Författare Ämne: Nibe F750 7679R3 startar om  (läst 5382 gånger)
Utloggad makime
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 11 januari 2017, 21:33:33 »
Hej Igår när jag satt på nattskiftet så hade jag fått några mail ifrån min anläggning att den var både offline och tillbaka online, när jag kommer hem så låg temperaturen på ca 19,5 grader som brukar ligga på 22,5-23, Går in till pannan och ser att den ständigt startar om sig med en intervall på ca 30-60 sek (kolla logg)
Det värkar vara en jävla besvärlig panna detta. Någon som kan vill ni även se va grejen med effektvakten betyder?
Tack på förhand!
2017-01-11 21:13:23   Avfrostning pågår
2017-01-11 20:24:09   Avfrostning pågår
2017-01-11 19:32:18   Avfrostning pågår
2017-01-11 17:40:34   Avfrostning pågår
2017-01-11 17:17:47   Effektvakt aktiv
2017-01-11 16:30:52   Effektvakt aktiv
2017-01-11 15:32:02   Avfrostning pågår
2017-01-11 15:05:54   Effektvakt aktiv
2017-01-11 15:05:32   Effektvakt aktiv
2017-01-11 15:03:56   Effektvakt aktiv
2017-01-11 14:51:55   Effektvakt aktiv
2017-01-11 14:48:49   Effektvakt aktiv
2017-01-11 14:06:34   Effektvakt aktiv
2017-01-11 14:06:01   Effektvakt aktiv
2017-01-11 14:04:36   Effektvakt aktiv
2017-01-11 13:09:25   Avfrostning pågår
2017-01-11 11:28:27   Avfrostning pågår
2017-01-11 09:15:13   Avfrostning pågår
2017-01-11 08:26:34   Effektvakt aktiv
2017-01-11 06:42:01   startar
2017-01-10 18:45:09   startar
2017-01-10 18:24:09   startar
2017-01-10 18:13:08   startar
2017-01-10 18:02:09   startar
2017-01-10 17:35:29   startar
2017-01-10 16:53:54   startar
2017-01-10 16:29:07   startar
2017-01-10 16:06:13   startar
2017-01-10 15:46:17   startar
2017-01-10 15:20:09   startar
2017-01-10 14:58:48   startar
2017-01-10 13:29:15   Avfrostning pågår
2017-01-10 11:12:09   startar
2017-01-10 09:51:27   startar
2017-01-10 09:03:12   startar
2017-01-10 08:44:09   startar
2017-01-10 08:23:28   startar
2017-01-10 08:08:08   startar
2017-01-10 07:48:08   startar
2017-01-10 07:32:30   Avfrostning pågår
2017-01-10 06:11:09   startar
2017-01-10 05:08:36   startar
2017-01-10 04:26:09   startar
2017-01-10 04:02:33   Avfrostning pågår
2017-01-10 02:44:19   startar
2017-01-10 02:13:50   startar
2017-01-10 01:23:58   startar
2017-01-10 00:34:27   Avfrostning pågår
2017-01-09 23:48:07   Effektvakt aktiv
2017-01-09 23:47:56   Effektvakt aktiv
2017-01-09 23:39:37   Effektvakt aktiv
2017-01-09 23:19:38   Effektvakt aktiv
2017-01-09 23:06:18   Avfrostning pågår
2017-01-09 23:05:50   Effektvakt aktiv
2017-01-09 23:05:34   Effektvakt aktiv
2017-01-09 23:05:26   Effektvakt aktiv
2017-01-09 23:05:16   Effektvakt aktiv
2017-01-09 23:05:00   Effektvakt aktiv
2017-01-09 23:04:52   Effektvakt aktiv
2017-01-09 23:04:41   Effektvakt aktiv
2017-01-09 23:04:20   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:58:30   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:57:45   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:57:31   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:57:03   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:56:50   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:56:38   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:56:30   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:56:22   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:56:01   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:55:50   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:55:24   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:50:47   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:50:25   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:50:18   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:50:03   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:49:55   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:49:49   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:49:43   Effektvakt aktiv
