Författare Ämne: Är det kört nu?  (läst 48354 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: Är det kört nu?
« Svar #165 skrivet: 27 december 2017, 09:05:20 »
På min gamla pump finns ingen mätning på hetgasen, och allt är så inisolerat att det är omöjligt att sätta på en egen givare.
Jag lutar väl åt att det är antingen köldmediebrist eller ventilfel.
Oavsett vilket så känns det inte som att man vill börja reparera...
Det jag är mest tveksam till är hur de nya värmepumparna skulle hantera den poolstyrning jag har idag.
När jag behöver värme till poolen så simulerar jag -40 grader utetemp och +24 graders temp på framledningen, på min värmepump triggar det en omedelbar start av kompressorn, men hur skulle t.ex. en inverter hantera detta?
Det optimala vore om invertern gick på så hög effekt som möjligt med bibehållet hög COP, det skulle ge bra effekt och få gångtimmar, men så vitt jag vet finns inga data som talar om var COP är som bäst, eller i vart fall optimal trots att den går på skapligt hög effekt.
Prisskillnaden (Prisjakt) mellan t.ex. en 1245-10 och en 1255-12 kW värmepump är bara 6000 kr, men om poolstyrningen inte funkar med invertern så kan ju den ombyggnaden bli dyr.
Kanske skulle det vettigaste trots allt vara en on/off på 10-12 kW och en tank på 100 liter som får agera volymförstorare/arbetstank.
Någon som vet om röranslutningarna på 1245-pumparna är exakt samma som på min gamla Nibe, eller har de ändrat på en sån sak?
HR 440
HR 440
SV: Är det kört nu?
« Svar #166 skrivet: 27 december 2017, 10:15:08 »
Hej, inga problem att simulera med inverter, Nibe f 2120 16  kör jag 2,5 timme schemalagd 25 grader innetemp  mot poolen  håller 26 grader kör reningsverket 3 timmar fungerar problemfritt separat cirkpump mot poolen och en magnetventil och ett tidur 25 m3 pool
SV: Är det kört nu?
« Svar #167 skrivet: 27 december 2017, 10:51:35 »
Men om du bara kör på tid så måste ju pooltempen variera med utetempen, regn/inte regn, eller om den är öppen eller med pooltäckningen på?
Jag vill ju ha möjligheten att styra temperaturen så jag kan hålla mina 32 grader oavsett utetemp.
HR 440
HR 440
SV: Är det kört nu?
« Svar #168 skrivet: 27 december 2017, 11:01:51 »
Hej, det är en inomhuspool , inget regn jag  kör     natte tid så man slipper höra surret från reningsverket,  men man kan ju ha en termostat, nu svänger det o,1 grader / dygn så det får duga
SV: Är det kört nu?
« Svar #169 skrivet: 27 december 2017, 11:07:03 »
Hur vet din inverter hur han skall varva när du har 25 graders innetemp som börvärde?
Skulle det vara varmt ute så kan du ju dessutom ha varmare än 15 grader inne och då startar den väl inte ens?
Jag skulle vilja ha en funktion som gjorde att man kunde trigga värmepumpen att gå på en angiven frekvens så länge en kontaktfunktion var aktiverad (termostaten som efterfrågar poolvärme).
Vet du om det finns någon sådan funktion?
HR 440
HR 440
SV: Är det kört nu?
« Svar #170 skrivet: 27 december 2017, 11:35:41 »
Jag stänger av poolen sommartid de 15 maj till 15 augusti, men under resten av året inga problem , det finns at köpa till speciellt  ( Nibe pool 40 pooluppvärmning )
SV: Är det kört nu?
« Svar #171 skrivet: 27 december 2017, 12:39:29 »
Det är nog värmen i marken som har tagit slut. Säkert nån granne som har borrat bergvärme... Enda lösningen är att hitta en ny orörd tomt och flytta.
 tOOmten  ::)
SV: Är det kört nu?
« Svar #172 skrivet: 27 december 2017, 15:56:35 »
KB-tempen var ju 0.5 grader lägre på inkommande förra vintern...
Så i så fall funkar grannens värmepump dåligt.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
SV: Är det kört nu?
« Svar #173 skrivet: 27 december 2017, 17:31:01 »
Rickard, vad är det som gör att inte pool-tillbehöret till 1255 inte skulle fungera för dig?
Du ställer start-temp, stopp-temp, samt frekvens. Samt prioritering värme/varmvatten/pool.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
SV: Är det kört nu?
« Svar #174 skrivet: 27 december 2017, 18:00:38 »
Visst skulle det fungera, men det är runt 3000 kr för något som jag egentligen redan har. (Styrningen).
Allt de hade behövt göra var att upplåta en av sina kontaktingångar till detta.
