Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe 2120
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Nibe 2120 (läst 8520 gånger)
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #15 skrivet:
12 januari 2017, 20:05:31 »
Aha ok jo elektriker har jag men han monterar inte värmepumpar till vardags 😀
Håller på nu o försöker driftsätta men får larm på givare framledning BT2? Hittar ej i boken var den skall sitta? Installatörhanboken till 2120 verkar jag inte fått med någon.. bara till smo40..
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 2120
Svar #16 skrivet:
12 januari 2017, 22:01:41 »
Skumt, den ska normalt inte behövas utan ersätts av BT25 som kopplas in på AA3-X6:5-6.
Har du kopplat in BT25?
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #17 skrivet:
12 januari 2017, 22:45:10 »
Japp den är kopplad där.. hittade inkopplingen på nån sida kopplade in den o alla larm borta.. däremot ville den inte starta upp.. tror den hoppat igång nu. Vi får se imorrn om det är varmt..
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #18 skrivet:
13 januari 2017, 12:45:25 »
Hade lyckats starta den i service menyn på heat pump testing läget.. den har bara gått en gång inatt nu börjar de bli kallt inne o jag får ej igång den? Vad gör jag för fel? Inga larm.. ställd på 21c rumstemp visar 19 nu.. 20c i rören. Måste man starta den på nå vis än o bara skjuta över knappen?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 2120
Svar #19 skrivet:
13 januari 2017, 18:08:52 »
Gå in i meny 3 och gräv lite, där borde du se anledningen till att den inte startat om allt är korrekt installerat?
Jag antar att du gått genom startguiden?
Var placerade du BT25?
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #20 skrivet:
13 januari 2017, 22:49:53 »
Fick hjälp av rörmokarn. Hade tydligen inte aktiverat utedelen 😂 bt25 sitter på varma från pumpen före pannan..
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #21 skrivet:
14 januari 2017, 09:42:51 »
Vad är bäst att styra inomhus tempen med? Funkar det att öppna shunten på pannan fullt o köra med kurvan från smo 40 känns som dom motverkar varann nu när ec home körs samtidigt..
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #22 skrivet:
14 januari 2017, 10:43:32 »
Kollat lite temperaturer nu o jag verkar tappa 13c från pumpens varmsida o på stigaren när den går genom pannan 57c på varma o bara 44 på stigaren med öppen shunt..
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 2120
Svar #23 skrivet:
14 januari 2017, 17:10:14 »
Det har med flöden att göra, din rörmokare borde kunna fixa till flödena på grejerna.
57 °C in låter mycket högt, vad är utetemp och vilken kurva är vald?
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #24 skrivet:
14 januari 2017, 17:21:50 »
Okej ändra lite flöden på cp alltså? Han ställde in kurva 10 till att börja med ca 5-8 minus har de vart idag.. sänkt till kurva 6 nu o testat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 2120
Svar #25 skrivet:
14 januari 2017, 17:29:51 »
Ja, om shunten är fullt öppen så borde du kunna få ut en framledningstemperatur som ligger rätt nära utgående från värmepumpen om flödena är ungefär lika på laddkretsen och framledning.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #26 skrivet:
14 januari 2017, 17:32:01 »
Ok skall jag höja el sänka ladd kretsen?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 2120
Svar #27 skrivet:
14 januari 2017, 21:58:50 »
Nu har jag inte alla siffror utan bara framledning och ingående från laddkretsen.
Har man alla temperaturer som även retur samt utgående temp till värmepumpen så är det lättare att sia.
Du skriver att shunten är helt öppen, men jag är inte säker på hur den funkar?
Om
på laddkretsen är högre än
över radiatorerna så är svaret, ja, öka flödet på laddkretsen.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #28 skrivet:
15 januari 2017, 10:15:05 »
Utetemp -7.3
Från vp 50.6
Retur vp 43.9
Rad retur 39
Stigare 41.6
Inställt på kurva 8 20 grader inomhus inställt
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: Nibe 2120
Svar #29 skrivet:
15 januari 2017, 10:23:15 »
Försökte ladda upp en bild på inkopplingen oxå men vet inte hur man gör 😂
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe 2120
gäster: 2468
användare: 7
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
