Författare Ämne: Effektberäkning  (läst 10851 gånger)
Utloggad Räknaren
  • Antal inlägg: 51
SV: Effektberäkning
« Svar #15 skrivet: 04 juni 2017, 22:57:27 »
Det finns ju en risk att den stora takhöjden ställer till problem. Konvektionen gör att värmen stiger uppåt mer än vid normal takhöjd, förlusterna kan bli högre då, dessutom är det svårt att hålla det varmt nertill om man inte gör något för att få värmen att hålla sig där. Golvvärme eller riktad varmluft kanske. Har ingen lösning, ser bara risken.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Effektberäkning
« Svar #16 skrivet: 05 juni 2017, 11:46:09 »
Skrattar fortfarande åt Bopakssters komentar om bergvärme ;)
SV: Effektberäkning
« Svar #17 skrivet: 05 juni 2017, 17:13:08 »
Jag lämnade in bygglovsansökan för en dryg månad sedan, men har inte hört så mycket sen dess. Ska bli spännande att se om dom tycker det ska klassas som nybygge eller inte.
Jag har börjat riva bort innerväggar och golv, så snart vet jag lite mer om den exakta konstruktionen och kan göra en bättre beräkning.
« Senast ändrad: 05 juni 2017, 17:23:55 av purjo__ »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Effektberäkning
« Svar #18 skrivet: 05 juni 2017, 21:06:31 »
Dirivent..  tummenupp
Jag tror du hamnar runt 110-120w/kvm med den konstruktionen och takhöjden..
SV: Effektberäkning
« Svar #19 skrivet: 05 juni 2017, 22:40:50 »
Det är ju egentligen den yta som exponeras mot yttervärlden som avgör effektbehovet, dvs husets omkrets gånger takhöjd + takytan och kanske även golvytan, och inte bara golvytan som någon idiot hittade på.
Purjo__s takhöjd är väl minst det dubbla mot normalt?
SV: Effektberäkning
« Svar #20 skrivet: 05 juni 2017, 23:05:25 »
Inte ens 8 meter. 7,95 bara...
Men ja, jag behöver något som flyttar ner värmen från taket.  Är det nån som känner en duglig ventprojektör i sydvästra Gästrikland/Norra mälardalen så är jag intresserad.
« Senast ändrad: 05 juni 2017, 23:07:34 av purjo__ »
SV: Effektberäkning
« Svar #21 skrivet: 05 juni 2017, 23:11:03 »
Testa tropikfläkt(ar).
SV: Effektberäkning
« Svar #22 skrivet: 05 juni 2017, 23:30:11 »
Det är ju inte så snyggt...  Jag kommer att ha ftx, så frågan är hur man utnyttjar det på bästa sätt.
SV: Effektberäkning
« Svar #23 skrivet: 06 juni 2017, 09:09:47 »
Det är väl rätt så exotiskt med tropikfläkt och eftersom det finns en mängd varianter, med och utan belysning mm, så handlar det mer om tycke och smak än om fult eller vackert  ;)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Effektberäkning
« Svar #24 skrivet: 06 juni 2017, 10:33:13 »
Rätt häftigt med den takhöjden , modernt i dag med luft upp i nock  (  bara ca 3,5 m )  men åter till ditt , är det din mening att ha så högt
så kommer det att bli lite svårt att få ned värmen från taket , i vissa lokaler med stor takhöjd  så drar dom ner tilluften kloss golvet i hörnen av lokalen med en strumpa som det blåser ut genom , annars klyv takhöjden på mitten  , få en våning till .
Fel av mig går ju inte med så stora fönster ta dit en ventgubbe och fråga kostar inget , det som kommer att kosta  är alla rör som ska dit , samt synliga
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Effektberäkning
« Svar #25 skrivet: 06 juni 2017, 14:20:31 »
FTX kan du inte kombinera på ett klokt sätt.
Även om återvinningsgraden är 80-83% på en modern växlare är det förkastligt som värmeförflyttare.
Du måste ha ett separat cirkulations-aggregat/fläkt för att transportera värme från tak till golv.
Förr använde man dirivent-system.
Finns inte utrymme i takbjälklaget för detta får du helt enkelt suga luft i nocken och plåta ut i golvnivå för omblandningens skull..  det kräver ju ett utrymme ad gömma fläkt kanaler i, alt att man bygger in detta (schakt)
Ingen strumpa eller lågimpulsdon bör användas...utan tvärt om ett don med lite kastlängder.  Då får du önska omblandning.
För låg hastighet i utblåset gör bara att värmen stiger rakt upp i taket omedelbart igen
« Senast ändrad: 06 juni 2017, 20:13:49 av ace »
SV: Effektberäkning
« Svar #26 skrivet: 06 juni 2017, 14:54:42 »
Har för mig att jag sett något i den vägen , en transporter från tak till golv med fläkt i , tror det fanns även med vattenbatteri . sen om det
är optimalt kan jag inte säga , Ace : du har nog rätt i kastlängden på luften ,i åtanke på den stora volymen så behövs nog ett häftigt blås från hörnen ,  ( säkerhetsbälte på   :(  ) dom jag sett sitter i barnstugor ( usch fel igen det heter
förskola numera )  och div verkstadslokaler
SV: Effektberäkning
« Svar #27 skrivet: 06 juni 2017, 20:56:53 »
Jag ska riva väggar, golv och tak in till stommen så jag har alla möjligheter att bygga (in) det som behövs. Problemet är att veta vad som behövs... Är det standardkunskap hos ventfirmorna, eller måste man vända sig till nån specialist nischad inom något område?
SV: Effektberäkning
« Svar #28 skrivet: 06 juni 2017, 21:03:26 »
Finns bara ett sätt , ringa och fråga några stycken som kommer på besök , dom måste se det på plats annars kan dom inte säga något om ev. utförande och grejer ,  intresse finns nog för dom  mera guld i plånboken
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Effektberäkning
« Svar #29 skrivet: 06 juni 2017, 21:06:19 »
Nej då!
Jag hade använt en radialfläkt fyp boxfläkt eller likvärdig, ganska överdimensionerad.  Då kan du köra den på lågt varvtal och ändå flytta mycket luft.
Räkna på effekter du vill flytta.
om det är fem grader varmare i nock än vid golvnivå ger ett flöde på 100 l/s en värmetransport på ca 645 watt.
Så det krävs lite luft..
Berätta hur mycket effekt du vill flytta, alternativt kanalerna du kan få plats med, så ska jag räkna åt dig.
