Författare Ämne: CTC EcoEl 1800 i nyköpt villa  (läst 26460 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: CTC EcoEl 1800 i nyköpt villa
« Svar #30 skrivet: 11 mars 2017, 10:50:31 »
73428/24/365= 8,4 år.
Den är då installerad i slutet av 2008.
Nu vet jag inte om detta faller under dolt fel, men helt klart att säljaren uppgett oriktiga uppgifter.
Man får hoppas att det är av misstag.
Med den uträkningen ska ju pumpen gått konstant i 8 år mycket varmvatten på sommaren +
el-effekt
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #31 skrivet: 11 mars 2017, 11:02:28 »
Vänd på resonemanget. Om den har gått i 73000 timmar så kan den inte vara installerad 2011. Även om den hade gått dygnet runt året om så hade den inte kunnat gå i mer än drygt 50 000 timmar sen 2011.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #32 skrivet: 11 mars 2017, 15:06:15 »
Min pump installerades i slutet av 2006 och har varit igång cirka 10 år nu. Den har gått 32 400 timmar på den tiden, det blir runt 3 250 timmar på ett år. Pannan har använt cirka 1000 kWh per år under samma tid.
Här nere borde alltså en likvärdig kompressor gå runt 3 500 timmar/år och pannan använda 1000 kWh/år med en hyfsad inställning och användning.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #33 skrivet: 11 mars 2017, 16:23:27 »
Nu är det ingen tvekan vad det gäller själva EcoEL. Tillverkningsår är 2008-10-15 och under historisk driftinfo :Total drifttid h (73428/24/365= 8,4 år) -representerar enbart drift med EcoEL och total förbrukat elvärme i kWh står under. Ska man ha upplysning om själva kompressor drifttid, då är det annan kolumn. Men du får inte fram nån årsmodell för det. Typskylt med alt fins i utemodulen, skulle vara intressant att se den(foto)?
Varför man påstår att det är 2011 model är ett mysterium.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #34 skrivet: 11 mars 2017, 16:23:55 »
el-effekt
Drifttid är inte samma sak som kompressortid eller elpatrontid.
Drifttid innebär bara att den är spänningssatt, inte att den värmer nått.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #35 skrivet: 11 mars 2017, 16:38:43 »
Sen är det annan fundering? För själva säljaren är det mycket intressant att kunna dra av investering från eventuellt vinst, gäller i 5år. Självklart behöver du kvitto, kanske ROT avdrag.
Nånstans ligger det en hund begraven?
Utloggad erp
« Svar #36 skrivet: 11 mars 2017, 17:15:45 »
Att pannan har installerats 2008 har ju konstaterats, frågan är ju om även pumpen installerades då, eller om den kommit på plats senare.
Det borde väl framgå av märkskyltar och displayer eller papper på inköp och försäkringar.
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #37 skrivet: 11 mars 2017, 18:21:39 »
Var ute och kollade i pumpen och det är en ecoair ifrån 2008.
Märkning : 0840.
Förmodligen ville säljaren göra avdrag för det och sa därför 2011.. fult gjort kan jag tycka, men det kanske jag är ensam om ..
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #38 skrivet: 11 mars 2017, 18:42:43 »
Jag tror han ville sälja ett hus med lite nyare värme system än det hade annars har han helt enkelt dålig koll på åren.
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #39 skrivet: 11 mars 2017, 18:48:19 »
Så är det nog.
Skulle tro att det är lite av både.
Frågan är om det ens är lönt att nämna det för mäklaren, man har väl inget att vinna på det ändå..
I och för sig rentav felaktig information, tycker jag.
« Svar #40 skrivet: 11 mars 2017, 18:58:11 »
Eller så var den begagnad då den köptes och monterades 2011.
Och skulle man tänka sig ett avdrag och pumpens livslängd beräknas till 15 år borde avdraget vara tre 15 delar av nypriset. Om nypriset på pumpen då var 30 000? skulle det innebära ca ca 6 000:-
« Svar #41 skrivet: 11 mars 2017, 19:01:36 »
Så är det nog.
Jag skulle inte gjort det men tråkigt om man får fel info vid köp är man osäker bör man inte nämna nått årtal.
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #42 skrivet: 11 mars 2017, 19:06:48 »
Det var ett företag som satte in den 2011 och han betalade ca 115 000kr för att.
Men även det kan ju förstås vara osanning.
« Svar #43 skrivet: 11 mars 2017, 19:15:03 »
Med det priset bör den vara ny i alla fall men ring mäklaren och fråga det är väl det enklaste.
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #44 skrivet: 11 mars 2017, 19:21:37 »
Absolut.
Vi behöver inte dra det längre här, är väl inte det forumet är till för.
Men man blir ju lite nojig när det diffar så pass många år, en sådan investering känns som att man har koll på.
Man börjar ju ifrågasätta övriga saker som t.ex. trekammarbrunnen som ska vara 10-15år gammal.
