Författare Ämne: IVT 490-förbrukning under ett dygn.  (läst 26253 gånger)
Utloggad mariorossi
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 22 januari 2006, 00:41:40 »
Har en ivt 490 i en enplansvilla med en yta på 123 Kv/m. Kollade just förbrukningen idag och kom fram till en förbrukning på 103 kw (inklusive hushållsel) Inomhustemperaturen var 21 grader, utomhus -5. Under dygnet har vi alla i familjen duschat (2 vuxna och 2 småbarn)
Inställningarna på värmepumpen är: värmekurva: 3,4   fin justering värde 2.0
Är detta en normal förbrukning ?, är det bättre att vänta för att senare räkna på en längre tidsperiod? Själv tycker jag att det är mycket, och är lite orolig över min förbrukning.
MVH
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 00:50:42 av mariorossi »
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT 490-förbrukning under ett dygn.
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 07:20:37 »
MVH
Det är mycket, själv har jag en totalförbrukning på ca 300 kWh/vecka då det är som kallast (minus 15-20) så jag har max 50 kWh/dygn. Mät över en vecka och se vad du får fram.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2006, 11:14:47 »
Jag har också en 490. 80kw det senaste dygnet, 3 vuxna, duschat ja, 126kvm 22grader, utetemp snitt -4. Har satt ett spjäll på luftkanalen in till vp stryper lufttillförseln något när det är kallt, det gör några kw. Kör på lägsta fläkthastighet. Min vp tar tillbaka 12-17grader från ventillationsluften. Tycker din vp verkar va som min. Normalt?vet ej.
Men jämfört med Gas, som jag hade tidigare, 30000kw/år för värme och varmvatten, kan jag inte vara annat än nöjd.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2006, 18:35:11 »
Vi har haft en medelförbrukning på 95 Kwh/dygn under perioden 19/12 till 9/2 i Stockholm.
Temperaturen har varierat från plus grader till åtminstone -10. I genomsnitt har vi varit 2 vuxna och 1 barn. Det är ett välisolerat (20-22cm mineralull) hus på 97+97 kvm, golvvärme nere radiatorer uppe. inne temperature har dock varit läger under periden pga inkörningsproblem kanske 19,5.
Om huset är välisolerat tycker jag det låter högt! Men en så kort mätperiod kan ge stora fel.
Carl N, om du har bergvärme  så ska du  ligga betydligt  lägre än  med frånluftsvärmepump.
Mvh/abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad Wijk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2006, 22:06:04 »
Har en autotherm 190F, som är i princip det samma som IVT 490. Har under den sista veckan fram till ikväll gjort av med 646kilowatt inkl hushållsel. Har en villa på 90 kvm + 80 kvm källare som värms upp till 20 grader. Varit väldigt kallt i veckan och bara idag ca 8-10 minusgrader hela dagen. Bor i Karlskrona. Högt eller lågt, vet inte, vad tycker ni? Stödeldar med en kamin, vilket ger 23 grader inne. Rätt skönt faktiskt!
Karlskrona, Huset byggt 1959, 95 kvm med 82 kvm källare, Autotherm 190F, ca 17000 kwh/år
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2006, 10:31:32 »
Mvh/abbe
Jo, jag tänkte fel jag tänkte på en 495 Twin...  :-[
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2006, 12:21:20 »
Undrar vilken förbrukning comfortzone, termia eller andra frånluftsvp har? ::)
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2006, 21:14:55 »
Endast Nibe 310 P och ingen vedeldning.
Jönköpings län villa 125 kvadrat  + garage 35 kvadrat. Inne har jag 22 grader samt ca 13 grader i garaget. Värme och hushålls-el är genomsnit 63 kw per dygn under januari.
