Författare Ämne: Öka eltillsatsinställning på Nibe F370  (läst 3334 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« skrivet: 07 februari 2017, 21:55:06 »
Jag funderar på att höja inställning för eltillsats något på min F370 då den har lite svårt att värma tillräckligt nu när det är kallt. Varje fas är säkrad med 16A och huvudsäkring på huset är 25A/fas. Om jag kollar i manualen verkar det gå att höja till 5,6 kW utan att någon fas ska gå över 16A (den är inställd på 4,67 kW nu).
Kan det bli något problem eller är det bara att höja?  Helst skulle jag vilja höja till 8 kW med då verkar fas L1 gå över 16A (16,9 enligt manualen).
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Öka eltillsatsinställning på Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2017, 22:47:33 »
Ja, det är bara att höja till 5,6kW. Det är ju fabriksinställning så någon har ju sänkt din då?
Jag kör 5,6kW och det är bra ibland att snabbt kunna nå upp till vv-stopptemp så den kan återgå till värmeproduktion. Tror inte man tjänar så mycket på att ställa ner effekten faktiskt.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2017, 08:28:51 »
Du skulle kunna öka till 8 kW om du har tröga säkringar.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2017, 08:58:51 »
Det sitter väl effekt vakt i F370.
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2017, 09:54:52 »
Leveranskopplad effekt på el-patronen i den tidigare versionen av F370 är 5,3 kW. Att höja till 8 kW med 16 A tröga säkringar bör gå bra eftersom fasbelastningen på L1 i verkligheten normalt inte blir den maximala. Cirkulationspumpen brukar oftast gå på lägsta effekten, särskilt i ett mindre hus. Fläkten går förmodligen på mindre än halva dess max-effekt. Nominell märkeffekt på kompressorn är den högsta effekt den får dra i absolut värsta fall och normalt drar den lite under den effekten. Säkringsstorlek i inställningsmenyn bör höjas (manualen är inte helt tydlig på den punkten tycker jag).
« Senast ändrad: 08 februari 2017, 10:07:55 av Josth »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2017, 16:56:42 »
Tack för era svar! Jag har höjt till 5,3 kW och den är nu lite rappare att värma varmvatten. Vi hade -12 i natt och det är varmt och skönt både inne och i varmvatten.
