Författare Ämne: Är det den mindre rördimensionen som ställer till det?  (läst 14929 gånger)
Utloggad BigBob
  • Antal inlägg: 40
SV: Är det den mindre rördimensionen som ställer till det?
« Svar #45 skrivet: 01 maj 2017, 13:57:15 »
OK. Får öppna kåpan och se vad jag hittar därinne...
Utloggad BigBob
  • Antal inlägg: 40
« Svar #46 skrivet: 01 maj 2017, 21:18:56 »
Smutsfiltret rensade jag för en vecka sen.
(Citatet ovan är mitt svar på en fråga från Carl N - tack, Carl!)
Jag funderade på det där med smutsfiltret igen i kväll - kunde det ha blivit igensatt på en vecka?
Bakgrundsinformation: Innan jag gjorde rent smutsfiltret förra helgen hade det gått sju år. Det var en del svarta partiklar i filtret det förra helgen, men inte särskilt mycket skräp. Det gjorde heller ingen skillnad på värmesystemets funktion att göra rent filtret.
Det kändes lite långsökt, men man vet ju aldrig, och i det här läget fanns det inte mycket att förlora på att öppna och kolla.
Det visade sig att det var mycket mer gegga i filtret efter den senaste veckans drift än det blivit på föregående sju års drift.
Med rengjort filter går pumpen fint utan att stänga av sig. Rören under bypassen blir inte heta, så det verkar flöda som det skall.
Hypoteser:
1. Den avstängda Grundfos 25-40 cirkulationspumpen som jag hittade förra helgen var huvudproblemet
2. Det är inget fel på Grundfos-pumpen
3. Att värmesystemet började fungera sämre i veckan berodde på att det bättre flödet gjorde att diverse gegga lossnade och satte sig i filtret som slammade igen
Det återstår att se om jag vaknar i ett varmt hus i morgon bitti, men förhoppningsvis gör jag det.
Om jag gör det får jag kolla filtret om några dagar och om det satt sig mer gegga där.
Hur som helst - tack för all hjälp!
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #47 skrivet: 01 maj 2017, 22:06:28 »
Om du mot förmodan får en massa skit i filtret igen så finns det massor där , kanske en fundering på att spola det rent   >:( i sommar
när ingen värme behövs och solvärmt duschvatten , lycka till  :)
Utloggad BigBob
  • Antal inlägg: 40
« Svar #48 skrivet: 01 maj 2017, 22:08:57 »
Hur gör man för att spola rent?
« Svar #49 skrivet: 02 maj 2017, 11:51:50 »
Man får koppla ut VP , tror du har slangar mellan VP och ut till systemet , koppla på vattenslangar , returen ut på gatan eller avlopp ,mycket vatten ,  den andra till t.e.x tvättmaskinsuttaget  ( bra tryck där ) stänga lite här och där så det spolar ur en del i taget av rören , det är enda sättet det är svårt om det spolar i alla slingor samtidigt , shuntar ska stängas eller öppnas fullt  , kan bli lite eller mycket luft , men det är bara att lufta
Nu är det så att  systemet har ett driftryck på  0,8 - 1,5Bar och max 3Bar  så du kan inte gasa fullt på spolningen , lite fingerkänsla men finns det skit så garanterat kommer det ut ,spola tills du tycker att det ser rent ut , men det är långa ledningar det kommer inte ut på en gång
 PS det går att spola åt båda hållen , då kommer strömmarna snurra på i flera vinklar
Ytterligare PS  :: detta är ett sommarjobb