2017-01-09 22:49:38   Effektvakt aktiv
Utloggad makime
  • Antal inlägg: 6
SV: Nibe F750 7679R3 startar om
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2017, 21:37:22 »
status
Rubrik   Värde
gradminuter   -588GM
medelutetemperatur BT1   0.7°C
utetemperatur BT1   1.9°C
varmvatten laddning BT6   20.3°C
varmvatten topp BT7   51.8°C
kompressormodul
Rubrik   Värde
aktuell kompressorfrekvens   109Hz
blockerad   nej
dT Inverter - frånluft BT20   12.0°C
förångare EB100-BT16   -16.8°C
förångningsbegränsning   0
hastighet värmebärarpump 1   96%
hetgas EB100-EP14-BT14   91.3°C
hetgasbegränsning   0
kompressor drifttid EB100-EP14   14731h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   2877h
kompressor tidfaktor   13169.2kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   2933.3kWh
kompressorstarter EB100-EP14   9250
kondensor fram EB100-EP14-BT12   33.7°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   30.1°C
suggas EB100-EP14-BT17   0.1°C
tillåten kompressorfrekvens   110Hz
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   34.1°C
värme: dT börvärde   2.9
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   3.8
vätskeledning EB100-EP14-BT15   30.6°C
ventilation
Rubrik   Värde
avluft BT21   -10.1°C
fläkthastighet   75%
frånluft BT20   20.2°C
avfrostning
Rubrik   Värde
avfrostningstid   0s
minskning från referensvärde   -3.0%
referens, lufthastighetsgivare   167.7
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   174.5
klimatsystem 1
Rubrik   Värde
beräknad framledning S1   34.4°C
extern justering S1   nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   35.1°C
framledningstemp. EB100-BT63   35.3°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   30.1°C
rumstemperatur BT50   --
tillsats
Rubrik   Värde
blockerad   nej
effekt eltillsats   2.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   827.8h
smart price adaption
Rubrik   Värde
elpris SE4   26öre/kWh
status   aktiv
mjuka in-/utgångar
Rubrik   Värde
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgång
info
Rubrik   Värde
land   sverige
produkt   F750 Cu
version   7679R3
Frugan badar just nu om det hjälper!
Utloggad makime
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2017, 21:54:46 »
Bild hus.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2017, 11:04:04 »
Är huvudsäkringarna på 16 A?
Effektvakten går in och begränsar elpatron (om strömkännarna är rätt kopplade) om huset drar mycket ström på någon fas.
Är det bubbelbad med elpatron?
Är tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin igång?
Omstarterna vet jag däremot inget om, det ser inte riktigt bra ut, har ni problem med elförsörjningen till huset?
Utloggad makime
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2017, 18:58:52 »
Hej Carl!
Nej Huvudsäkringen ligger på 20 A.
Nope inget bubbelbad eller liknande.
Nope Inga av maskinerna är igång.
Hur kan jag se om Effektvakterna är rätt kopplade?
Har för mig att när man kunde detektera effektvakterna i en gammal programvara så hittade den dem ibland och ibland inte.
Det va så längesen jag pillade med pumpen.
Sen en grej till som jag tycker är konstig är att jag aldrig fått larm om smutsigt filter när det har sett räligt ut ibland.
Där har varit 2 stora strömavbrott i Eslöv sista tiden. men inte i samband med mina omstarter på pannan. men någon dag innan.
Känner inte att jag har mkt problem med elen i huset. allt är nytt byggt 2014.
Men man vet aldrig...
Tack!
