Författare Ämne: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?  (läst 19166 gånger)
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 21 februari 2017, 19:15:50 »
Enligt de som installerade våran bergvärmepump  så ska elpatronerna i ackumulatortanken vara urkopplade.
Men så här ser det ut vid elskåpet.
Står parton 1 och patron 2.
Eller tror ni att det är elpatronerna till värmepumpen?
På ackumulatortanken har det förut varit två elpatroner.  Ett till huset och en till gårdshuset.
Vi har fortfarande  hög elförbrukning  trots vi installerade bergvärme för fem år sedan.  Men ingen hittar problemet.
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2017, 19:19:01 »
Dessutom lyser det på displayen.  Kan det vara så att patronerna ligger på i tanken ?
Långsökt?
Kanske inte ens funkar så...
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2017, 19:23:16 »
Troligtvis är den vita en kontaktor för värme eller varmvatten , kretskortet på
höger sida har vita sladdar  ( s.k. lampsladd ) inkopplade och en belastningsvakt  som slår ifrån kontaktorn om strömmen blir för , detta för att
dina huvudsäkringar , vad du har , dom små rattarna uppe till vänster är inställning av ampere för belastv. på den del som patron 1&2 sitter ett plastlock ta bort det och sätt en lång mejsel mot den lyssna som doktorn brummer så är den aktiv mot någon förbrukning
« Senast ändrad: 21 februari 2017, 19:26:16 av 25fOCUS »
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3180
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2017, 19:29:03 »
Slå av huvudbrytaren och se vad som händer. Eller följ sladdarna och se vart de går.
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2017, 19:31:53 »
Här ser man lite till.
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2017, 19:36:50 »
Om du tittar på vita så kan du se att dom går till små runda grejer och sitter över parterna på den tjocka svarta ,
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2017, 19:48:21 »
vart lite fel i text   ,   belastv skyddar dina huvudsäkringar vad har du 16amp ,20amp
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2017, 19:50:17 »
25Amp
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2017, 19:55:17 »
ytterligare info jag kan se dom runda , det är strömtrafo för belastningsvakten ock tror att säkringen mellan huvudbrytare till vänster och kontaktorn är för den slå ned vippan så slocknar nog dioderna
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2017, 19:57:12 »
Kopplar man alltid ur elpatronerna i ackumulatortank när man stoppar dit en bergvärmepump?
(Ursäkta. Säkert en väldigt dum fråga )
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2017, 19:59:37 »
Ja de slocknar om jag vippar ner den lilla brytaren.
Men jag törs ju inte bara stänga av den.
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2017, 20:02:05 »
För jag vet ju inte vad jag stänger av för något ?  :-\
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2017, 20:07:10 »
För jag vet ju inte vad jag stänger av för något ?  :-\r
Följ kablarna. Börja med de tjockaste.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2017, 20:10:47 »
Du skriver att det förut har varit två patroner på ackumulatortankarna, vars är dom nu?
Var sitter termostaten för patronerna? Den kan sitta på patronerna eller som en egen dosa bredvid. Om du inte vill slå av huvudbrytaren kan du ju alltid vrida ner termostaten till noll.
En bild på ack-tankarna kanske kan hjälpa oss hjälpa dig...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2017, 20:33:19 »
Här kommer lite bilder.
