Författare Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?  (läst 194442 gånger)
Utloggad Jonne-J
  • Antal inlägg: 27
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #720 skrivet: 15 december 2017, 22:15:51 »
Inställningen ligger i servicemenyn under tillbehörsinställningar 5.3.3 extra klimatsystem.
Intressant att din anläggning fungerar så bra utan några justeringar av detta.
Shuntförstärkning 1.0
Shuntväntetid 30s
Garaget håller jag bara ca 12 grader mot husets 21.5, påverkar det tro?
Är en bypass inkopplat innan shunten men jag antar att det är standardinstallation.
Nibe F1255-12, 2017-08-10
2x150m borrhål 2 respektive 4m till berg
Hus byggt 99/00 med 3-glasfönster, beläget i Norrbotten, Piteå
170m2 i 1,5 plan. Ryggåstak med full takhöjd (6m) i vardagsrummet så man ser ner från "loftet". Bottenplan ca 110-120 m2, övre plan ca 50-60 m2.
Golvvärme i hela bottenplan (krypgrund med spontat trägolv, klinker i tvättstuga kök badrum och hall)
Garage på ca 30-40 m2, gjuten sula med golvvärme.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #721 skrivet: 16 december 2017, 20:17:04 »
Som jag skrev häromdagen kändes det rätt bra med inställningarna då pumpen gått jämt och utan stopp i en vecka samtidigt som utetemp pendlat mellan 0 till 3 grader ungefär. Därför blev jag extra förvånad när pumpen stoppade idag då det var 0-gradigt ute, den ska ju kunna gå kontinuerligt upp till c:a 5 grader ute. Är det någon som kan förklara varför den stoppade idag? Se graferna. Den har pendlat sina GM runt -150 i flera dagar precis som jag önskat. Kl. 16:27 hoppar GM från -158 upp till 0. Kl. 17:31 stoppar pumpen. GM börjar räkna ner från 0 till -150 och kl. 17:45 kör den igång igen.
Jag tog en dusch där runt 16:20, VV är inställt på start 46 och stopp 50 grader. Inga konstigheter att pumpen körde VV kl. 16:27. Men varför i hela friden satte den GM till 0 så att den slog av kompressorn när VV var klart, i stället för att låta GM var kvar på sitt värde det hade innan? Då hade jag inte behövt se detta stopp. Jag förstår det inte... Inga larm loggade, inga informationsmeddelanden i Uplink.
Någon som begriper detta scenario?
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 115
« Svar #722 skrivet: 16 december 2017, 20:47:44 »
Mer info: exakt vid den tiden som GM av oförklarad anledning hoppade upp från -158 till 0 ser jag nu att Uplink loggat ett mycket högt värde på framledningstemp BT2, se bild, hela 76,3 grader. Kan knappast stämma överens med verkligheten med tanke på att framledning legat fint på beräknad framledning runt 40 grader, GM stabilt runt -150, allt såg bra ut tills detta värde hoppar upp för att en minut senare vara åter på 40 grader.
Om detta nu skulle vara en felavläsning i datorn, kan det då ha påverkat att pumpen beslutar sig för att sätta GM till 0?
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #723 skrivet: 16 december 2017, 21:08:29 »
Jeg har også sett at pumpen min stopper en sjelden gang på grunn av feil avlest verdi på BT2, da stopper pumpen øyeblikkelig på max temp som du har satt.
Når du presenterer grafer du mener fungerer bra er det fint om du tar med BT2 på grafen slik at vi ser resultatet av reguleringen  :)
Hva er galt med PID?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #724 skrivet: 16 december 2017, 22:52:06 »
Detta är ett typfel på 1x55. Min har gjort samma sak vid ett flertal tillfällen och jag har sett andra med samma problem, tex Bergen77. Uppenbarligen någon kvalitetsbrist. Funderar på om det är något glapp/brist i något kretskort?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #725 skrivet: 16 december 2017, 22:55:10 »
Shuntväntetid 30s
Jag tror att skillnaden beror på att du tar ut mycket mindre effekt i klimatsystem 2 i förhållande till klimatsystem 1 än vad jag gör och antagligen är det därför din fungerar bra.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #726 skrivet: 24 januari 2019, 11:31:28 »
La in senast uppdatering r4 bara för att  ;) mitt tips gör inte det..... Fick fantastiska svängningar som jag inte haft förut.. Är nu tillbaka på r3 och pumpen går bra. Stod i changelog att det endast var något med vv på 6kw modellen men jag undrar....
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #727 skrivet: 18 november 2023, 14:03:08 »
Är det någon här på forumet som har en Nibe 1x55 (inverter) och som har mer än ett klimatsystem installerat (Nibe ECS 40/41)?  Om ja, vilka inställningar kör ni med då och hur beter sig värmepumpen då?
För att inte få hela anläggningen att gunga så värmepumpen är på väg att lämna huset måste jag köra sjuka inställningar för shunten i klimatsystem 2. Shuntförstärkning 0,5 och shuntväntetid 300 s. Alla snabbare inställningar resulterar i gung.
Har 2st ECS40 dockade mot UKV500 och samma utmaning, jag får dock inte till det ens med Shuntförstärkning 0,5 och shuntväntetid 300 s ... Allt fungerar bra när UKV500 och klimatsystem 2/3 har liknande temperaturer men om jag ökar temp i UKV så spårar det ur. Radiatorkretsen är stabilare än golvvärmen, antar att det beror på volymen i systemet? Börjar fundera om rördragningen är korrekt?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #728 skrivet: 18 november 2023, 16:12:11 »
Har du rumstermostater i ytan som har golvvärme?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #729 skrivet: 18 november 2023, 16:15:10 »
Inga termostater i varken klimatsystem 2 eller 3, inga innomhusgivare heĺler...
Edit:
Kurvorna jag la ut är innan jag ändrade på shuntinställningarna...
« Senast ändrad: 18 november 2023, 16:26:34 av Heat? »
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #730 skrivet: 18 november 2023, 16:43:18 »
Edit:
Regleringen med 0,5/300 är väldigt långsam och du borde inte ha behov av det. Du har en stor temperaturskillnad mellan framledning och retur. Hur är flödet?  Själv har jag idag vid -4 ute en temperaturskillnad på 3 grader.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #731 skrivet: 18 november 2023, 17:12:58 »
Körde med lägsta fart på cirkpump när diagrammet skapades, nu med läge 2 ca 7C tempskillnad vid -4C ute
Edit
Är ett inglasat uterum med 2glas och tjockaste kanalplasttaket., kanske inte bästa ekonomin men funkat bra i flera år.. med CTCn tidigare så hade jag en enkel golvvärmeshunt och vid typ -15C så var det kanske 14-15C med 43C i framledning
« Senast ändrad: 18 november 2023, 17:17:51 av Heat? »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #732 skrivet: 18 november 2023, 17:34:55 »
Funderar på shuntarna och dess placering, vet inte om det går att ändra shunt inombords men manualens beskrivning hur de ska monteras stämmer inte med mitt system?
« Svar #733 skrivet: 18 november 2023, 18:35:44 »
Det stämmer kanske på klimatsystem 2 men blir helt fel med shunten i klimatsystem 3.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #734 skrivet: 18 november 2023, 18:39:21 »
Klimatsystem 3 är det som krånglar, dock funkar det bra om UKV är med liknande temp...
