Författare Ämne: Golvvärme, ett system, kallt i ett rum, kall på några slingor i annat.  (läst 17459 gånger)
Utloggad Markwoz
  • Antal inlägg: 20
Under CE-märkningen (Du ser att etiketten buktar där) på din cirkpump sitter antagligen en skruv som du kan lossa, bakom den finns motoraxeln.
I axeltappen finns i normalfallet en mejselspår för en vanlig (stor) flat skruvmejsel som man kan hjälpa pumpen igång med.
Det kan komma ut lite svartvatten om/när du öppnar skruven, så ha gärna nåt oömt kärl eller några trasor under.
Hej! Och tack.
Tyvärr så finns inget under CE märkningen. Bara plast. Jag tog bort hela "kåpan" och man kan se hur det ser ut i sista bilden. Ser (iallafall jag) inte heller någon skruv där?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Avluftaren kan ha en liten pigg, som man kan trycka in, under det avtagbara locket. Piggen liknar en ventil till ett bildäck.
Om du trycker in den, så ska det komma vatten.
Utloggad Markwoz
  • Antal inlägg: 20
Cirkulationspumpen kan brumma även om den inte snurrar, men då brukar de vara så varma att de knappt går ta på.
Är den ungefär lika varm som vattnet i rörsystemet så går den nog.
Då är det troligen ett filter någonstans som satt igen.
Det är i alla fall det första jag skulle kontrollera.
De brukar se ut så här:
Hej på Er!
Tänkte nu chansa medan leta fram en ny cirkpump. Den är trots allt ca. 20 år gammal.
Det som är lite skumt tycker jag är att de är varmt i rören både innan och efter pumpen men, nåt är det iallafall.
Finns det en pump som jag kan beställa som går bara att koppla in (enligt min bild) utan större ingrepp (alltså göra själv)? Måste jag stänga/tömma hela systemet (hoppas inte, för jag vet inte hur :)
Tack!!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
OM rören är tempererade som jag ritat fungerar nog cirkulationspumpen, kanske är det nåt som blockerar under något av locken som jag ringat in med den vita ringen.
OM du öppnar "hatten" till höger och skruvar den motsols det som går så borde det innebära helt öppen shunt.
Skulle vara bra om du kunde se någonstans på shunten vilket fabrikat och modell det är.
JAg har ingen aning hur den där fungerar, men du måste ju få ett flöde in/ut i de två grova rören från vänster för att det skall bli värme i golvslingorna.
OM det övre röret, där min röda och blå linje möts är lika varmt hela vägen står nog pumpen still.
Eller så har du en blockering i slingorna.
Utloggad Markwoz
  • Antal inlägg: 20
OK!
Så här ser det ut. Vid 1 & 2 så kommer det in varmvatten (kopplat till gammal värmerör med avstängningskran till båda)
Värmen följer enligt ritning, förbi pumpen och ut till slingorna.
När du säger "hatten" undrar jag om du menar vid 3?
Vid 4 blir det kallt. Det finns någon slags rund mutter där vid 5 som går lätt att skruva bort för hand men inget händer.
och fortsätter kalt enligt ritning.
Andar att dessa kalla är "returen"?
Om jag lossar både vid muttern du ringade in samt vid 3 (om det är det du menade) skall jag först stänga av vattnet?
Stort tack!
Inloggad Rickard
Om jag fattar det där rätt så är:
1. Framledning/Inkommande värmebärare
2. Returledning/Utgående värmebärare
3. Avluftare (strunta i den)
4-5 returledning från slingorna
Som jag sa så är det troligen under hatten på den högra av "de två avsticken" i den vita ringen jag ritat på min bild som du kan justerar hur  mycket värme som kommer in i systemet.
För att du skall få varmt i golvvärmen måste du få in vatten från vänster i bild, det övre röret, det skall sedan pumpas av cirkpumpen till höger i bild via slingorna och tillbaks till det nedre röret (2) via några finurliga kanaler i shunten.
"Termostaten" har till uppgift att stänga om vattnet blir för varmt, så att slangarna inte smälter eller golvens ytor deformeras/spricker av värme eller uttorkning.
Det kan vara fel på cirkpumpen till höger, men i och med att det är kallt på returen så tror jag inte det, i så fall skulle alla rör till höger om maxbegränsningstermostaten vara lika varma.
