Du kan inte tänka dig att ställa frågan till deras support och dela med dig av svaret här?
Värmepumpen borde i alla fall ha bäst COP med lägre deltaT.
Ja, det är säkert så de tänkt, men så fungerar det ju inte om man shuntar ut värmen till golvvärmen, det returflödet blir ju försvinnande litet vid DUT, så ser jag det i alla fall.Värmepumpen borde i alla fall ha bäst COP med lägre deltaT.Problemet kan väl kanske bli att det blir väl högt flöde över radiatorerna om man skall hålla det på 7 grader totalt...Men 10 borde inte vara ett problem.Och ÄVEN om de har rätt i att det måste vara högre så beror ju alltihop på hur stor andel som är golvvärme och hur mycket som är radiatorer...
F750 har inbyggd arbetstank och extern cp så flödet över rad ska inte påverkas.
Man har alltid valet att ange eget delta om man önskar men vp borde ha ett optimalt delta runt 6-8 grader och där bör man kanske hålla sig och bör ju gå bra i och med extern cp till rad.
Du tror inte vad
