Författare Ämne: CTC EcoEl 1800 i nyköpt villa  (läst 26427 gånger)
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: CTC EcoEl 1800 i nyköpt villa
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2017, 21:24:32 »
10 veckor yngre än min. Historisk driftinfo visar hur många timmar Ecoelen har varit spänningssatt. 74694 på min, ca 8,5 år.
Ecoel och Ecoair är fristående produkter med vars ett tillverkningsnummer.
Om Ecoairen totalhavererat och byttes 2011 så kan man ju säga installerat 2011 utan att skämmas.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #16 skrivet: 08 mars 2017, 21:38:15 »
Ahlgren88!
Vad är du egentligen ute efter, hänga upp förra ägaren? med falska uppgifter? Vem vet EcoEL ,kanske lager exemplar? Antar att hen har knappast nåt susning om dina problem med tillverkningsdatum.
Sen att det mesta handlar om inställning, försöka få till 70gr framledning vid  -15,är det till att steka ägg på radiatorn?
Hänga upp är väl synd att säga. Men rätt ska vara rätt.
Köper man en bil som enligt försäljaren är årets modell men visar sig vara tre år äldre tror jag de flesta köparna skulle höja på ögonbrynen åtminstone.
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2017, 21:40:05 »
Jo visst det kan jag väl kanske hålla med om.
Men får kika ute i pumpen och se vad den är stämplad med för datum.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2017, 21:51:40 »
Vist man kan tycka att det är otroligt FORUM, menat att hjälpa folk med riktiga problem vad det gäller uppvärmningssystem. Många eldsjälar, både yrkesfolk och kluriga fan.
Troligen fel forum för dig? Om jag inte har fel så finns det nåt klagomur i JERUSALEM? Kanske ditt rätta FORUM!
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2017, 22:04:40 »
Jag ber så hemskt mycket om ursäkt om jag råkat trampa dig på någon öm tå.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2017, 22:27:42 »
För min del så har jag inte ont om några tår, och tål själv en hel del tärnar om jag har fel i antaganden. Man lär med diskussion, funderingar.
Så är du i behov av hjälp?
Tyvärr klagomål, hör inte hit.
Mest praktiska tips.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2017, 23:06:50 »
Även som säljare, så är det i dagens skick, och det åligger köparen med undersäkringplikt, vad man borde upptäcka vid vanligt besiktning.
Svårt att klaga på uppvärmningssystem som ingen förstår sig på!
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2017, 20:04:25 »
Kollade under pannans front nu.
Och jag hittar inget angående version.
Men det ett datum 2008-10-15.
Så att pannan installerades 2011 som både föregående ägare och mäklaren har påtalat verkar ju inte stämma..
Sa de att de installerat en sprillans ny värmepump + panna?
Den kan vara installerad 2011 som begagnad eller att hann fick loss en äldre modell?
Men kolla som sagt historisk driftinformation?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2017, 20:38:47 »
Tvivlar på att över huvud taget, den som låter installera nån sorts av VP av installationsfirma är medveten om årsmodell och har större kunnande?
Man håller till godo med det som prånglas ut.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2017, 22:46:48 »
Om EcoEl:en är från 2011 så borde du ju se vilken programversion det är i menyfönstret. Det borde vara typ 2010-10-nånting.
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #25 skrivet: 10 mars 2017, 12:24:38 »
Luft/vattenvärmepumpen installerades 2011 enligt föregående ägare och gick på kring 110-115k kr.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #26 skrivet: 10 mars 2017, 17:18:02 »
CTC bör ha alla uppgifter då installationer ska registreras hos dem för att trygghetsförsäkring/förlängd garanti ska gälla.
När värmepumpen är 5 år (om jag minns rätt) ska det dimpa ner ett brev om förlängning av trygghetsförsäkringen.
Jag har svårt att tro att en installatör har en pump stående på lager i 2,5-3 år innan den monteras. Jag ser inte heller någon som helst anledning till att bluffa om när installationen skedde, troligare selektivt minne hos säljaren så hen missat några år.
Men som sagt, kolla historisk driftdata och värmepumpens tillverkningsnummer och ring CTC om tveksamheter kvarstår.
Utloggad Ahlgren88
  • Antal inlägg: 39
« Svar #27 skrivet: 10 mars 2017, 17:58:29 »
Att den installerades 2011 stämmer nog inte då..
« Svar #28 skrivet: 10 mars 2017, 20:35:08 »
73428/24/365= 8,4 år.
Den är då installerad i slutet av 2008.
Nu vet jag inte om detta faller under dolt fel, men helt klart att säljaren uppgett oriktiga uppgifter.
Man får hoppas att det är av misstag.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #29 skrivet: 10 mars 2017, 23:09:22 »
Kolla Aktuella driftdata. Bläddra till tredje skärmen. Längst ner står Programdatum, alltså vilken version av styrsystem som är installerat.
Min VP levererades i omtober 2011 och har programdatum 10-10-13. Om den är levererad tidigare så måste den ha äldre styrsystem.
  • Dot gäster: 5151
