Författare Ämne: IVT 490-förbrukning under ett dygn.  (läst 26251 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT 490-förbrukning under ett dygn.
« Svar #15 skrivet: 05 december 2016, 13:38:36 »
Vattenfalls "mina sidor" visar att vi har förbrukat 153 kwh respektive 189 kwh mellan den 30:e november och 1;a december 2016. Den har gått non-stopp mellan 12,5 kw och ända upp i 15 kw/h mellan kl 13- kl 08 dagen efter. Omöjlig ekvation! Elpatronen drar som mest 9 kwh vilket häner under kort tid, ca 0,5 t vid värmespets en gång i veckan och vid 25 gradera kyla under någon natt timme.
Vi förbrukar ca 12 500 kwh i 178 kvm byggd 2005, välisolerad ::)). Någon som har en idé!
Om man använder 189kWh i en normal stor villa på ett dygn så måste man ställa sig frågan var blir denna energi av.
189/24 blir en medel effekt på ~7,9kW plus att det finns en FLVp så säg ~10kW. 10 kW kontinuerligt i en normal villa under ett dygn hade blivet bra värmt.
Den första frågan man skall ställ sig när man får ett oväntat resultat är vad har jag nu missat?
Mest troligt är nog ett mätfel.
Även om säkerhetsventilen för varmvattnet står och läcker kan det knappast gå åt så mycket energi.
Det kom ut elmätare i samband med att vi skulle ha fjärravläsning, problemet var att de kunde "skena" om det fanns felkopplade dimrar i anläggningen.
« Senast ändrad: 05 december 2016, 16:03:45 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Robert Ekman
Robert Ekman
« Svar #16 skrivet: 05 december 2016, 15:37:54 »
Tack för ditt svar, Lars-Maja! Det är precis så jag resonerar! Det finns ingen möjlighet att påverka elmätaren externt? Har stenkoll  ^-^ på förbrukning flera ggr/dag ;) så timförbrukningen ovan nämnda blev en rejäl fundering av vad som kan ha gjort detta? :o
Utloggad robocop
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 05 december 2016, 16:07:02 »
Att ekvationen är omöjlig kanske beror på att du blandar kW och kWh. kW x tid (timmar) = kWh
Svenske kocken! Uttrycker mig slarvigt bara a:gl. Inloggad nu för att kunna skicka fil !
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #18 skrivet: 05 december 2016, 16:22:05 »
Den mätare jag närmast tänkte på var av fabrikatet ECHELON, Fortum och E-on använde denna mätare.
Moderna dimrar är kortslutningssäkra mot sin belastning, det som hände var att någon kopplat fel, hade anslutet nollan till ena kontakten vilket innebar att vid släckt lampa gick dimmern mot kortslutning och då ströp den strömmen efter ca. 15 micro sekunder efter nollgenom gången viket resulterade i att mataren skenade.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
« Svar #19 skrivet: 05 december 2016, 16:26:38 »
Är du säker på att det är värmepumpen som har dragit så mycket? Ser det lika dant ut nu, eller var det bara några timmar?
Utloggad robocop
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 05 december 2016, 16:47:48 »
Vilken liten grej och att det kan bli så stort problem  :o !! Vi har dock bara haft samma dimrar från tiden 2005. Har bara moderna lampor med dimmer som släcks lika som alltid men ska försäkerhets skull stänga av alla helt  !! Tack för ditt engagemang, Las-Maja. Mätaren ska kollas upp av en tekniker som kommer endera dagen.
Utloggad robocop
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 05 december 2016, 17:09:19 »
Jag är säker på att det inte är pumpen eftersom den har inte visat el tillskott mer än vanligt. Avläst display 06.30 i förbrukningen nedan visade endast kompressor gång, 1:a dec. Den höga förbrukningen försvinner 8.00 på morgonen enligt diagrammet. Vi konsumenter kan endast läsa av förbrukningen dagen efter och inte i realtid. ???
« Svar #22 skrivet: 05 december 2016, 17:39:19 »
Skriv ner siffrorna på mätarens räkneverk då och då så du kan jämföra. Jag råkade ut för nåt liknande för några år sen då förbrukningen skenade ett dygn enligt e.on's hemsida, men då var det mätarens rapportering som hade felat och månadsräkningen blev rätt.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #23 skrivet: 05 december 2016, 17:53:00 »
Jag har sett att mina dagsvärden från eldistributören  stannat på "mina sidor" i kanske 3-4 dagar och sedan har all förbrukning hamnat på den sista dagen som då får tillsynes skyhög förbrukning.
Sedan efter ytterligare några dagar har detta rättat till sig, och fördelats ut på de tomma dagarna.
Utloggad robocop
  • Antal inlägg: 11
« Svar #24 skrivet: 05 december 2016, 18:04:04 »
Är det vattenfall som gör så?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #25 skrivet: 05 december 2016, 18:21:33 »
Det var Ellevio/Fortum, bara sett det vid ett tillfälle dock.
Men vid tider med överbelastning pga. mängder av data som skickas kan det väl hända då och då.
Utloggad robocop
  • Antal inlägg: 11
« Svar #26 skrivet: 05 december 2016, 18:48:26 »
Ja då kan alla leverantörer spela oss ur händerna och då är det ingen idé med att läsa av om det inte stämmer  :o . När jag ringde upp vattenfall om ärendet så påtalade inte supporten detta utan endast felmätning av mätare som enda orsak  a:gl Dom kan väl inte skicka ut en tekniker om avläsningen är fundamentalt fel i tid och fördelning ???
Utloggad robocop
  • Antal inlägg: 11
« Svar #27 skrivet: 06 december 2016, 13:27:44 »
Du har rätt Mysman nu ligger hög förbrukning i juni, juli vissa dagar typ 12 Kw/h!!! Jag är mäkta förvånad över dessa hanteringar av förbrukning och statistik  ::) Så här ser 30:e november ut nu!! a:gl
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #28 skrivet: 07 december 2016, 05:48:53 »
161 kvm 1,5 pl ,hus från 2008 , IVT 490 + en LLVP
I lördags 4/12  , 82 kwh
Golvvärme nere ingjuten i betong
22-23 gr på nedervåningen.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
