Författare Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?  (läst 179602 gånger)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #300 skrivet: 06 mars 2017, 21:46:39 »
Efter att ha anpassat huset till värmepumpen >:( så har jag ändå varit nyfiken på se hur man mjukvarumässigt kan anpassa värmepumpen till huset.
Jag började med att ändra GMz till 127 och upplevde en förbättring genom att kompressorn hann varva ned tillräckligt för att klara GM-stopp efter större upphämtningar av GM-underskott.
Nästa ändring blev att ändra Comp Freq P till 2. Resultatet blev en mycket responsiv och trevlig gång som snabbt anpassar sig till förändringar.
Så för mig fungerar också inställningarna GMz=127 och P=2 bäst, precis som för 944_Driver. Jag rekommenderar dock att man också har koll på flöden och delta T för att få en optimal gång.
Jag försöker förstå vad som händer när man ändrar dessa värden.
Vad gäller P så kan jag se i loggen att efter justering från 1 till 2 så ökar och minskar den HZ dubbelt så snabbt med inställning 2 jämfört med 1(vid samma utsignal?). Jag har dock inte kollat vad som händer när man ökar värdet till 3.
Vad som händer när man ändrar GMz är mer oklart. Helt klart är att den tar i hårdare ju lägre värde man sätter för GMz med risk för att slå i GM-stoppet pga att den inte hinner varva ned efter en större upphämtning. Om någon vet mer exakt vad den gör så tar jag gärna emot tips på detta.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Tomros74
  • Antal inlägg: 37
  • F2040-8 + VVM310. villa 2 plan + källare. 100kvm.
« Svar #301 skrivet: 07 mars 2017, 09:51:37 »
Hej Alla
Har ni varit i kontakt med Nibe och diskuterat detta med dem? Jag funderar själv på att försöka formulera ett mail till dem med mina bekymmer och önskemål om att kunna ändra kompressorregleringen. Det vore kanske en idé om de hade en "defaultinställning" för dem som inte önska ändra regulatorparametrar och en inställning där man som "avancerad" användare tillåts att komma åt dessa inställningar... bara lite funderingar från min sida...
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #302 skrivet: 07 mars 2017, 11:19:10 »
Jeg har kun vert i kontakt med den norske Nibe importøren ABK Klima, jeg har fått tak i de mest oppegående der men ingen av de kan endre på noe software så hendvendelsen må nok skje til fabrikken i Sverige. Hadde jeg visst hvor dårlig F1255 regulerer er jeg ikke sikker på om jeg hadde valgt denne pumpen. Når frekvensen ikke påvirkes av temperaturavviket blir det dårlig uansett.
Jeg vet desverre ikke hvem jeg kan kontakte hos Nibe Sverige.
Hva er galt med PID?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #303 skrivet: 07 mars 2017, 15:15:18 »
Jag har varit i kontakt med de några gånger och de svarar vänligt och korrekt men gör hitintills inget för att lösa våra problem. Jag har försökt beskriva våra problem och bifogat skärmdumpar och loggfiler. Har även pratat med deras support en lång stund utan framgång.
Kontaktuppgifter finns på deras svenska hemsida, tveka inte att använda de. Även deras ledning går att hitta där med alla kontaktuppgifter...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #304 skrivet: 07 mars 2017, 19:27:25 »
Här kommer en varning! Precis som 944_Driver har observerat så är så verkar inläsningen av store.set-filen inte vara helt stabil. Jag upptäckte att spärrbandet vid 90 hz plötsligt var borta utan jag gjort någonting. Jag har nu i kväll gått igen parameter för parameter och än så länge verkar inget annat ha ändrats.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #305 skrivet: 07 mars 2017, 23:44:07 »
Maskinens hantering av USB-minnen verkar kräva lite försiktighet. Startar den om under sparande eller inläsande av store.set filen kan man utgå från att det gått åt skogen och att minnet fått fel i filallokeringstabellen som behöver repareras med en PC (egenskaper-verktyg-felsökning-nått i windows) innan man börjar om.