Det kan vara fel på maxbegränsningstermostaten, som gör att den inte släpper in någon värme, men då borde det inte bli varmt vid 3 och 4.
Det kan vara feljusterat under hatten som jag ringat in på min bild.
Men det kan också vara för lite flöde/difftryck mellan de två rören (1 och 2) som skall mata shunten med värme (1) och leda tillbaks det svalare vattnet från golvvärmereturen till pannan (2).
« Senast ändrad: 17 januari 2017, 17:28:25 av Rickard »
Utloggad Markwoz
  • Antal inlägg: 20
Intressant det där med tryckdiff du nämnde faktiskt.
fråga: Om det nedre röret (2) är returen, hur kommer det sig att båda är varma? Är det vid övergången vid 5-4 det "blandas" i "inkommande" och ut vid 2?  dontknow weird!
Har inte gjorts någon ändringar på inställningarna (termostat mm) på denna under sin livstid kan jag tillägga.
« Senast ändrad: 17 januari 2017, 22:37:26 av Markwoz »
Förmodligen för att termostatventilen är felställd eller har kärvar fast så att vattnet vänder där istället för att gå genom golvvärmen. Alternativt att cirkpumpen inte går.
Om båda vore framledning skulle det ju inte funka - Vattnet måste kunna cirkulera...
Inloggad Rickard
Om du lossar den där termostaten så borde där finnas en "pinne" under, som termostaten påverkar om/när bulben som sitter i andra ändan kappilärröret värms upp.
Kolla så att pinnen inte fastnat i sitt inre läge, om den gjort det så går inget, eller väldigt lite varmt vatten in i golvvärmekretsen.
Om pinnen går att trycka in (kan gå ganska tungt) och fjädrar ut fint igen så borde den fungera.
UNder locket/muttern rakt ovanför termostatkroppen sitter troligen en grundjustering där man kan öka/minska flödet in i golvvärmefördelaren.
Där kan det ha satt igen av smuts, eller att den alltid varit för snålt ställd.
Jag skulle i alla fall prova skriva upp den (motsols) allt som går (Vet inte om den går skruva ur helt och hållet, vatten kan i så fall läcka ut...) för att se om det får flödet in i fördelaren att öka.
Prova köra helt utan termostaten på plats ett tag också, den kan ju ha gått sönder också, även om det normalt skulle göra att den INTE stängde alls.
Utloggad Markwoz
  • Antal inlägg: 20
Tack!
Lär mig mycket här! :)
Utloggad Markwoz
  • Antal inlägg: 20
Allright!
Lossnade nu termostaten och pinnen rör sig fint. Skall lämna den av enligt förslag.
Hatten togs bort (den över termostaten) och de fanns en insex där. Justerade den motsols. De rörde sig ca 5 mm tills det tog stop. Justerade tillbaka tills det tog stop (ca 5 mm medsols från ursprungsläge). Lade den i mellanläge där det känndes "lös". Inget vatten kom. :)
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
Har du konstaterat om cirk.pumpen (till höger på bilden) går, du kan kolla det genom att lyssna med en skruvmejsel håll mejseln mot pumphuset och skaftet mot örat (sätt tillbaks kåpan över pumpen så du inte kommer åt elledningarna) slå av och på pumpen, det skall höras ett skvalande ljud just när pumpen startar för att sedan bli lite tystare om det bara brummar lite kan den vara trasig eller att pumphjulet har fastnat.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Dendär pumpen kan man inte hjälpa igång. Sök på forumet på CP typen så hittar du annat inlägg med samma problem
Inloggad Rickard
Är det någon som vet vad "pluppen" till vänster om shuntens grundjustering är?
Blev det nedre röret kallare när du öppnade på grundjusteringen?
Utloggad Markwoz
  • Antal inlägg: 20
Hallo!
Tack! har testat det du föreslog (skruvmejseln mot pumpen) lite svårt att avgöra då jag vet inte riktigt om jag gör rätt och vad jag lyssna efter. Satt mejsel på både metallen bakom pumpen samt på pastkåpan. Det som jag hör är definitivt brummet samt lite normalt flödesljud (som i in radiator som man skruvat upp).
