Författare Ämne: Är det kört nu?  (läst 48411 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Är det kört nu?
« Svar #150 skrivet: 10 januari 2017, 12:58:52 »
Vedpannans styrning håller tempen rätt i närheten av givaren men har man stort hus så är det inte säkert det är lika varmt eller kallt överallt då funkar det bättre men styrning efter utetemp i samarbete med innegivare men höj innegivaren påverkan till max om du har problem så blir det i närheten av innegivar styrning i alla fall.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Är det kört nu?
« Svar #151 skrivet: 10 januari 2017, 16:06:45 »
Helt riktigt.
Thermias innegivarstyrning är lite yxig. Dels så räknar Thermias reglerdator bara med heltal (den kapar decimaler), endast innegivaren mäter med en decimal. Dels så kan innegivaren bara påverka som högst 4ggr, tror Nibe har upp till 10gr. Det gör att innegivaren inte påverkar så mycket som man kan önska ibland. Detta är inget stort problem alls men det gör att man får lite mera svängningar än med vedpannans styrning som är väldigt fin.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 36602
SV: Är det kört nu?
« Svar #152 skrivet: 10 januari 2017, 17:15:45 »
Innegivaren bör påverka redan vid tiondels grads förändringar, där är IVT ett föregångsfabrikat, men Nibe gör väl det numera också?
Risken med att öka påverkan för mycket är att man får väldigt många start och stopp, man åsidosätter ju i mångt och mycket gradminutregleringen.
Dessutom, påverkan skulle inte behöva vara så stor om den började påverka redan vid tiondels grader.
Att ha +-1 grads dödband är förkastligt i en sån här reglering.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Är det kört nu?
« Svar #153 skrivet: 10 januari 2017, 17:37:25 »
Thermias givare räknar med decimaler, men resten av regleringen räknar med trimmade heltal. Så om innegivaren rapporterar 0,2 graders övertemp och jag har ställt den till 4 ggr påverkan så blir det: 0,2*4=0,8 men eftersom Thermia trimma bort decimaler blir det 0.
SV: Är det kört nu?
« Svar #154 skrivet: 10 januari 2017, 17:42:48 »
OK. Tack för förklaringen.
Det är väl en skaplig kompromiss kan jag tycka, de vill väl inte ha en FÖR nervös reglering heller.
Annars kan en tillfälligt öppnad dörr ge stopp på hysteres t.ex.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Är det kört nu?
« Svar #155 skrivet: 10 januari 2017, 18:19:55 »
Ok, nu tror jag inte det är något problem heller för den är väldigt trög, tar oftast flera timmar innan den reagerar.
DS1820-givaren mäter temperatursvängningar på 0,2 grader vid varje värmekörning, dessa syns inte på Thermia givaren, vilket förmodligen är tanken.
SV: Är det kört nu?
« Svar #156 skrivet: 10 januari 2017, 22:31:31 »
Nibe har 6 grader som max rumsgivarpåverkan och mäter med tiondels grader men det är nog väldigt få som kör med max rumsgivarpåverkan.
SV: Är det kört nu?
« Svar #157 skrivet: 10 januari 2017, 22:43:59 »
SV: Är det kört nu?
« Svar #158 skrivet: 10 januari 2017, 22:49:44 »
Även jag har gjort det och märker ingen större skillnad men jag har stor vatten volym så många starter blir det inte i alla fall.
SV: Är det kört nu?
« Svar #159 skrivet: 10 januari 2017, 23:00:33 »
Näe men framledningstempen höjs rätt rejält och verkar motsvara den ökade värmeförlusten i skalet pga vinden.
SV: Är det kört nu?
« Svar #160 skrivet: 27 december 2017, 07:42:19 »
Hmm, nu verkar det mer troligt att det är nåt knas på värmepumpen.
Dels har jag noterat att den nu över jul fått gå dygnet runt trots att medeltempen ute bara varit -16 grader.
Jag noterar dessutom märkliga effektskillnader på kompressorns driveffekt.
Då och då går förbrukningen ned från 1.9 kW till ca 1.7 kW utan synbar anledning, jag har ju inga termostater eller nåt som kan göra att effektbehovet eller framledningstempen ändras, vilket skulle kunna påverka driveffekten.
Ser nu att effektvariationer beror på tappvattenvärmning... Men ändå, känns som att den nu måste gå dygnet runt om det blir under 18 grader ute.
Dessutom, om tempgivarna på KB stämmer så är deltaT bara ca 2.6 grader när den gör värme...
Bifogar ett par grafer.
Har ni några tankar på vad det kan vara?
« Senast ändrad: 27 december 2017, 07:44:27 av Rickard »
SV: Är det kört nu?
« Svar #161 skrivet: 27 december 2017, 07:53:05 »
Jämförande grafer på KB mellan förra vintern (vid -30 ute) och nu i helgen.
DeltaT på KB i januari förra året var ca 3.4 grader.
Nu i helgen har den legat på 2,53 grader
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Är det kört nu?
« Svar #162 skrivet: 27 december 2017, 08:15:00 »
Jag vet vad jag kommer att lägga mina pengar på.
VÄRMELJUS AKTIER.  :)
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
SV: Är det kört nu?
« Svar #163 skrivet: 27 december 2017, 08:26:45 »
Mmm, men nu verkar det ju vara ett par saker som gör att värmepumpen verkar ha tappat uteffekt, dels att den måste gå dygnet runt redan vid ca -15 graders utetemp, och dels att deltaT KB är mindre än för ca 1 år sedan.
Det som är lite märkligt är att vbf är 42 grader, bara ett par grader lägre än vad jag brukar sett som mest tidigare...
Förra vintern höll den rumstempen på börvärde ned till ca -27-28 grader utetemp, det gör den INTE i år.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Är det kört nu?
« Svar #164 skrivet: 27 december 2017, 08:55:19 »
... trots att medeltempen ute bara varit -16 grader.
"bara", så talar en äkta norrlänning!
Vad är det för hetgastemperatur? Om pumpen ger mindre effekt vilket betyder ett lägre flöde av köldmedium genom kompressorn och inmatad eleffekt är densamma bör hetgastemperaturen bli onormalt hög. Finns det värden på temperaturen efter expansionsventilen? Är temperaturen efter expansionsventilen oförändrad kan det handla om ventilläckage i kompressorn.
