Författare Ämne: Är det kört nu?  (läst 48315 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: Är det kört nu?
« Svar #180 skrivet: 28 december 2017, 17:29:42 »
Ja, men kan det automatiseras?
Min framledning vill jag ju inte ha när poolcirkulationen står still.
Och för att cirkpumpen i värmepumpen inte skall gå i onödan så vill man ju kunna ha "sommarstopp" aktivt när det inte behövs värme.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Är det kört nu?
« Svar #181 skrivet: 28 december 2017, 20:32:02 »
Du har ju inte det automatiskt i dag heller men vill man ha det automatisk köper man nog pool kittet då kan den göra värme och värma poolen (samtidigt) vilket nog är en trevlig finnes.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
SV: Är det kört nu?
« Svar #182 skrivet: 28 december 2017, 20:49:43 »
Rickard, jag förstår inte (heller) problemet. Du har ett tidur, som styr växelventilen, samt switchar utegivaren till ett fast motstånd? Om du väljer ett värde på utegivaren som ger lagom framledning, då sköter väl vp:n resten? Även med BT2. Du kan trigga värmestopp med extern signal.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
SV: Är det kört nu?
« Svar #183 skrivet: 28 december 2017, 20:53:36 »
Till Smurfen:
Nja, jag kan inte köra så, har ju delat upp mitt system i två huvudstammar, den ena stänger jag helt manuellt när jag börjar värma poolen.
Visst, jag kan bygga om stora delar av rördragningen i förrådet där värmepumpen står, och det kanske jag ändå måste göra om jag skall in med en tank, men om inte så kan jag bara värma poolen och halva huset, med de bekymmer det medför.
Får ta mig en ordentlig funderare på det här, kanske är det bäst att välja en så lik värmepump som möjligt så man kan lura den på samma sätt.
Nibe och Thermia har väl rätt lika styrning.
Om Lexus ser detta, har IVT eller Bosch någon enkel lösning som gör att man kan trigga deras invertrar mjukvarumässigt att starta och gå på en viss frekvens bara genom att ge en kontaktfunktion in i värmepumpen?
SV: Är det kört nu?
« Svar #184 skrivet: 28 december 2017, 21:01:05 »
Tänker du 1255 nu?
Idag drar jag ned paralellförskjutningen när jag börjar värma poolen så att värmepumpen aldrig gör husvärme (hela systemet manuellt avstängt), men visst, om jag simulerade -30 grader ute så snart poolen vill ha värme, och lät en potentialfri kontakt på någon av min kontaktorer aktivera värmestopp på värmepumpen så snart det inte finns värmebehov i poolen så borde det gå låta invertern styra mot önskad framledningstemp.
Den framledningstempen skulle då växla från ordinarie BT2 eller en BT25 som placeras på cirkulationsledningen till poolen.
Det borde gå.
Risken är dock att pooltempen är så trögpåverkad att värmepumpen brassar på med full effekt vilket torde vara onödigt.
Men det kanske man kan förhindra med "spärra viss frekvens"-funktionen i värmepumpen.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Är det kört nu?
« Svar #185 skrivet: 28 december 2017, 21:19:18 »
Nu är den kanske inte aktuell men Thermia inverter kan man välja vilken effekt man vill använda till poolen.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
SV: Är det kört nu?
« Svar #186 skrivet: 28 december 2017, 21:23:16 »
Jag har inte strukit några värmepumpar från listan ännu, mycket kommer att hänga på hur enkelt det blir att få till poolstyrningen utan att bygga om allt för mycket.
Regleringen kommer alla värmepumpar att klara i mitt fall jag kör ju termostatlöst och shuntlöst så det borde inte finnas någon så usel regulator att de inte klarar det.
Har för övrigt en kompis som kör som mig som just köpt en 1255-16, den verkar gå riktigt fint, inga onödiga stopp, puttrar mest på 20-25 Hz.
Samtidigt vet vi ju att det finns andra som har problem.
Krävs det pooltillbehör för flera tusen även för thermian? (Har ju allt som behövs redan)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Är det kört nu?
« Svar #187 skrivet: 28 december 2017, 21:26:57 »
Vet ej vad som krävs för att köra pool.
Men säkert någon liten grej.
Men man kan inte räkna med payback på allt  ::)
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Är det kört nu?
« Svar #188 skrivet: 28 december 2017, 21:40:49 »
Försöker visa bilder på poolmenyerna, men istället för att lägga in bilderna startas ett ny tråd istället.
Konstigt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Är det kört nu?
« Svar #189 skrivet: 28 december 2017, 22:01:59 »
När min Nibe 1245 6kw går sönder, så blir det en till likadan, eller en egenbyggd. Har inte haft ett knas på 7 år som den suttit monterad, så kan inte vara annat än nöjd.
SV: Är det kört nu?
« Svar #190 skrivet: 28 december 2017, 22:45:40 »
Konstigt.
Tryck ctrl + F5 och prova igen.
SV: Är det kört nu?
« Svar #191 skrivet: 28 december 2017, 22:47:32 »
test
Funkade för mig efter "F5"
  • Antal inlägg: 4499
SV: Är det kört nu?
« Svar #192 skrivet: 28 december 2017, 23:35:55 »
Jag tippar att Pool 40 består av en ACX 40 plus växelventil. Det går kanske att låta den styra en shunt eller vad du har för att växla till poolen. Kolla  dip-switcharna i resp manual.
Jag köpte en ACX 40,  en ESBE shunt plus en snål Wilo pump i stället för det gamla ECS-40 kitet där de hade en gammal Grundfos UPS pump och en usel shunt. Funkar perfekt!
SV: Är det kört nu?
« Svar #193 skrivet: 29 december 2017, 07:15:47 »
Men hur triggar du värmepumpen?
SV: Är det kört nu?
« Svar #194 skrivet: 29 december 2017, 07:40:19 »
Jag har ställt in dip-switcharna i ACX40 så att den för VP ser ut som en ECS40. Jag förutsätter att man kan ställa in den som en POOL 40 också.
Problemet för dig var väl att styra din shunt i stället gör en växelventil?
