Författare Ämne: Frågor, tips och råd för värmepump och husnybörjare :)  (läst 4968 gånger)
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 13
som nybörjare börjar ställa lite frågor :)  .,;-
Då detta är helt nya marker för mig så vore jag tacksam för lite råd och hjälp.
Huset är ett nybyggt tvåplans trähus med golvvärme på nedre och övreplanet. Vi har bott här i drygt ett år
Uppvärmningen av huset görs med hjälp av en Nibe 1255-16
- Ingen FLM duh!!
- Ingen FTX double duh!!! --> Hade vi vetat på förhand vad det gör med boendekomforten så hade jag inte tvekat en sekund att bygga huset med detta.  dontknow
I vilket fall.
Varje rum har en egen analog termostat(systemet är ifrån energijägarna).
Jag är en frusen person så jag gillar när det är lite varmare inomhus ~23 grader. Termostaterna står oftast på lite varmare än så, även om detta inte direkt styr att det skall vara
en viss temp i rummet. Men till saken, om jag ställer termostaten på 23 i exv vårat sovrum, så slår den i princip aldrig av under vintertid. Enbart när solen står eller om det är sommarvärme
så slår den av. Så är det i pricnip i alla rummen.
- 1: Är detta på grund av det sitter minst en fresh-ventil i varje rum(i vissa rum flera)
- 2: Beror detta på något annat
- 3: Det är så det är och bara att acceptera det?
Kurvan i för pumpen är ställd manuellt
- temperatur är ställd på +3
- Inställningen på värmekurvan är ställd på 4
- Punktförskjutning är orörd
Gradminuter är ställd på -100 --> Vad är rimlig inställning på gradminuterna? På totalt 5254timmar har det varit 3515 starter
Har bifogat en logg ifrån senaste 24h som varit.
Vad är det jag bör tänka på vad gäller inställning av pumpen, vad skall jag hålla ett öga på, finns det några riktlinjer som man bör hålla sig till etc.
Slänger även in lite momentanbilder ifrån servicemenyn
 help
Med vänlig hälsning
M
« Senast ändrad: 07 mars 2017, 14:08:43 av Mazi »
  • Antal inlägg: 31195
SV: Frågor, tips och råd för värmepump och husnybörjare :)
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2017, 16:29:46 »
Du tycker att det drar?
Det du kan göra (fast inget som rekommenderas) är att dra ner lite på ventilationen.
Normen säger en sak, oftast klarar man sig med lite mindre ventilation.
Det är då frånluftsfläkten som du ska ge dig på, det sitter säkert nån centralt placerad fläkt som drar ut luften ur huset.
Sätter man dit en varvtalsstyrning så kan man ändra tills man är nöjd.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2017, 17:05:31 »
Hei,
Du har varmvannsproduksjon til over 50 °C, men du kjører 34 °C ut i gulvene dine. Dersom du senker varmvann produksjonen til 36-38 °C vil du få lavere stromforbruk.
Du kjører 34 °C ut i gulvene, og så er returtemperatur 31 °C. Klarer du å få redusert varmebærersirkulasjonspumpe-speed på gulvvarmesystemet ? Du bør ha ca 5 °C i forskjell mellom framledning og retur.
Din kuldebærer har en OK temperatur :)
Les i manualen hvor du har vannfilter på kuldebærer og varmebærer. Rens/skift filter som anbefalt og observer vanntrykket på varmebærer og kuldebærer.
« Senast ändrad: 07 mars 2017, 17:21:30 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 19482
36 grader på vv är nog lite väl kallt och det påverkar inte temperaturen som går mot golvet på nått sätt det är separata system. Får man bygga nya hus utan ventilations återvinning  Sc:,h
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
Oj, 34 grader beräknat framledning med -2 ute i ett nybyggt hus. Det var högt. Har du testat med en termometer hur varmt du faktiskt har i ex sovrummet?
Intressant med en värmebärarhastighet på 80% på cirkulationspumpen. Farsans 1255-16 har aldrig gått över 20% då den gjort värme.