Så här har det sett ut sen igår :
   2017-01-12 18:42:33   Effektvakt aktiv
2017-01-12 18:17:43   Avfrostning pågår
2017-01-12 16:37:59   Avfrostning pågår
2017-01-12 16:31:50   Effektvakt aktiv
2017-01-12 16:31:28   Effektvakt aktiv
2017-01-12 16:31:20   Effektvakt aktiv
2017-01-12 16:31:12   Effektvakt aktiv
2017-01-12 16:30:44   Effektvakt aktiv
2017-01-12 16:30:14   Effektvakt aktiv
2017-01-12 16:29:30   Effektvakt aktiv
2017-01-12 16:29:07   Effektvakt aktiv
2017-01-12 16:03:05   Effektvakt aktiv
2017-01-12 15:41:49   Avfrostning pågår
2017-01-12 14:52:09   Avfrostning pågår
2017-01-12 14:06:27   Avfrostning pågår
2017-01-12 13:06:43   Avfrostning pågår
2017-01-12 11:25:48   Avfrostning pågår
2017-01-12 10:26:06   Avfrostning pågår
2017-01-12 09:15:31   Avfrostning pågår
2017-01-12 07:30:32   Avfrostning pågår
2017-01-12 06:34:12   Avfrostning pågår
2017-01-12 04:58:02   Avfrostning pågår
2017-01-12 03:35:04   Avfrostning pågår
2017-01-12 02:00:33   Avfrostning pågår
2017-01-12 00:15:26   Avfrostning pågår
2017-01-11 23:07:37   Avfrostning pågår
2017-01-11 22:23:42   Effektvakt aktiv
2017-01-11 22:21:33   Effektvakt aktiv
2017-01-11 22:15:12   Effektvakt aktiv
2017-01-11 22:04:04   Avfrostning pågår
status
Rubrik   Värde
gradminuter   -492GM
medelutetemperatur BT1   1.8°C
utetemperatur BT1   1.6°C
varmvatten laddning BT6   16.6°C
varmvatten topp BT7   53.1°C
kompressormodul
Rubrik   Värde
aktuell kompressorfrekvens   101Hz
blockerad   nej
dT Inverter - frånluft BT20   12.9°C
förångare EB100-BT16   -17.7°C
förångningsbegränsning   1
hastighet värmebärarpump 1   99%
hetgas EB100-EP14-BT14   95.0°C
hetgasbegränsning   0
kompressor drifttid EB100-EP14   14749h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   2879h
kompressor tidfaktor   13193.6kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   2936.6kWh
kompressorstarter EB100-EP14   9267
kondensor fram EB100-EP14-BT12   35.4°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   31.5°C
suggas EB100-EP14-BT17   -4.4°C
tillåten kompressorfrekvens   101Hz
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   35.4°C
värme: dT börvärde   3.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   3.6
vätskeledning EB100-EP14-BT15   32.0°C
ventilation
Rubrik   Värde
avluft BT21   -7.6°C
fläkthastighet   75%
frånluft BT20   21.0°C
avfrostning
Rubrik   Värde
avfrostningstid   0s
minskning från referensvärde   -1.3%
referens, lufthastighetsgivare   170.6
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   173.4
klimatsystem 1
Rubrik   Värde
beräknad framledning S1   34.1°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   35.9°C
framledningstemp. EB100-BT63   36.3°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   31.7°C
tillsats
Rubrik   Värde
blockerad   nej
effekt eltillsats   1.5kW
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   834.2h
Rubrik   Värde
elpris SE4   28öre/kWh
status   aktiv
mjuka in-/utgångar
Rubrik   Värde
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgång
info
Rubrik   Värde
land   sverige
produkt   F750 Cu
version   7679R3
« Senast ändrad: 12 januari 2017, 19:09:37 av makime »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2017, 20:30:19 »
Jag har inga strömkännare (klädnypor runt husets faser) men kan ändå få effektvakt aktiv. Tror det är när man använder sin fulla eleffekt(6,5 i detta fall).
En reflektion jag har. 75% fläkt och bara 170 i lufthastighet tyder på dammigt filter. Jag har 220 på 65% förvisso med nybytt filter. Att släppa på elpatronen så tidigt som runt 0 grader ute känns oekonomiskt. Du kan sänka värdet på när elen hoppar in till (typ -1200 GM) och öka interkallen mellan eleffekten till åtminstone 100.
Angående omstarterna så finns möjligheten att hoppa tillbaka till föregående mjukvara (står i intruktionsboken). Jag hade nog först testat att göra pannan strömlös 5 min (och passat på att damma av filtret 😀 Samtidigt)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2017, 20:34:54 »
En annan grej, ser att ditt deltaT börvärde är 3.0 vilket låter lågt. Verkar som du har ett DUT värde som är inställt en bit ifrån runt -15 grader som verkar rikligt i Skåne. Stämmer detta? Pumpen går mest effektivt om diffen på kondensorns in och ut är lite mer än bara 3 grader.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2017, 21:49:15 »
Säkringsstorlek 16 A, ändra till 20 A.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2017, 11:26:00 »
Minst.
