Författare Ämne: Golvvärme, ett system, kallt i ett rum, kall på några slingor i annat.  (läst 17449 gånger)
Utloggad Markwoz
  • Antal inlägg: 20
Dendär pumpen kan man inte hjälpa igång. Sök på forumet på CP typen så hittar du annat inlägg med samma problem
Bra, tack!
Utloggad Markwoz
  • Antal inlägg: 20
Är det någon som vet vad "pluppen" till vänster om shuntens grundjustering är?
Blev det nedre röret kallare när du öppnade på grundjusteringen?
Nedre röret (2) ändrades inte sin temp (lika varmt).
Jag tänkte också vad den dära luppen är (den till vänste av hatten ovan termostaten) men finns inget man kan göra med den.
Tog bort hatten vid 5 och där fanns det en insex som gick endast medsols. Justerade den och ingen förändring.
Whoohoo!
  • Antal inlägg: 36601
OM flödet till från fördelaren (De två rören från vänster) är för litet, eller difftrycket mellan de två rören är litet så är det inte säkert att det kan tryckas in något varmt vatten i fördelaren.
Hur ser det ut om du följer de rören bortåt, finns filter, ventiler eller annat som kan begränsa flödet där?
Utloggad Markwoz
  • Antal inlägg: 20
Rören är kopplat så här. De blåa strypningar har varit inställd så här sen installation typ.
Hmmm, jag börjar vara utan ideer.
Kanske är det så enkelt att det är fel på cirkpumpen.
Utloggad Markwoz
  • Antal inlägg: 20
du/ni har iallafall bidragit till min kunskap kring systemet!
Det tackar jag för!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Här är det. Men osäker nu om det står F eller P på din cp.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7727.0
Utloggad Markwoz
  • Antal inlägg: 20
