Författare Ämne: Är det den mindre rördimensionen som ställer till det?  (läst 14953 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Är det den mindre rördimensionen som ställer till det?
« Svar #30 skrivet: 28 april 2017, 20:23:23 »
Har inte varit med hela tiden , hoppas att jag inte missuppfattat  det hela , den läcka som finns där , är en microläcka  dra lite extra på muttern brukar hjälpa  ett kvarts varv , putsa av runt rör och kopplingarna och håll koll på det , för att få en inblick  hur ditt system är kopplat , kolla enligt följande  ,
starta vid VP utgående , följ röret fram till shunt - arna , ( är det 2 shuntar )  det röret ska delas till resp. shunt och därefter gå till vardera våning eller system
hur regleras shuntarna , var för sig med VP eller , därefter går det utvärdera vad du har
Utloggad BigBob
  • Antal inlägg: 40
« Svar #31 skrivet: 29 april 2017, 08:55:16 »
Tack - skall bli!
Shuntarna sitter på en bislinga till den stora slingan som går genom hela huset med cirka 20 stora lamellradiatorer.
Shuntarna regleras var för sig. En av dem har en termostat av den typ man monterar på radiatorer. Den andra har bara ett strypvred.
Men shuntarna är sannolikt inte problemet enligt de råd jag fått ovan.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #32 skrivet: 29 april 2017, 13:06:38 »
Tack för den bilden, det sitter en smal bypass under pumpen så den måste vara igång för att värmen ska funka i huset.
Dessutom bör du justera hastigheten på dina cirkpumpar, den externa på bilden bör ha högre fart än den interna inuti värmepumpen.
Den interna ställer du in så att temperaturdiffen mellan in/ut i värmepumpen ligger mellan 5-10 °C då kompressorn går och värmer huset.
Den externa ställer du upp så att bypassen får samma temp som returen ovanför bypassen.
Inget vatten ska gå genvägen mellan VP-ut direkt till VP-in via bypassen.
Utloggad BigBob
  • Antal inlägg: 40
« Svar #33 skrivet: 29 april 2017, 13:51:42 »
Nu verkar det som om massor av vatten tar den vägen med tanke på hur varmt det blir under bypassen.
Det finns tre lägen på Grundfos-pumpen, och den står redan på III, så jag antar att det inte går att ställa upp den ytterligare. Grundfos-pumpen kan vara utsliten. Eller så blockerar något flödet.
« Senast ändrad: 29 april 2017, 14:15:01 av BigBob »
« Svar #34 skrivet: 29 april 2017, 16:01:09 »
Pass på det kan vara så att den externa pumpen har för låg fart gentemot den interna så den interna snor vatten från systemet ( blir en form av kortslutning ) externa får för lite vatten blir ett vakum framför den , var knepigt att hitta det vid ett par jobb jag hade , men det lyckades efter mycket om och men
Utloggad BigBob
  • Antal inlägg: 40
« Svar #35 skrivet: 29 april 2017, 19:33:51 »
Jo, det verkar vara så. Skall prova att sänka trycket i systemet för att se om det ökar flödet.
Annars antar jag att jag får köpa en ny cirkulationspump.
Nuvarande är en Grundfos UPS 25-40 180. Får gå upp till en 25-60 180 för att få lite marginal.
« Svar #36 skrivet: 29 april 2017, 19:46:38 »
Ursäkta inte trycket  Vad heter respektive pump 25-40 är rätt stark är det den som är VP , kan vara lite klen , vad är den andra för en
Utloggad BigBob
  • Antal inlägg: 40
« Svar #37 skrivet: 30 april 2017, 09:20:40 »
25-40 är den externa pumpen - den som syns på bilden. Vore enkelt att byta mot en 25-60, och eftersom den sannolikt är från 1997 då föregående ägare installerade systemet kan det väl hända att den är utsliten. Måhända var det inte bra för den att stå stilla i ett drygt halvår...
