0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Det du ska räkna Ville vessla är temperaturstigningen i Flödet som går i Radkretsen det är där som temperaturändringen i vatten kretsen sker.ALLA rad system kräver ett konstant flöde i exemplet på 12 kw i toppeffekt 55/45 har du ett flöde på 0,28 lps Formeln på tillförd effekt för vatten har vi skrivit så många gånger så den borde alla som läser ofta kunna 0,28*4,18*10 grader som deltat är mellan 55/45 = 12 KW Tillför du 6 kw har du ett delta på 5Det kan inte va jag som lärt dig räkna
Det du ska räkna Ville vessla är temperaturstigningen i Flödet som går i Radkretsen det är där som temperaturändringen i vatten kretsen sker och överlämnadet av energi i radiatorn ALLA rad system kräver ett konstant flöde i exemplet på 12 kw i toppeffekt 55/45 har du ett flöde på 0,28 lps Formeln på tillförd effekt för vatten har vi skrivit så många gånger så den borde alla som läser ofta kunna 0,28*4,18*10 grader som deltat är mellan 55/45 = 12 KW Tillför du 6 kw har du ett delta på 5skulle du ha en effekt ökning på 3 ° per steg i vatten kretsen när flödet är på 0,28 tillför du 3,5 kw istället för 1 KWräkneexemplet ligger 350% fel!!!!Det kan inte va jag som lärt dig räkna
OK, det ligger något i det, det kan ju vara så att den bara ger 3 kW på växel 3, och mycket mindre på växel 1.Det som talat emot detta är att framledningstempen blir så pass hög på lägsta växeln.Men OM det är som du säger så är det mycket större steg mellan växlarna än 1 kW när man kommer på de högre växlarna, vilket i sin tur gör att vbf kommer att ändra med 3-5 grader för varje växel, och då börjar vi se effektsteg som absolut inte borde finnas på en så kallad varvtalsstyrd värmepump.Enligt mitt sätt att se det i alla fall.
Här skriver du att värmebärare fram kommer att ändra sig med 3-5 grader ,vid varje tillförd KW och jag svarar dig EXAKT vad varje steg på framledningen blir punkt
