Författare Ämne: Nibe 2120  (läst 8517 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
Nibe 2120
« skrivet: 09 januari 2017, 20:05:44 »
Har fått hem min nya pump nu 2120 med smo40.. kan man styra shuntmotorn till ec home shunt styrningen eller hur ska jag köra?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 2120
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2017, 08:11:20 »
Kan du förklara hur det är kopplat?
SMO 40 kan styra en shunt som drivs med 230V om den ska styra tillsatsen.
Om din shunt ska styras av en värmekurva så behöver du ECS-tillsatsen.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Nibe 2120
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2017, 08:58:46 »
Är dockad mot en pelletspanna.. ingen elpatron.. sitter en ec home sen tidigare på pannan..
SV: Nibe 2120
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2017, 10:17:51 »
OK, Nibe 2120 är dockad direkt mot en pelletspanna som värmer både varmvatten och hus?
På pannan sitter en shunt som shuntar till huset?
Stämmer det?
Varför köpte du en SMO40?
Ska du värma nått annat, en pool eller nått?
Annars räcker det utmärkt med en SMO20 för denna ihopkoppling.
Sen skulle jag behålla nuvarande styrning av shunten om den funkar.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Nibe 2120
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2017, 10:54:38 »
Japp har en sep vvb oxå förvärms av pannan..
Haha ja jag la ut frågan här på forumet innan jag beställde o då skulle jag satsa på smo40 sades det.. men men nu e de köpt.. shuntningen styrs av ec home på pannan nu ja..
SV: Nibe 2120
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2017, 15:17:49 »
Hittade tråden.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63421.msg667619#msg667619
Jo, om du kopplar din 2120 på framledningen efter shunten och använder pannan som tillskott så kommer det nog funka.
Shuntens styrsignal kan du då koppla via kort AA7-X2, 3-4 = minska och 5-6 = öka på shunten.
Du ser ju i elschemat i installatörshandboken hur det funkar, tror du behöver extra framledningsgivare BT25.
Dockningsprincipen finns inte med i manualen, men det borde funka att nyttja denna funktion.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Nibe 2120
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2017, 19:18:15 »
Ok.. fick med 5 st givare så såna finns det.. är de mer ekonomiskt att dra om så istället för att värma pannan? Nu värms ju panna o allt. Frågan är hur det blir med varmvatten då jag bara har en 100l vvb som är i serie med pannan..
SV: Nibe 2120
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2017, 08:02:14 »
OK, du har en el-VVB?
Du funderar inte på att skaffa en VVB anpassad för värmepumpen?
I så fall kan du använda den dockningsprincip som finns i manualen för att koppla ihop det hela.
Men det funkar att köra den direkt mot befintlig panna, dock kan SMO40 inte styra shunten mot en värmekurva direkt utan tillbehör, jag tror det räcker med en AXC30 som ska kunna styra befintlig shunt (om den styrs med 230 V? ) mot en värmekurva.
I så fall ställer man in pannan som klimatsystem 1 och shunten blir system 2, man sätter samma kurva på båda och kör.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Nibe 2120
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2017, 08:05:51 »
Ok ja en el beredare har jag just nu.. nej tror den inte går på 220 adaptern i väggen ger 24v.
SV: Nibe 2120
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2017, 08:15:45 »
Om befintlig shuntstyrning funkar OK så går det säkert att köra med den.
Du får då helt enkelt bara låta din smo40 styra temperaturen i pannan så att det räcker för husvärme och varmvatten.
Är det en slingberedare i pannan eller en förrådsberedare?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Nibe 2120
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2017, 08:19:49 »
Japp den funkar kanon.. de är slingberedare.. vi får se i framtiden om ja gör om systemet beroende på om ja behöver pannan kvar tror pumpen kommer orka ganska långt nu. Finns de nå bra sett att styra pelletsbrännaren på som tillskott?
SV: Nibe 2120
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2017, 08:37:30 »
Med slingberedare kan du låta temperaturen i pannan variera så att du får bättre ekonomi på grejerna.
En lägsta temp på 30 °C kanske för att garantera varmvattnet?
Pelletspannan kan styras av SMO40
Ska du ha manöverspänning eller bara en brytare?
Det står i manualen om stegstyrd tillsats, pelletsbrännaren kopplas in som steg 1.
« Senast ändrad: 11 januari 2017, 08:50:40 av Carl N »
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Nibe 2120
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2017, 08:39:18 »
Jo precis vv har jag aldrig haft problem med..
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
SV: Nibe 2120
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2017, 18:33:44 »
Manöverspänning eller brytare 😀 hänger inte med nu får du förklara.. vet du hur lång värme kabel ja behöver till pumpen till vatten utkastet..
SV: Nibe 2120
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2017, 08:18:57 »
Manöverspänning = pelletsbrännaren får 230 V från SMO40.
Brytare = pelletsbrännaren får 230 V som det är nu, men det går via SMO40 som kan bryta spänningen.
Låt en elektriker koppla in grejerna om du är osäker på hur man gör.
Det där med värmekabel beror på hur långt rör du behöver för att leda bort vattnet?
Hela röret bör förses med värmekabel till frostfritt djup.