Rekord var från lördag till söndag ....... 80 kw
« Senast ändrad: 23 januari 2006, 21:19:17 av gustav »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2006, 22:04:32 »
Jag värmer 200 m2 till ca 20 grader samt 17 m2 till ca 10 grader. Nybyggt 1 1/2-planshus. Välisolerat men inte extremt, 215 mm i väggar 400 mm på vind, U-värde 1,7 på fönster. Har elmätare på Comfortzone CE50. Jag har under samma period som Abbe, 19 dec - 9 jan, förbrukat 39 kWh/dygn inkl tillskott. Sedan tillkommer hushållsel och där vet jag att vi ligger högt, ca 9 500 kWh/år. Värme & varmvatten drar ca 6500 kWh/år. Jag såg just en rekordlåg temperatur på avluften, -17,3 grader. Inte mycket värme släpps ut genom ventilationen men andra ord.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2006, 15:27:35 »
Jag har en Autoterm 190 F, Blekinge trakten, uppvärmd yta 150 Kvm (huset byggd 1985), radiatörkrets (ingen golvvärme), inomhus temp 21,5 - 22 grader, värmekurva 5,1, normal drift på vinter och ekonomi drift på sommarn. Tidigare elförbrukning (inklusiv hushållsel) innan FLVP var monterad, 21000-22000 KWH/år (60KW/dygn). Efter montering av FLVP, vårt genomsnitts (hushållselinkluderad) årlig förbrukning ligger på 42KW/dygn. Januari 2006, första 15 dagars elkonsumption (inklusiv hushållsel) var 60KW/dygn. Sista veckans elförbrukning (inklusiv hushållsel) var 80KW/dygn (temp ner mot minus 15 grader i bland, förra veckan!). Jag känner mig ganska nöjd. Om elpriserna stiger i höjden, har jag tänkt att stoppa in en luft-luft värmepump också för att komma närmare10000KWH per år (inklusiv hushållsel). L-L värmepumpar har inte bara blivit bättre men även billigare sista tiden och husets öppen plan lösning och befintlig innegivare kopplat till Autoterm 190F, passar utmärkt till detta lösning. Jag har inte läst något om kombination av FLVP (IVT eller NIBE) med luft-luft värmepump. Större FLVP passar inte i mitt hus. Jag har redan provat en sådant. Gärna komma med synpunkter ang. kombination av FLVP och L-L värmepump. Tack i förhand.
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2006, 15:52:00 »
...Om elpriserna stiger i höjden, har jag tänkt att stoppa in en luft-luft värmepump också för att komma närmare10000KWH per år (inklusiv hushållsel). L-L värmepumpar har inte bara blivit bättre men även billigare sista tiden och husets öppen plan lösning och befintlig innegivare kopplat till Autoterm 190F, passar utmärkt till detta lösning. Jag har inte läst något om kombination av FLVP (IVT eller NIBE) med luft-luft värmepump. Större FLVP passar inte i mitt hus. Jag har redan provat en sådant. Gärna komma med synpunkter ang. kombination av FLVP och L-L värmepump. Tack i förhand.
Raj.
Då får du två olika värmesystem som ska harmoniera. Finns det inte kombinationslösningar som kan koppla ihop en utelufts-del med en frånluftsvärmepump? Då slipper du en brummande fläkt också.
Mvh/Abbe
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2006, 14:49:03 »
490 kan styra L-V värmepumpar, vedpannor, solfångare mv. Ext. värmekälla kopplas inn med dyk-rör nederst i manteln, extern utgång till at starta och stoppa ext. VP finns på styrkortet. Alternativt kan styrkortet styra laddning från vedpanna eller sol anläggning.
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2006, 21:55:05 »
Enplans 130 kvm.2 vuxna,22-22,5 gr. 50 kwh totalt vid nollgradigt i Skåne.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Robert Ekman
Robert Ekman
« Svar #13 skrivet: 05 december 2016, 11:44:34 »
Vattenfalls "mina sidor" visar att vi har förbrukat 153 kwh respektive 189 kwh mellan den 30:e november och 1;a december 2016. Den har gått non-stopp mellan 12,5 kw och ända upp i 15 kw/h mellan kl 13- kl 08 dagen efter. Omöjlig ekvation! Elpatronen drar som mest 9 kwh vilket häner under kort tid, ca 0,5 t vid värmespets en gång i veckan och vid 25 gradera kyla under någon natt timme.
Vi förbrukar ca 12 500 kwh i 178 kvm byggd 2005, välisolerad ::)). Någon som har en idé!
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #14 skrivet: 05 december 2016, 12:10:57 »
Att ekvationen är omöjlig kanske beror på att du blandar kW och kWh. kW x tid (timmar) = kWh
