Författare Ämne: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?  (läst 19176 gånger)
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #75 skrivet: 02 mars 2017, 20:05:05 »
Energimätaren mäter 4300 när pumpen producerar varmvatten.( Kan även vara så att vvb ligger på då också.)
Runt 3200-3600 när den bara är på och ger värme.
Energimätare står ibland på 1200. Då antar jag det är vvb.
Den står också på  0.096- 0.200 ibland när pumpen står still.  Det är väl kanske cirkulationenspumpen som drar det eller eventuellt frysen som står i förrådet.   Frysen drar inte så mycket. För den har vi också mätt.
Sitter ni i förrådet och väntar på att pumpen ska slå av. Så jag kan få de tempraturerna.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #76 skrivet: 02 mars 2017, 20:17:21 »
Min VP drar 17W när den står och värmebärar-CP går på lågvarv.
Frysen drar inte mycket, 50 till några hundra W misstänker jag när kompressorn går, du kan ju testa dra ur den för att se om förbrukningen går ner...
Det är ju lätt att testa vad olika saker drar. T.ex. när du mäter 1200W så provar du slå av VVB, då ser du hur mycket det sjunker, då vet du vad den drar när den värmer VV. Samma sak med frysboxen dra ur den när den går och så jämför du värdet före och efter...så får du snabbt ett hum vad olika saker drar...
4300 kan ju mycket väl vara när VP gör VV, VVB gör VV och frysboxen går.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #77 skrivet: 02 mars 2017, 20:38:47 »
Det här är när pumpen stått någon minut.
Men pumpen slog på igen direkt på 3.200 kw när jag var ute.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #78 skrivet: 02 mars 2017, 20:44:28 »
Ser helt normalt ut, ingen elpatron som ligger och tjuvvärmer...
Jag skulle be installatören lämna det utbytta kortet till dig, så har du åtminstone kvar det som reserv om åskan tar det någon gång...och så vet du att han verkligen har bytt det också.