« Senast ändrad: 07 mars 2017, 17:12:55 av Zyberdude »
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2017, 17:20:05 »
Varmvatten och golvet går det på samma ledning?
Hei,
Du kjører 34 °C ut i gulvene, og så er returtemperatur 31 °C. Klarer du å få redusert sirkulasjonspumpe-speed på gulvvarmesystemet ?
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2017, 17:21:43 »
Det är ganska så mycket kallras ifrån ventilerna.
Är tämligen värdelöst, med bergvärme och bra isolerat hus med typ hål i väggarna
Ventilationen är en mekanisk frånluft, går ej att regulera med specifikt varvtal utan bara fasta lägen.
« Senast ändrad: 07 mars 2017, 17:32:52 av Mazi »
Nej det sitter en växelventil i vp som växlar mellan att göra vv med hög temp och till att göra värme med en lägre temp så dom påverkar inte varandra.
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2017, 17:30:44 »
Tjena
det beror på lite var i rummet jag mäter, men det är runt 22-23
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Tråden borde ligga i Nibe forumet kanske?
Utifrån antalet starter känns det som att maskinen är lite för stor, den går mycket on/off, men samtidigt så har den rätt många drifttimmar på ett år så det finns ett skapligt stort energibehov trots nytt hus. Alternativt har du som några andra av oss problem självsvängning i systemet och våra 1x55 maskiner. Men det ser nog någon snart som kan öppna loggfilen om det är så.
Drar det kallt så är väl lösningen att minska lite på ventilationen eller ftx installation, flm gör ingen nytta för att minska draget i tillluftventilerna.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2017, 17:36:53 »
Tjena
måste ha missat det underforumet!
Antalet starter var många när gradminuter var satt till -60, speciellt under den varma perioden av året.
Då var det många starter. Jag har lite svårt för att veta vad gradminuterna skall ställas in på.
Tror en av anledningarna till att den gått så pass många timmar är en kombination av freshventiler och att jag vill ha det lite varmare.
Det är ingen bra kombination...
// Magnus
Vp är kraftig i förhållande till husets behov det behöver nog vara ca -4 5 grader för att vp ska kunna gå hela tiden men den verkar reglera bra och i loggen ligger ute tempen på ca 2 grader och då går vp nästan hela tiden tack vare lite avbrott för vv beredning. Jag tycker inte du ska röra gradminuterna dom verkar helt ok nu. Om det drar från ventilerna får du minska fläkt flödet lite grann.
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2017, 18:16:14 »
Nu under vinter så har pumpen gått mer eller mindre hela tiden med gradminuter på -100.
Nu sista veckorna när det varit sol ute så har den slutat gå någon gång
Jag antar att det i BT1 average och BT1 skall finnas ett komma någonstans?  :)
Går tyvärr inte att minska på fläkten "steglöst", finns 6 lägen på styrningen nu står den på 2, vid 1 så var det ganska drastisk skillnad i varvtal :S
Kanske går att byta ut mot en mer reglerbar variant? Känns inte helt rätt! Får kanske bita i det sura äpplet och kolla in FTX.... Skulle kostat 35k om jag inte minns helt fel när vi byggde huset. Borde vara standard och att man i sådant fall får välja bort det. Det värsta är att kostnaden var inte problemet, utan okunskapen....
« Senast ändrad: 07 mars 2017, 19:27:23 av Mazi »
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Det blir knepigt att dra mera rör för ftx då det är ovanvåning.
I loggen skall det vara komma på alla ställen, eller dividerat med 10.
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2017, 19:38:16 »
Yes, har funderat lite på det där med rör.... blir knepigt som du säger.
Kom på en sak till gällande värmebärarhastighet, det var en servicetekniker här som ställde om värmebärarhastigheten. Den gick på 20 % innan (fabriksinställning) men han gjorde någon manuell inställning. Vad styr detta? Vad för påverkan har det?
Tack för förtydligandet med
