Författare Ämne: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?  (läst 19191 gånger)
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2017, 09:17:12 »
Ni som även kan det här med el.
Jag har ju en sådan där elenergimätare som man kopplar på på faserna .
Har kopplat den på det nedre elskåpet.
Går det ihop med det övre ? Eller kan jag koppla på den på det övre skåpet sedan ?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2017, 09:48:44 »
Ja pumpen  värmer båda husen.
Jag har bra koll i övrigt med elförbrukning.  Tex har vi timer på motorvärmararna  på bilen . Sätts bara på en timme innan de ska användas.
Badkaren och staketet drar inte ens 7 kilowatt en riktigt kall dag. Karen heter Thermobar.
Ska fråga installatören  idag om vi inte kan koppla på varmvattnet direkt på tanken.
Kan också nämna att hon som bor i gårdshuset inte gillar värme. Så där inne är det inte direkt varmt.
Timmarna på pumpen tycker jag inte är så många. Men det är inte där jag tror problemet är. Utan att det tex ligger på en elpatron eller nått i tanken.
Har man koll så har man kommit långt...vilket är bra. :)
Knappt 4000h timmar per år är väl normalt, normalt mycket tillsats. Hög framledning(kurva) 41grader redan vid 0 grader ute, kan man förbättra radiatorsystem och bättra på isolering på husen så kan man få ner denna och då göra pumpen mer effektiv. Men detta är inte ensamt orsaken till den höga förbrukningen, långt ifrån tror jag.
Hur stor VP är det? kW? 6, 8, 10, 12?
Badkaren, menar du att dom drar 7kW så blir det väldigt dyrt, 168kWh per dygn. Om du menar att dom på ett dygn drar 7kWh är det en annan sak.
Elpatron vete fasen heller, om dom hade gått skulle förmodligen varmvattentempen vara högre, om inte termostaterna på dom har lyckats vara ställda på just 50-55 grader... 55 grader är det VP själv kan höja vattentempen till utan eltillskott...och 2500h varmvatten på VP tyder också på att det är VP som får göra varmvatten inte elpatronerna...
Kan vara många små bäckar som måste rättas till för att få ner elförbrukningen...jag skulle göra en långtidsmätning på badkaren. Och om det går att mäta vad sadelkammaren tar i energi vore bra...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3180
  • 62.77405 21.18189
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2017, 11:33:54 »
Hur ser månadsförbrukningen ut? Speciellt sommar-vinter
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2017, 11:56:51 »
Jag antar att du har en sådan som du sätter en strömspole över varje fasledare. Om dessa är öppningsbara så kan du lätt flytta dom till matningen för det övre skåpet. Om jag ser rätt så går det två kablar från varje fas på huvudbrytaren i det nedre skåpet. Antagligen går en av varje av dom upp till huvudbrytaren i det övre skåpet, i så fall kan du mäta där.
Men allt detta kräver att du har behörighet, men du har ju redan lyft på locket på centralen så jag antar att du har det. ;)
« Senast ändrad: 22 februari 2017, 11:58:23 av Heddan »
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #34 skrivet: 22 februari 2017, 12:45:46 »
Svårt att säga hur det är kopplat både på rör och el , för min del skulle jag inte ta bort någon funktion  , utan se till att el-mässigt ta bort drift , på det som är lite överkurs , eftersom det är flera hus som får el via dig , huvudsäkring ??
16 ,20, 25, 35, amp ?? det kanske behövs belastv så inte någon bryter .
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #35 skrivet: 22 februari 2017, 13:20:40 »
Är det inte ett konstigt ställe att lägga en belastningsvakt på? Den borde ju vara kopplad utomhus eller i huvudcentralen. Det måste ju finnas fler centraler i husen.
« Svar #36 skrivet: 22 februari 2017, 13:25:59 »
Används belastningsvakten till VP'n eller dom gamla patronerna i tanken?
« Svar #37 skrivet: 22 februari 2017, 13:26:27 »
Javisst  den ser lite liten ut ,antal grupper , om det inte är så att elen har egna abn , det finns till 100% en större centr .någonstans
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #38 skrivet: 22 februari 2017, 16:42:04 »
Liten snabb uppdatering.
Killen gick igenom allt. Kopplade er elpatroena i ackumulatortanken  och gjorde service. Då upptäcktes  det att det ligger ström på elpatronen  i pumpen. Då den elpatronen  ligger på fast det inte syns på timmarna. Styrkort trasigt.
Hur mycket detta påverkat  elförbrukningen vet jag inte.
Någon här kanske vet ?
« Svar #39 skrivet: 22 februari 2017, 16:50:51 »
Det sitter en kontor i VP (  liknar den som är centralen för belastningsvakten )
den kan ha brunnit , då kan spolen svälla och göra så inte den släpper  eller så har den s.k. svetsat i kontakterna , om det finns en markering om el-tillskott i VP , så säger den att ingen el , så kan den ligga till ändå , luktar det bränt har den brunnit ( byte , går att koppla bort ledningarna på en sida av den men då måste man veta vad man gör ) det är säker 2 kontaktorer där en för VP en för
patron
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #40 skrivet: 22 februari 2017, 17:56:38 »
Om elpatron i VP ligger på hela tiden borde väl överhettningsskyddet(ÖHS) ha löst ut. Möjligtvis kanske den kan ha legat på hela denna eldningssäsong när VB-CP hela tiden ligger och cirkulerar radiatorvattnet. Men det måste vara högst otroligt att elpatron har legat på i somras då borde temperaturen ha stigit så högt så ÖHS hade löst ut.
« Svar #41 skrivet: 22 februari 2017, 18:07:34 »
Hade även tanke men man vet aldrig
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #42 skrivet: 22 februari 2017, 18:44:38 »
Vi har flera proppskåp.
Ett i vårat hus , ett i stallet , ett i gårdshuset , och så där i förrådet  där pumpen sitter.
Killen har kopplat bort elpatronerna i vp nu. Nytt kort kommer nog innan helgen.
Jag drömmer om att det här är boven. Men tror själv inte det är så.
Fast killen som var här idag var arg att han inte hade mätt förra gången han var här.
Han var här någon månad efter installationen  för att redan då tyckte vi att det drog mycket ström.
Termobarerna och stängslet drar 7kw på ett dygn. Inget annat.
Har elmätaren på där sedan flera veckor tillbaka.
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #43 skrivet: 22 februari 2017, 18:53:55 »
Vi har en diplomat duo 10
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #44 skrivet: 22 februari 2017, 18:54:45 »
Säg att 3kW elpatron(som är lägsta steget i en Thermia) har legat på konstant, så har dessa kommit värmesystemet tillgodo. MEN VP hade tillverkat dessa till kostnaden av 1kW, så man kan se 2kW som onödiga. På ett dygn blir det 48kWh och på en månad 1500kWh.
Har eran elleverantör timmätning eller dygnsmätning? Kan du via mina sidor eller liknande gå in och se om förbrukningen minskade efter att servicekillen hade besökt dig?
kW är effekt, det du menar är kWh som är energimängd. Bara så att vi använder rätt begrepp. Och 7kWh på ett dygn är inte så mycket...