Ingen aning vad som sitter inuti värmepumpen. Det är vad IVT använde 1997...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Om en cirkulationspump är utsliten så påverkar det inte dess flöde eller pumpkaraktäristiken. När den är sliten så märks det på att den låter illa och eventuellt att den kärvar fast så man får hjälpa igång den för hand efter stillestånd.
Vad som möjligen kan hända är att om pumpmotorn är en enfas asynkronmotor med startkondensator (brukar sitta inbyggd i kopplingslådan), så kan det hända att den inte kommer upp i fullt varvtal om kondensatorn är i dåligt skick (har tappat kapacitans eller fått höga förluster). Så, innan du byter pump, kontrollmät kondensatorn och kolla att den har rätt värde och måttlig förlustfaktor, eller eventuellt provbyt kondensatorn och se vad som händer. Lägg då på minnet hur pumpen låter med den gamla kondensatorn, för att avgöra om det blir tydligt högre varvtal med den nya.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigBob
  • Antal inlägg: 40
« Svar #39 skrivet: 30 april 2017, 09:38:03 »
Den låter fint och startar snällt. Varvtalet ändras när man byter inställning mellan I, II och III.
Det är en enfas asynkronmotor.
Enligt specifikationen på Grundfos website skall kondensatorn vara på 1.5 mikrofarad.
Det verkar inte trivialt att testa en kondensator: http://en-us.fluke.com/training/training-library/test-tools/digital-multimeters/how-to-measure-capacitance-with-a-digital-multimeter.html
Får kolla i testverktygslådan om min fina multimeter finns kvar, eller om den blivit stulen...
Utloggad BigBob
  • Antal inlägg: 40
« Svar #40 skrivet: 30 april 2017, 09:49:39 »
Men om den externa cirkulationspumpen (Grundfos 25-40) är OK, vad kan problemet då vara?
Uppenbart räcker den inte till att ta hand om allt varmvatten som kommer ur värmepumpen, eftersom mycket flödar tillbaka genom bypassen. Om den hade tagit det som kommer ur värmepumpen och mer därtill, så hade bypassen varit kall eftersom den sugit vatten genom bypassen. Nu är bypassen het.
Är mässingsdelarna med spårskruvar på båda sidor av den externa cirkulationspumpen filter som kan ha satt igen?
Är det trots allt en förträngning i de nya rördragningarna?
« Svar #41 skrivet: 30 april 2017, 12:56:49 »
Det sitter ventiler före/efter pumpen som man stänger med en mejsel, på bilden syns det att den under är fullt öppen är den övre det?
Det sitter ett smutsfilter på returen, är det rensat?
Utloggad BigBob
  • Antal inlägg: 40
« Svar #42 skrivet: 30 april 2017, 21:33:18 »
Smutsfiltret rensade jag för en vecka sen.
Den övre ventilen är lite, lite stängd. Skall ställa den helt lodrät.
Utloggad BigBob
  • Antal inlägg: 40
« Svar #43 skrivet: 01 maj 2017, 10:22:10 »
Nu står båda ventilerna helt lodrät. Ingen skillnad.
Ett vettigt nästa steg är väl att köpa en kondensator och se om det hjälper att byta...
« Svar #44 skrivet: 01 maj 2017, 10:47:32 »
Du pratar om en gammal IVT  den sorten är en ren ON/OFF och kopplades in normalt på returen med 50 cm emellan jag har sett dom tidigare och kan vara så att det med kortslutning är det som händer för dig nu vid ombyggnad
Tror inte felet sitter där (pumpen) men klart ett flödesproblem  , försök att öppna luckan på VP och se vad den pumpen heter , kan vara så att det går att ändra fart på den , den ska ha ett snäpp lägre fart än den externa , för att inte stjäla vattnet från systemet , allt ska vara öppet angående bypassen  går den att strypa lite , kan vara värt att prova , det som kan inträffa är att VP kan lösa på HT när den inte blir av med värmen ,
