Hei,Du har varmvannsproduksjon til over 50 °C, men du kjører 34 °C ut i gulvene dine. Dersom du senker varmvann produksjonen til 36-38 °C vil du få lavere stromforbruk.Du kjører 34 °C ut i gulvene, og så er returtemperatur 31 °C. Klarer du å få redusert sirkulasjonspumpe-speed på gulvvarmesystemet ? Din kuldebærer har en OK temperatur
Du tycker att det drar?Det du kan göra (fast inget som rekommenderas) är att dra ner lite på ventilationen.Normen säger en sak, oftast klarar man sig med lite mindre ventilation.Det är då frånluftsfläkten som du ska ge dig på, det sitter säkert nån centralt placerad fläkt som drar ut luften ur huset.Sätter man dit en varvtalsstyrning så kan man ändra tills man är nöjd.
Oj, 34 grader beräknat framledning med -2 ute i ett nybyggt hus. Det var högt. Har du testat med en termometer hur varmt du faktiskt har i ex sovrummet? Intressant med en värmebärarhastighet på 80% på cirkulationspumpen. Farsans 1255-16 har aldrig gått över 20% då den gjort värme.
Tråden borde ligga i Nibe forumet kanske? Utifrån antalet starter känns det som att maskinen är lite för stor, den går mycket on/off, men samtidigt så har den rätt många drifttimmar på ett år så det finns ett skapligt stort energibehov trots nytt hus. Alternativt har du som några andra av oss problem självsvängning i systemet och våra 1x55 maskiner. Men det ser nog någon snart som kan öppna loggfilen om det är så.Drar det kallt så är väl lösningen att minska lite på ventilationen eller ftx installation, flm gör ingen nytta för att minska draget i tillluftventilerna. // Magnus
Vp är kraftig i förhållande till husets behov det behöver nog vara ca -4 5 grader för att vp ska kunna gå hela tiden men den verkar reglera bra och i loggen ligger ute tempen på ca 2 grader och då går vp nästan hela tiden tack vare lite avbrott för vv beredning. Jag tycker inte du ska röra gradminuterna dom verkar helt ok nu. Om det drar från ventilerna får du minska fläkt flödet lite grann.
Det blir knepigt att dra mera rör för ftx då det är ovanvåning.I loggen skall det vara komma på alla ställen, eller dividerat med 10.
