Författare Ämne: Frågor, tips och råd för värmepump och husnybörjare :)  (läst 4953 gånger)
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 13
SV: Frågor, tips och råd för värmepump och husnybörjare :)
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2017, 19:49:09 »
Här kommer en bild på inställningen för hastigheten.
Skall jag ändra tillbaka till auto?
« Senast ändrad: 07 mars 2017, 19:59:54 av Mazi »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
Värme CP hastigheten bestämmer skillnaden mellan framledning och retur. Ju högre % desto snabbare är flödet. Dvs vattnet kyls av mindre ju snabbare flödet är. Läser man rekommendationer brukar man "förr" rekommenderade man 5-10 graders skillnad mellan fram/returtemp. Men åtminstone med Nibe inverter följs inte den rekommendationen förrän det blir kallare ute om CP är i autoläge.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Du ser inte ut att ha några problem med regulatorn, den verkar gå bra enligt loggen. Sedan verkar den ju rejält överdimensionerad så den kommer väl bara att gå i någon form av optimal drift när det är -20 °C ute men det är ju mest en fråga om att du kanske köp en onödigt dyr maskin du inte kan utnyttja. En 1245 8kW med en liten volymtank hade nog gjort jobbet utan problem och med FTX hade du säkert kunna gå ner till en ännu mindre storlek. Men det är ju alltid lätt att vara efterklok.
Du kan ju testa att ställa ner gradminuterna för kompressorstart till -150 eller nått för att få lite färre start/stopp speciellt när det blir lite varmare väder.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
