Författare Ämne: Nibe F750 7679R3 startar om  (läst 5389 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Nibe F750 7679R3 startar om
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2017, 09:53:55 »
Enl. NIBE  så är effektvakten påslagen även utan strömkännare installerade. Det gör att om säkringsstorlek 16A (default) uppnås på bara pumpen med kompressor och tillsatsen så kommer pumpen bryta där.
F750 har ju upp till 4,3A på komressor och 11,8A tillsats på 4kW. Det är ju 16,1A...
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2017, 11:04:09 »
Testade ännu en gång (höjde stopptemp periodisk höjning till 60 grader). Klockan var då 10:00 och tempen 51 grader. Inom en timma kommer denna trio:
2017-01-14 10:50:15   Hög kondensor ut-temperatur.
2017-01-14 10:35:26   Effektvakt aktiv
2017-01-14 10:26:25   Hög kondensor ut-temperatur.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2017, 16:09:12 »
Det är helt normalt att vp ska larma om tempen blir för hög och det blir den vid legionella körning. Lite skumt med effekt vakt utan kännare men den skyddar ju säkringarna till vp om dom är 16A  och man ställt in 16A i vp.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2017, 17:05:38 »
Gissar att utan strömkännarna inkopplade så använder styrningen schablonvärden på hur många ampere kompressor + elpatroner drar så den begränsar mot en beräknad strömförbrukning.  Sc:,h
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2017, 18:10:08 »
Min fråga är väl egentligen varför man låter installera effektvakten och sen ställer in så att den inte används  dontknow
Det man normalt vill undvika är t.ex hushållsel på över 20A och värmepump på kanske 4A + 11A i tillsats, totalt 35A i upp till 20 minuter eller så.
Då smäller säkringarna.
Med effektvakten inställd på 24A har ju pumpen slagit ifrån långt innan detta inträffar. Då har man ändå utrymme för 24A inklusive tillsatsen och fungerar bra normalt utan några problem.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2017, 17:09:36 »
Makime, är problemet löst? I så fall hur  Sc:,h
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