Jag har 20A huvudsäkringar men 24A inställt som begränsning(säkringsstorkek).
Det är ju högst osannolikt att man har 20A kontinuerlig belastning i ett bostadshus så med intermittent belastning kan man lungt sätta gränsen högre.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2017, 19:48:48 »
Minst.
Har du effektvakten installerad? Visst kan man "överbelasta" husets huvudsäkringar rejält under några minuter/timmar men varför inte använda vakten korrekt. Gör väl inget om pannan går ner lite grand den gången vartannat år man dammsuger, bastar, griljerar skinkan, stryker, kokar kaffe samtidigt. ;)
1,5 + 6 + 3 + 2 + 1,5 = 14 kW. Kvar blir bara 3 kW för pannan vilket räcker till 120 Hz på kompressorn dock utan eltillskott.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2017, 21:17:45 »
Det är ofta eltilskottet som gör att man slår i taket.  Du kan ju rätt lätt överskrida 20A med bara hushållselen så varför då lägga en så stor säkerhetsmarginal på pumpen? Det enda man riskerar är ju att proppen i mätarskåpet går. De tål kanske runt 50% överbelastning i upp till 2h. 4A är bara 20% över...
Men det är ju valfritt att stirra på de där loggposterna på uplink...
« Senast ändrad: 13 januari 2017, 21:47:41 av mysman »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2017, 21:47:16 »
Min fråga är väl egentligen varför man låter installera effektvakten och sen ställer in så att den inte används  dontknow
Vet inte om jag håller med om att man enkelt förbrukar 14kW i ett normalt hushåll (exkl pannan), och om det inträffar nån minut då och då är det väl bättre att annan trappar ner sin elspets än att proppen i fasadmätarskåpet går.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2017, 21:50:33 »
Det enda man vill uppnå är att ingen av huvudsäkringarna går. That's it!
14 kW är för alla faser, men det räcker ju med EN fas 4,7kW för att nå 20A. Det räcker med spisen & diskmaskin t.ex. eller ugn & vattenkokare.
Utnyttja då marginalerna som finns men utan att ta några risker.
« Senast ändrad: 13 januari 2017, 21:59:13 av mysman »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2017, 07:53:07 »
Om man har effekt vakten installerad vilket man bör ha då den ingår i vp så är det självklart den ska vara rätt inställd efter vilken huvudsäkring man har. Då kan vp gå in och begränsa ström uttaget på den aktuella fasen som har för högt uttag och det märks normalt inte inne och skulle effektvakten vara aktiv så länge så det märks på innetempen skulle säkringen brunnit av om inte effektvakten hade reglerat ner effekten. Om en säkring går för att man kör många hushålsmaskiner vilket är rätt ovanligt om man har 20 A säkring och rätt fördelning så är man normalt hemma och kan byta säkring men går en säkring för man ställt in effektvakten felaktigt kanske man inte är hemma och kan byta säkring. Sen var det nån som skrev att dom fått larm om effektvakt aktiv utan att ha den installerad och det låter riktigt konstigt hur det går till  Sc:,h
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2017, 09:34:10 »
Det var jag som skrev det  :)
Min effektvakt ligger kvar i påsen och ser ut ungefär så här, alltså inte installerad:
På kvällen den 11 Jan ändrade jag den periodiska höjningen av varmvatten från 55 -> 60 grader. Så höga temperaturer klarar inte kompressorn själv utan elen gick in (trots att jag trodde den var spärrad över denna temperatur). Det jag kunde se var att 4.0 kW av 6.5 kW användes och min enda hypotes till att jag fick varningen i loggen är att någon gång så användes all min tillåtna effekt. Ficl även ett par kondensorvarningar på köpet. Nu har jag sänkt tillbaka till default 55 grader.
2017-01-11 20:55:59   Hög kondensor ut-temperatur.
2017-01-11 20:46:17   Effektvakt aktiv
2017-01-11 20:37:14   Hög kondensor ut-temperatur.
Nån som har annan teori?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
