Författare Ämne: CTC EcoEl 1800 i nyköpt villa  (läst 26470 gånger)
SV: CTC EcoEl 1800 i nyköpt villa
« Svar #45 skrivet: 11 mars 2017, 20:24:17 »
Men kom ihåg att det bara är själva VP som ev ska ha prisavdraget, alla andra kostnaderna skulle ju betalas OAVSETT vilket år pumpen monterades. Och några 115 000:- kan jag garantera att pumpen inte kostade. En ny pump kostar väl i dag inte mer än en 30 - 40 000:-
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #46 skrivet: 11 mars 2017, 21:10:30 »
Beror på hur man tänker om man räknar på 15 års livslängd på hela paketet inkl installation så är ju 3 års skillnad en del. Trots allt ligger ju TS 3 år närmare ett byte och ofta byts allt ut.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #47 skrivet: 12 mars 2017, 12:30:37 »
Ett paket med EcoEl+EcoAir utan nöt mer lär inte ha kostat 115 kkr år 2011, och definitivt inte 2008.
Så säljaren har svamlat för att få huset att framstå i bättre dager. MEN, vad kostade hela fastigheten? Pratar vi om ett husköp för 3 miljoner eller 500 000?
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #48 skrivet: 12 mars 2017, 13:43:40 »
Jag vet inte om det är relevant vad huset kostade?
Spelar det mindre roll om det är under miljonen menar du ? :)
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #49 skrivet: 12 mars 2017, 14:24:08 »
Ja det gör det , hus Gammalt + lågt pris , eller bara lågt pris innebär  att du kan förvänta dig fel och brister enligt jordabalken
( köparens undersökningsplikt )
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #50 skrivet: 12 mars 2017, 15:10:14 »
Ok tack för infon.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #51 skrivet: 12 mars 2017, 15:13:30 »
I december 2006 betalade jag 91 300 kr för nedmontering och bortforsling av befintlig oljepanna och installation av ny anläggning bestående av EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3.
« Svar #52 skrivet: 12 mars 2017, 15:45:45 »
Ok tack för infon.
Men om säljaren har utfäst att det eller det är av sådan art och installerat e.t.c. Och  mäklaren har informerat köparen om detta genom protokollet som mäklaren förevisar som är en utsago av säljaren så gäller den , Det finns fallgropar att åka i : om köparen inte har frågat om specifika saker , så har inte säljaren svarat på något  då gäller undersökningsplikten för köparen , säger säljaren att det vet jag inte så mycket om , ( klämtar en klocka undersök )  det viktigaste som brukar vara är vad står det i den skriftliga säljarupplysningarna , i den ska det stå det som är relevant för säljaren att upplysa om till mäklaren och som denne har att införskaffa sig från säljaren  , som nedtecknar och förmedlar till köparen , det är viktigt att läsa vad som står där .
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #53 skrivet: 17 mars 2017, 18:26:38 »
Hej på er igen.
Vad bör trycket (på pannan) vara när man fyller upp systemet?
Vet att det tidigare stod på 2bar. Men hade mina funderingar om det är rätt eller inte.. och tänkte då jag kunde höra mig för här.
Trevlig helg!
« Svar #54 skrivet: 17 mars 2017, 20:29:13 »
Är det ett vanligt hus som inte är högre än 2 våningar är det helt OK
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #55 skrivet: 17 mars 2017, 20:40:49 »
Ok. Ja det är ett 1,5plans hus.
Ok är det mellan 1-2bar man bör ligga då eller ?
« Svar #56 skrivet: 17 mars 2017, 21:18:42 »
Man brukar väl säga 0,5 plus 0,1 per meter som vattenpelaren är över manometern. Så är värmesystemets högsta punkt 3 meter över manometern så räcker det med ca 0,7 men man brukar oftast fylla till ca 1,5. Sedan brukar trycket variera beroende på temperaturen i systemet kallt=lägre tryck o varmt = högre tryck.
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #57 skrivet: 17 mars 2017, 21:29:09 »
Ok! Ja men då kanske man skulle sänka till 1,5 då.
Kanske onödigt att köra med högre än vad som behövs?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #58 skrivet: 17 mars 2017, 23:57:12 »
Fast det stämmer väl bara om man har ett slutet system. Inte om man har ett öppet system med öppet expansionskärl. Eller hur? När jag eldar i kökspannan sjunker trycket i systemet ju varmare allting blir, och sen när det kallnar så återgår allt till det normala igen. När vattnet värms så ökar volymen och den expansionen sker uppe i det öppna expansionskärlet, men eftersom det är samma mängd vatten som finns i systemet så sjunker trycket nere i pannrummet där manometern sitter.
Eller finns det nån annan förklaring?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #59 skrivet: 18 mars 2017, 00:59:40 »
Hej lunk Umeå!
Kan knappast bli mera rätt med öppet system vid eldning. Å andra sidan kan man klara sig med slutet system, väl anpassat med expansionskärl, och i båda fallen med SYR-ventil.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
