Författare Ämne: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?  (läst 19177 gånger)
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
SV: Tror ni detta är till elpatron i ackumulatortanken ?
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2017, 20:35:08 »
En till
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2017, 20:41:38 »
Ja de slocknar om jag vippar ner den lilla brytaren.
Men jag törs ju inte bara stänga av den.
kan du ta av den vita och fota lite närmare går inte att kopplingen annars den är inget farligt att ta i det är endast ett skydd för skruvarna under
tror att du eller haft en patron i drift konstant och den andra gått in vid behov med säkerhet via belastnv somskydd så inte huvudsäkringarna ska gå
man gjorde så och nu för tiden ochså , i ny VP:s  finns det förberett för
el-patronen som kan sitta som extra för VVB ta foto på grejerna
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2017, 20:43:59 »
Här kommer lite bilder.
OK perfekt det sitter rattar på dom blanka rektangulära mitt på det är termostaterna till patronerna skruva dom så långt till vänster du kan , efter det ska dom inte arbeta,såg något går det in några ledningar eller dylikt i dom rektangulära och det sitter någon av elektronik på rören
OK heddan kan det som jag skrev vara någon form VV-ladning
« Senast ändrad: 21 februari 2017, 20:51:53 av 25fOCUS »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2017, 20:57:59 »
Dessutom verkar det sitta en gammal el-varmvattenberedare uppe till vänster om acktanken på väggen. Är den avslagen? Annars har du en strömtjuv där också...
Sedan verkar den gamla shuntautomatiken också vara inkopplad, shunten ska ställas fullt öppen och kopplas ur så den inte hittar på något fuffens och börjar stänga.
Och gamla cirkulationspumpen, är den avslagen?
Känns som att någon kunnig skulle behöva komma och städa lite hos dig...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2017, 21:09:47 »
Man kan ju undra hur det är kopplat , vet inte men jag tycker det ser lite konstigt ut med montaget av VP och det gamla, men svårt att se utan att vara på plats , städning är nog ingen dum ide
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2017, 21:15:50 »
Jag har ganska likt kopplat, förutom att min shunt sitter i/på tanken.
Thermias Duo-pumpar har gemensam framledning och växlar på returen. Ack-tanken hos sussid används som VVB och därför är FL från VP kopplat både till acktanken och radiatorframledning.
Men det är ju några extrarör som drar iväg dit man inte ser, och de kan ju göra något dumt där i skymundan.
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2017, 21:28:24 »
Den firman som installerade detta för fem år sedan kommer i morgon.
Två av de grövre elkablarna som går till proppskåpet är kopplade till elpatronengrejen  på aukumulatortanken.
Det är dessutom varmt där elpatronen är. Inte själva kvadratiska saken. Men precis bakom. Är det ett tecken att de ligger på ?
Den gamla varmvattenberedaren används av hon som bor i gårdshuset. Där även pumpen står.
Visst. Den är säkert en eltjuv. Men det är något annat som drar. Är helt övertygad  om det.
Vågar inte skruva bort den vita saken idag. Höll på med det. Men då blinkade det flera gånger på dioderna.  Vill inte stänga strömmen om det blir något jävelskap.  10 minus ute nu .
Gör det i morgon.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2017, 21:35:57 »
Vad har du för el-förbrukning idag?
Vars bor du?
Typ av hus? År? Storlek?
Och om du vet att du använder mycket ström till något annat, stort garage, pool, femton ungar med varsin dator?
Osv...så kanske någon kunnig här kan bedöma om du verkligen har orimlig förbrukning...
« Svar #23 skrivet: 21 februari 2017, 21:38:37 »
Gör det i morgon.
Ser ut att vara Backer fabrikat  Troligtvis om det är jättevarmt  där , hur står rattarna på el-patronerna  max är till höger ca 85 grader till vänster
ca 30 grader  dom där termostaterna är lite kluriga 2 pol brytning om det är fel på en patron så värmer den hela tiden   bäst att kolla upp när du har gubbar där
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2017, 21:54:02 »
Schunten och cirkulationenspumpen  är väl där för att ge Golvvärme till gårdshusets  hall och köksgolv?
Eller är jag ute och cyklar även där ?
Elförbrukning idag. 34.000 kwh
Gårdshus 72m2. Enplanshus. Byggt 70 talet. Golvvärme i hall, toalett och kök. En person bor där.
Hus 100 m2. Två planshus.  byggt 1938. Två vuxna, två barn. Tre och fyra år.
Husen är inte så värst bra isolerade. Men ingen katastrof.
Bor i Sundsvall.
Har stall.  Men hästarna går på lösdrift. Har värme i en bra isolerad sadelkammaren på kanske 6m2. 12 grader.
Har uppvärmda badkar och ström till hagarna. Men har mätt strömmen  där och det inte är mycket.
Patronerna är vridna så långt det kan till vänster.  Alltså av.
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2017, 22:04:58 »
Bor i Sundsvall.
i åtanke på allt som finns så är inte så mycket el , skulle tro att det går lite till badkaren vilken sort och till vad
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3180
  • 62.77405 21.18189
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2017, 22:19:24 »
Driftstid på pumpen?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #27 skrivet: 22 februari 2017, 07:15:28 »
Bor i Sundsvall.
Vad uppmätte ni för förbrukning på badkaren och hagarna?
Varför ha en separat el varmvattenberedare när ni har 500l varmvattenberedare som laddas av värmepumpen alldeles bredvid. Bara där kan du med lite tur spara 1-2000kWh/år.
Har sadelkammaren el-värme så drar den säkert ett par tusen kWh/år den också...
Är båda husen till fullo uppvärmda av värmepumpen? Ni har inga elradiatorer, elgolvvärme eller liknande?
Sedan om ni har dåliga el-vanor så kan det göra stor skillnad. I huset jag bor nu så var årsförbrukningen 20.000kWh/år när en ensam pensionär bodde här, när vi flyttade in, en familj med 2 barn, så sänkte vi förbrukningen i ett nafs med 7000kWh. Och då har vi bilar som sitter i motorvärmare varje dag, vi har ett hönshus som drar 1000kWh/år som inte fanns förut. Och ungar som har datorer och Tv-apparater på för jämnan. Så förbrukningen kan skilja enormt från familj till familj...så medvetenhet om elförbrukning kan vara det som hjälper dig mest.
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #28 skrivet: 22 februari 2017, 09:02:37 »
Ja pumpen  värmer båda husen.
Jag har bra koll i övrigt med elförbrukning.  Tex har vi timer på motorvärmararna  på bilen . Sätts bara på en timme innan de ska användas.
Badkaren och staketet drar inte ens 7 kilowatt en riktigt kall dag. Karen heter Thermobar.
Ska fråga installatören  idag om vi inte kan koppla på varmvattnet direkt på tanken.
Kan också nämna att hon som bor i gårdshuset inte gillar värme. Så där inne är det inte direkt varmt.
Timmarna på pumpen tycker jag inte är så många. Men det är inte där jag tror problemet är. Utan att det tex ligger på en elpatron eller nått i tanken.
Utloggad Sussid
  • Antal inlägg: 32
« Svar #29 skrivet: 22 februari 2017, 09:11:40 »
Så här ser det ut i tempraturer när pumpen går.
