Författare Ämne: Thermia duo paralellkoppling.  (läst 28602 gånger)
Martin Store
Martin Store
SV: Thermia duo paralellkoppling.
« Svar #105 skrivet: 07 mars 2017, 09:23:57 »
Kollade igen, hade givetvis svängt värdena, det kallare värdet är ju det som åker ner till marken.
Kollade den andra pumpen, nu när det är -12 grader ute är brine out +3 och brine in +4 grader.
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #106 skrivet: 07 mars 2017, 16:04:20 »
Gör som Rickard skriver och se vad det blir för värden , det är kanske lite kort DT på det hålet ,om den nu inte stod still
Martin Store
Martin Store
« Svar #107 skrivet: 07 mars 2017, 18:00:21 »
Vad betyder DT ?
Jag öppnade pumparna och mätte temperaturen på rören, temperaturerna stämmer.
Båda pumparnas kompressor hade varit igång minst 10 minuter när jag mätte.
Inloggad 25fOCUS
« Svar #108 skrivet: 07 mars 2017, 18:41:43 »
Vad betyder DT ?
Sorry jag skulle skrivit DeltaT = skilnad mellan in och ut , det spelar ingen roll vad det är
en skillnad mellan två temperaturvärden , vilken VP är kallast på brainet  den som går till VV-Rad eller golv , fick  komplett allt för dina VP  från Thermia , snabbt jobbat tycker jag , mailade till dom i fredags  , dom ville ha mer uppgifter igår , kom idag
Inloggad 25fOCUS
« Svar #109 skrivet: 07 mars 2017, 19:38:28 »
Har allt om den vill du ha , dom är just dina VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #110 skrivet: 07 mars 2017, 21:27:04 »
Du får gärna skicka till mig också, jag har samma pump som TS, fast 10kWaren. Du har ju min mail...så kan jag komplettera mitt bibliotek med Thermia litteratur...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Inloggad 25fOCUS
« Svar #111 skrivet: 07 mars 2017, 21:50:56 »
Kommer men den rackarns stor ,måste kanske dela upp den
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #112 skrivet: 07 mars 2017, 21:53:47 »
Håller man sig under 20MB brukar de flesta mail-servrar släppa fram det.
Inloggad 25fOCUS
« Svar #113 skrivet: 07 mars 2017, 21:55:58 »
PÅ väg
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #114 skrivet: 07 mars 2017, 21:59:39 »
Jag tackar så mycket, men jag hade redan dom. Den fick jag med pumpen när jag köpte den...
Inloggad 25fOCUS
« Svar #115 skrivet: 07 mars 2017, 22:06:29 »
Det jag fick från thermia var enligt dom serienummer jag erhöll från Martin Store , tydligen
några förändringen efter hans  2009
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #116 skrivet: 07 mars 2017, 22:19:46 »
Elschemana i det dokumentet är från 2005 så jag tror inte de gjorde någon fysisk förändring på styr eller reläkortet mellan 2005-2009. Jag vet att de la mycket krut på att få Optimum pumparna att fungera bra under den tiden, mycket energi gick nog åt till rent mjukvarumässiga förbättringar. Jag vet detta den hårda vägen, i mitt förra hus hann jag ha styrdator av 2007, 2008 och 2009 års modell och det skedde ganska mycket i programvaran då för att få de varvtalsstyrda cirkulationspumparna att fungera som det var tänkt. 2010 kom de med buffertstyrning och då krävdes det hårdvarumässiga förändringar, bl.a. skulle extra givaringångar nu till. Och så kom väl de första HGW-pumparna i samma veva 2010-2011 så då uppdaterades nog styr och reläkortet hårdvarumässigt med fler ut/in gångar bl.a.
Men bara nu eldningssäsongen tar slut ska jag beställa ett nytt styr och reglerkitt till min pump, och då kan vi se exakt vad som skiljer 2007 års modell och 2017 års modell åt...de varvtalsstyrda pumparna fungerar inte optimalt i 2007 års modell, detta löste de under 2008 och 2009. Och så behöver jag få tillgång till Buffertstyrningen som inte finns i min styrdator...
Martin Store
Martin Store
« Svar #117 skrivet: 07 mars 2017, 22:51:24 »
Hej, den som är kopplad till golvet är den som går på lägre temperatur.
Skicka gärna manualen till mig också.
Inloggad 25fOCUS
« Svar #118 skrivet: 08 mars 2017, 18:13:03 »
Skickar den gärna men måste ha en mail-adress
Av vad som framgått här så är det den stora ytan som har lägre temp , fullt förståeligt  då den kanske drar mest  men tycker att det är väldigt stor skillnad ändå skissar upp din anläggning med dom bärden som du sagt