Jag förstår att de ser en möjlighet att tjäna en tusenlapp till på poolkunderna, men de borde inte behöva ta extra för en mjukvarupryl.
Och det var det jag funderade över, i pool40 kanske det ingår en trevägsventil kontaktorer och tidrelän (som jag redan har) så om jag bara kunde ställa start av  kompressorn med frekvens XX när ingång X NN aktiveras så hade allt varit perfekt.
Och gratis.
  • Antal inlägg: 481
SV: Är det kört nu?
« Svar #175 skrivet: 27 december 2017, 18:15:11 »
I poolkitet ingår en massa prylar, men det räcker väl med apparatboxen AA25?
Den kan du köpa separat.
Inte gratis den heller förstås.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Är det kört nu?
« Svar #176 skrivet: 27 december 2017, 20:09:18 »
Men 3000 när man ändå skall hosta upp runt 60 papp känns som ett billigt sätt att slippa en massa krångel med tveksamma speciallösningar.
Utloggad Mer Värme
  • Antal inlägg: 12
SV: Är det kört nu?
« Svar #177 skrivet: 27 december 2017, 21:53:48 »
tycker att 1245-10 är en bra pump.
folk härpå forat verkar inte vara nöjda med styret inverter mskinerna, (så inget jag skulle köpa)
det blir många gångtimmar på ett år med inverter ,fundersam om dom kommer hålla lika länge
som en kolvkompressor. lycka till.
SV: Är det kört nu?
« Svar #178 skrivet: 28 december 2017, 07:54:23 »
Det är absolut risk att det blir mer krångel att byta ut styrningen och få det att lira med den poolstyrning jag har idag, med tidur för både värme och cirkpump, dessutom måste jag byta tempgivare och det är oklart om den passar i min tempficka, troligen är det en billig givare för utanpåliggande montage som kommer att ge en sämre reglering än den som finns idag.
Om någon skulle köpa den styrning jag byggt skulle det inte räcka med 3000 kr om jag säger så...
Skulle vara intressant att prova mäta trycket och hetgastempen för att försöka se vad som är på gång då den tappar effekt.
Å andra sidan tror jag knappt jag hört talas om köldmedieläckage på en Nibe, så troligen är det väl kompressorn som börjar bli sliten.
Har kollat igenom manualerna för både pool40 och 1255-12 nu, och det verkar bli rätt krångligt att använda pool40, måste byta ventilen (min har ställmotor med 230 V öppna och 230 V stäng-signaler) och den lär inte passa utan att jag gör om rördragningen - det är dessutom extremt trångt just där.
1255-12 har ingen mjuk ingång som triggar kompressorn med valfri frekvens (märkligt eller hur?).
Det jag skulle kunna göra borde vara att mitt nuvarande relä som triggar fejkad utetemperatur och framledningstemp istället bara fejkade låg utetemp, sedan skulle jag kunna sätta en extra framledningsgivare som mätte pooltempen, och låta värmepumpen tro att pooltemp = framledningstemp och styra mot det istället för mot hustemperatur.
Vid poolstart skulle jag då behöva byta givare, justera kurvan så att börvärde på vbf = önskad pooltemp, samt kanske justera styrningen så att den inte blir så snabb (om det är möjligt) eller sätta in nya värden för min och max frekvens så jag får den att arbeta med en effekt som är lagom för poolen.
När poolvärme inte behövs skulle jag även vara tvungen att låta en potentialfri kontakt spärra värmedriften på värmepumpen.
Det går alltså trixa till, men visst vore det lindringt att ha det som idag när jag bara vrider på poolstyrningen på ett par vridströmbrytare och så är det igång. (Stänger av cirkulationen i radiatorkretsen manuellt också).
Hmm, tål att tänkas på.
Känns som att jag skall kolla upp hur övriga tillverkare löst detta, kanske finns det någon som har en mjuk ingång som gör precis det jag vill.
Det borde finnas tycker man i alla fall.
Jag har varken termostater eller shuntar som stör regleringen så för mig skulle en Nibe 1255 alldeles säkert fungera fläckfritt om man ser till styrningen - det är jag absolut inte orolig för.
Sen kan man väl fundera över drifttimmarna, men jag tror faktiskt inte att det blir sååå stor skillnad, de flesta invertrarna verkar ju gå on/off större delen av året ändå.
Skulle vara intressant att veta om slitaget är mindre när de går på dellast jämför med på full effekt, det borde vara mer skonsamt, men det är svårt att veta säkert.
« Senast ändrad: 28 december 2017, 07:57:47 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19492
SV: Är det kört nu?
« Svar #179 skrivet: 28 december 2017, 17:02:02 »
Är det inte bara växla framledningsgivare till BT25 och ange min framledning vid pool drift och sen stoppa cp och lägga om nån ventil Sc:,h
