Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe 2120
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Nibe 2120 (läst 8549 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 2120
Svar #30 skrivet:
15 januari 2017, 11:04:06 »
Du har väldigt hög fart på radiatorpumpen, prova att sänka här först.
Man kan ha en tempdiff mellan stigare och retur på ca 5 °C utan att tappa i värmeavgivning från radiatorerna.
Tempdiffen över värmepumpen är helt OK.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #31 skrivet:
15 januari 2017, 11:09:20 »
Ok provade sänka ett steg.. hur är det med vp har den inbyggd cp i utedelen. Tänkte för jag har ju en inne i pannrummet oxå som jag hade på förra pumpen som står o går
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 2120
Svar #32 skrivet:
15 januari 2017, 11:16:25 »
Nibe 2120 har ingen inbyggd cirkpump, och laddpumpen bör anslutas elektriskt mot SMO40.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #33 skrivet:
15 januari 2017, 11:48:08 »
Ok jo jag har tänkt göra det men har ingen styr signal på pumpen? Så den går hela tiden nu..
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #34 skrivet:
15 januari 2017, 12:23:04 »
De här med körning av pelletsbrännaren som tillsats bör jag dra om ledningarna då o köpa ny shuntmotor eller går det att köra som de är nu?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 2120
Svar #35 skrivet:
15 januari 2017, 20:41:52 »
Om värmepumpen är kopplad mot pannan så är det nog bara att koppla manöverspänningen till pelletsbrännaren via SMO40.
Nån ny shunt behöver du inte då
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #36 skrivet:
15 januari 2017, 20:43:15 »
Tack.. hur är de med CP då o styr signalen?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 2120
Svar #37 skrivet:
15 januari 2017, 21:23:28 »
Det brukar vara så att laddpumpen körs samtidigt med kompressorn om utetemp är över typ 5 °C.
Om det är kallare så går laddpumpen kontinuerligt för att hindra frysning av utedelen.
Sidor:
Prev
3
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe 2120
gäster: 2827
användare: 0
