Författare Ämne: CTC EcoEl 1800 i nyköpt villa  (läst 26470 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: CTC EcoEl 1800 i nyköpt villa
« Svar #60 skrivet: 18 mars 2017, 08:02:00 »
Fast det stämmer väl bara om man har ett slutet system. Inte om man har ett öppet system med öppet expansionskärl. Eller hur? När jag eldar i kökspannan sjunker trycket i systemet ju varmare allting blir, och sen när det kallnar så återgår allt till det normala igen. När vattnet värms så ökar volymen och den expansionen sker uppe i det öppna expansionskärlet, men eftersom det är samma mängd vatten som finns i systemet så sjunker trycket nere i pannrummet där manometern sitter.
Eller finns det nån annan förklaring?
Jag har alltid trott att med öppet system ligger trycket lika hela tiden jag har ingen tryck mätare så har ingen koll hemma men hos mina föräldrar tror jag trycket ligger lika i alla fall men det kanske varierar så lite så jag inte märkt det  Sc:,h
« Svar #61 skrivet: 18 mars 2017, 08:53:40 »
Jag har ett öppet system och kan inte se någon skillnad i tryck oavsett vattnets temperatur. Eftersom volymökningen gör att "vattenpelaren" blir lite högre (volymens ökning hamnar på den högsta punkten där vattennivån stiger lite) förstår jag inte hur trycket märkbart skulle variera.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #62 skrivet: 18 mars 2017, 09:11:37 »
Det vattnet ökar i volym minskar den i vikt så trycket borde bli det samma.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #63 skrivet: 18 mars 2017, 10:05:45 »
När EcoEl och EcoTank installerades så installerades även deras resp expansionskärl. Det till EcoEl är rejält stort och tryckmötaren sitter på röret från EcoEl till exp.kärlet. Men huset hade sen tidigare ett stort, öppet expansionskärl uppe på kallvinden som har ett rör rakt upp som mynnar uppe på taket och som dessutom har ett skvallerrör som mynnar i pannrummet.
Trycket ligger normalt på 0,4 bar, vilket stämmer bra med 0,1 m per meter upp till expansionskärlet. När jag eldar i kökspannan värms vattnet i kretsen EcoTank-kökspannan till ca 85 grader medan kretsen EcoEl-EcoAir värms till 70 och radiatorkretsen ligger kvar på ca 55. I det läget sjunker trycket i EcoEl till ca 0,2 bar.
Närtemperaturen i systemet utjämnas så stiger trycket tillbaka till 0,4 bar. Om jag öppnar påfyllningskranen för att trycka in mer vatten i systemet så påverkas inte trycket alls utan det utjömna direkt genom skvallerröret.
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #64 skrivet: 18 mars 2017, 13:32:37 »
En fråga till som dök upp.
Tänkte så det inte har att göra med det höga trycket på pannan.
När jag idag vid ett tillfälle kikade ut genom fönstret såg jag att det nästan forsade/rann vatten under min ecoair 105.
Antar att det kan komma viss kondens ifrån dem, men rinna vatten som det gjorde kändes lite lustigt.
Allt i sin ordning eller vad tror ni ?
Tack på förhand
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #65 skrivet: 18 mars 2017, 14:27:33 »
Det var nog helt normalt. Den frostade väl bara av, det rinner av ganska många liter vid avfrostningarna nu. Min pump kan lämna ifrån sig uppåt 30-40 liter under ett dygn nu. Är det fuktigt ute och några få plusgrader, fryser det på rätt saftigt och det blir rätt mycket vatten vid avfrostningen.
//ERP
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #66 skrivet: 18 mars 2017, 15:19:58 »
//ERP
Tack för ditt svar :)
Så är det nog då.
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #67 skrivet: 21 mars 2017, 18:42:58 »
Nu har det dykt upp ett litet frågetecken till.
På panelen på pannan står det " kompressor startfördröjd".
Jag har inte ändrat några inställningar, så vad kan det betyda?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #68 skrivet: 21 mars 2017, 23:34:45 »
Att minsta stilleståndstiden mellan två körning ännu inte uppnåtts.
Sker det ofta skulle jag gissa på att cirkulationspumparna går för fort så att det blir omrörning i tanken.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #69 skrivet: 21 mars 2017, 23:53:30 »
Standard är att kompressorn måste vänta 10 min innan den får starta på nytt.
Man får samma effekt om VPmin är för lågt ställd så att VPn startar men tvingas stoppa därför att VPin blir för varm (48 grader). Vad har du för huskurva inställd?
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #70 skrivet: 22 mars 2017, 12:11:44 »
OK.
Vill minnas att kurvan var ställd på 50 (Normalisolerade hus). Men kan ha fel..
Men har ju inte ändrat något de senaste dagarna, och de är de senaste dagarna det meddelandet kommit upp.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #71 skrivet: 22 mars 2017, 18:05:55 »
Kolla om det är nån 'justering' dessutom.
Med kurva 50 gissar jag att du får problem om utetempen kryper ner mot 6-7 minus, framförallt om laddpumpen eller radiatorpumpen går relativt fort och rör om i tanken, som GabrielH skrev.
Vi behöver se dina driftdata, när VPn är igång och inte avfrostar, för att förstå vad som händer.
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #72 skrivet: 22 mars 2017, 18:13:06 »
Går ner och tar lite bilder så får vi se om det säger er något.
« Senast ändrad: 23 mars 2017, 06:52:29 av Ahlgren88 »
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #73 skrivet: 23 mars 2017, 07:00:37 »
Fler bilder på inställningarna.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #74 skrivet: 23 mars 2017, 21:49:44 »
Du ser ut att ha kollat precis när kompressorn startat. Hetgas 26 lär du ju inte ha när VPn kommit igång. Att VPin/ut är i princip samma säger samma sak, men samtidigt är det konstigt att VPin/ut är 44/45 när Nedre pannan är 42.
Kolla när VPn varit igång några minuter och kolla hur värdena ser ut och vad du då har för framledning. VPin bör vara flera grader lägre än Nedre panna eftersom VPin tas från botten av tanken och Nedre panna mäter ganska högt upp i tanken, ungefär där VPut går in i EcoEl. Om det inte ser ut så finns risken att någon kopplat fel så det går från toppen av EcoEl in i VPn. Om VPin är högre än VPut så är rören omkastade ut till VPn så att vattnet går baklänges genom EcoAir.
Vad är VPmin inställt på? (Avancerat, Inställningar, ...)
Vad har du för fart på radiatorpump och laddpump?
« Senast ändrad: 23 mars 2017, 21:54:02 av lunk Umeå »