Det verkar som att man inte ska ha loggning till USB-minnet aktivt när man fixar med inställningarna för att minska problemet och varje gång man har minnet i en PC passa på att kolla så det är friskt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #306 skrivet: 08 mars 2017, 01:18:44 »
Jeg skriver rett til modbusen når jeg vil endre noe, det kan gjøres i sanntid.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #307 skrivet: 08 mars 2017, 07:23:37 »
Det skulle jag också vilja göra men jag har inte lust att köpa Nibes Modbus adapter för 4500 kr. Eller har du hittat någon annan lösning för att göra det?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #308 skrivet: 08 mars 2017, 09:05:20 »
Jeg bestillte modbus-40 sammen med pumpen, har også ett modbus-knx grensesnitt. Ideen er å erstatte utekompenseringen med en ventilstyrt kompensering. Altså la den av ventilene som gir mest flow bestemme temperaturen på tanken (BT25), dette kan gjøres ved å forskyve kurven.
Men før det er noe poeng må varmepumpen klare å regulere temperaturen!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #309 skrivet: 08 mars 2017, 23:01:07 »
Du har inte möjlighet att 'sniffa' på RS485 trafiken mellan VP och modbus-40 när du uppdaterar något register? Då borde man kunna klura ut exakt hur protokollet är uppbyggt och kan styra VP:n direkt utan modbus-40.
Delar av protokollet är känt (NibeGW) men hur man skriver till register i VP:n tycks inte finnas info om på nätet ännu.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #310 skrivet: 08 mars 2017, 23:02:34 »
Ser pumpen er innom 20Hz mens gradminuttene stiger så det hadde vert interresant å se beregnet temp og turtemp/BT25 i samme kurven, gjerne ha med utetemp og kanskje.
Det kan nok lyttes på ja men det er nok neppe noe jeg finner tid til nå.
  • Antal inlägg: 5451
« Svar #311 skrivet: 09 mars 2017, 15:20:53 »
Du skrev att du anpassat huset till VP , det är ju utopi behöva  göra det , det innebär ju att jag först ska köpa en VP ställa på plats och sedan bygga huset runt VP , är det inte meningen med ny teknik att få ned värmekostnaderna på en rimlig nivå , och som ska anpassas till befintliga objekt
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #312 skrivet: 09 mars 2017, 19:36:47 »
Inte sedan kol, koks och ved var den huvudsakliga energikällan har värmen varit steglöst anpassningsbar. Först kom oljebrännarna, on-off. Sedan kom elpannor och direktverkande el, on-off. Efter det kom tidiga bergvärmepumpar och luft-luftisar, on-off. Först nu har inverter slagit igenom på allvar bla pga strängare energikrav från EU. Jag påstår lite slarvigt att hela vvs-branschen fortfarande installerar värme som det vore on-off.
Den här tråden och flera andra på forumet visar att det ställs helt andra krav på installatörer och tillverkare för att få väl fungerande installationer i vattenburna invertersystem.
Ska vi köpare kunna dra den fulla nyttan av den energiprestanda som utlovas vill det till att att våra maskiner fungerar som det är tänkt.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #313 skrivet: 09 mars 2017, 19:44:29 »
Vad menar du att inverter slagit igenom på grund av strängare energi krav cop är ju i stort sett samma på en ny inverter som min gamla F1245  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
« Svar #314 skrivet: 10 mars 2017, 06:32:04 »
Jag vill mena att det inte alls krävs mycket av installatörerna, om bara gubbarna på utvecklingsavdelningarna gjorde regulatorer som fungerade, och gick justera så finns ju alla förutsättningar för fantastiskt bra styrning av effekten i förhållande till behovet.
Däremot anser jag att det är nära på oseriöst att inte rekommendera bypass i anläggningar med inverter där flödet i systemet annars kan variera med 200-300% beroende på uteffekt.
COP har ju inte blivit nämnvärt mycket bättre, däremot borde ju invertrarna kunna erbjuda ett aningen jämnare inomhusklimat tack vare att de tillför effekten kontinuerligt.
  • Dot gäster: 1882
