Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
NIBE FIGHTER 1210. Startar ej
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: NIBE FIGHTER 1210. Startar ej (läst 16446 gånger)
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Värmepump eller värmepumpar?
beiv
SV: NIBE FIGHTER 1210. Startar ej
Svar #30 skrivet:
09 januari 2017, 08:17:21 »
Sorry, felformulerat
"Gula flaggan" hoppar ut när överströmsrelä löser. Testa genom att dra i röda knappen. Återställ med den blåa.
Den lilla gula sitter mellan röd(test) och blå(återställning)
Ex som inte har med detta fall att göra men ändå;
Har kontaktor svetsat samt överströmsrelä löst ut får man ingen frånskiljning på faser. Bara växlade status på överströmsreläets kontakter, en N.O. en N.C.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
orub
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Jag älskar värmepumpar!
orub
Svar #31 skrivet:
09 januari 2017, 11:19:04 »
Så här fungerar det ! Med strömbrytaren på normalt driftsläge slår kontaktor " Kompressor Start " till liksom motorskyddet. efter 4 min. slår
kontaktor " Kompressor Drift " till , varvid ett råmande ljud hörs från kompressorn , som inte orkar igång, efter 3-4 sekunder bryter motorskyddet upp
båda kontaktorer.
Genom att slå av huvudbrytaren och sedan ställa den i driftsläge , raderas larmet och kontaktor " Kompressor Drift " slår till igen för nytt startförsök,
dvs. det krävs inte någon manuell återställning därutöver.
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
beiv
Svar #32 skrivet:
09 januari 2017, 15:39:30 »
Mät ström på alla faser under de 3-4 sek den försöker starta.
Låter som den sitter fast eller inte drar jämnt på alla tre faserna (spännigsfall)
orub
Antal inlägg: 18
orub
Svar #33 skrivet:
09 januari 2017, 16:37:04 »
Jag skall Köpa nya kontaktorer och göra nytt försök.
Annars Blir det kylgubben som får ta över, men de är inte så pigga på felsökning, vill bara byta hela enheter.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #34 skrivet:
09 januari 2017, 17:19:14 »
Koppla lös kablarna till kompressorn, från den nedre kontaktorn, och prova om motorskyddet håller då.
orub
Antal inlägg: 18
orub
Svar #35 skrivet:
10 januari 2017, 09:27:23 »
Motorskyddet löser inte ur, då den nedre kontaktorn är urkopplad, men kan givitvis inte heller göra start av kompressorn, eftersom kontaktorerna är kopplad i serie.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #36 skrivet:
10 januari 2017, 19:53:48 »
Alltså du har kopplat lös trådarna från kontaktor till kompressor? Då bör det ju vara något knas i kompressorn, om den skjuter direkt du kopplat in den igen. Eller som du sa, testa byt kontaktorer och motorskydd, löser den fortfarande, så är det mest troligt komp, vad ska det annars vara?
orub
Antal inlägg: 18
orub
Svar #37 skrivet:
11 januari 2017, 07:53:02 »
Det skulle möjligen kunna vara ett för stort mottryck så att kompressorn inte orkar igång, exakt vad det kan sitta är svårt att säga , någon har sagt expansionsventil , ev. igensatt torkfilter. Har ingen aning om detta.
Någon som har erfarenhet av sådant fel ?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #38 skrivet:
11 januari 2017, 18:39:26 »
jag tror på kompressorn tyvärr.
orub
Antal inlägg: 18
orub
Svar #39 skrivet:
11 januari 2017, 20:15:57 »
Jag tror också på att det är kompressorn. Jag byter inte kompressorn utan att byta kontaktorerna, därför börjar Jag med att byta dessa, och ser
vad resultatet blir.
Sedan står valet mellan att byta kompressor, eller kompl. kylenhet.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #40 skrivet:
11 januari 2017, 20:24:52 »
helt rätt,
bclcarlsson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
bclcarlsson
Svar #41 skrivet:
04 januari 2018, 18:03:08 »
Ett tag sedan jag var inloggad, jag har inte behövt, men nu. Jag har läst igenom tråden och har precis samma fel, som du hade, på svärföräldrarnas nibe, men detta är en 1215, uppför sig exakt likadant, HP/MS larm, en säkring löst ut, bytte alla säkringar, både till huvudsäkringar och till pumpen, motorskyddet var utlöst och återställdes och sedan följt tråden och mätt upp. På denna sitter det en mjukstart, vet ej om det har någon betydelse. Den går enligt mitt tycke högljutt, och som du skrev "råmar" de sekunder den försöker starta, innan den löser på HP/MS larm. Den funkar riktigt på elpatron. Kan tilläggas att gummiblåsan i expansionskärlet är nog sönder, för när man fyller på ökar trycket direkt, och sedan sjunker det ganska snabbt, skall bytas ut, men enligt mitt tycke borde larmet inte bero på det, men vad vet jag. Om du eller någon annan tittar på detta , så undrar jag vad du kom fram till vad det var för fel.
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
tc75
Svar #42 skrivet:
04 januari 2018, 18:40:47 »
Har du möjlighet att koppla förbi mjukstarten så gör , eftersom den skriker kan den bråka , det brukar vara snikmodeller på dom
reglerar bara på 2 faser den tredja går rakt igenom
bclcarlsson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
bclcarlsson
Svar #43 skrivet:
04 januari 2018, 20:36:19 »
Skall testa detta, få bli imorgon då det är en bit att köra.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #44 skrivet:
05 januari 2018, 00:32:14 »
Stämmer att mjukstarten bara reglerar på 2 faser.
Mjukstarten används för start/stopp så kopplar man förbi denna måste KB-pumpen ställas i kontinuerligt läge då kompressorn kommer gå kontinuerligt.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Nibe
gäster: 3792
användare: 1
Bingoberra
