,7 m2         0,39            120mm glasull                           313 W
Tak                     289,6 m2        0,11            500mm lösull                            1 349 W
Tak utbyggnad           19,5 m2         0,39            120mm glasull                           327 W
Fönster gamla 2+2       80,0 m2         2,62            Två 3mm fönster. 100mm luftspalt        9 008 W
Fönster kopplade        6,1 m2          2,60                                                    677 W
Totalt        20 640 W
w/m2    66 W
SV: Effektberäkning
« Svar #34 skrivet: 06 december 2017, 16:57:14 »
Värmeövergångstal på in och utsida om du ska vara petig. (http://www.energihandbok.se/varmeoverforing/ )
10 kW till får du med det talet 5W/m2,grad om temp-skillnad luft/materia är 1grad och din yta 1100m2. Men jag kan ha fel.
« Senast ändrad: 06 december 2017, 17:03:42 av bopakoster »
  • Moderator
SV: Effektberäkning
« Svar #35 skrivet: 06 december 2017, 17:11:26 »
Ska man vara petig så har ju dom fel enhet. Det ska väl vara Kelvin istället för Celcius - Watt/(m2*°C)
Men, åter till ämnet. Räknar man väldigt grovt och antar att huset motsvarar ett vanligt tvåvåningshus och att övervåningen kräver ungefär hälften så hög effekt som bottenvåningen så blir effektbehovet 33kW. Det är ju ganska mycket mer än min beräkning.
SV: Effektberäkning
« Svar #36 skrivet: 06 december 2017, 17:25:42 »
Jovisst, men dom är ju bara bergsingenjörer (som jag) så du får inte kräva för mycket...
