Författare Ämne: Är det kört nu?  (läst 47641 gånger)
  • Antal inlägg: 36599
Är det kört nu?
« skrivet: 05 januari 2017, 20:31:40 »
Hmmm.  Skämspådig Skämspådig Skämspådig
Vår värmepump har låtit lite ansträngd sista månaderna, men man tänker ju att det är inbillning, typ.
Nu har det varit -31.5 grader i ett dygn och börvärdet ligger på 44 grader, men värmepumpen orkar inte upp i mer än 40 grader trots att den går kontinuerligt.
Tidigare år har den förmått komma upp i 43-44 grader...
Känns som att det är rätt stor skillnad på utefekt vid 40 och 44 grader.
Jag tror min gamla trotjänare kanske börjat ha gjort sitt.
Vad tror ni andra?
Andra saker som kan spela in är att vi har haft:
1. Väldigt varmt och fuktigt
2. Lite snö, alltså ingen snö mot väggarna, och ingen (lite) snö på taket.
När andra klagar på dålig effekt är det just dessa två saker jag brukar lyfta, men kan det verkligen göra 3-4 grader på framledningen???
Ca 50 000 timmar på komressorn.
Lite väl lite, eller?
Man har ju sett uppgifter om 80 000 timmar som kan förväntas.
Å andra sidan har den ju inte gett upp än, loggern kanske inte är så bra, men ser för fort när nåt börjar gå på tok.  ;)
  • Antal inlägg: 4494
SV: Är det kört nu?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 20:53:24 »
Du får väl kolla vilken uteffekt den ger?
Tricket med att köra på patron och kolla delta T mellan VBf och VBr och korrelera till effektförbrukningen på elmätaren före VP:n och sedan köra enbart kompressor och extrapolera. Delta T på KBf och KBr borde också indikera om den funkar som den skall.
Men det låter som när kompressorn i Stiebeln gav upp. Jag reagerade på att den lät mera än tidigare, och plötsligt blev det kortis till jord i kompressorn.
SV: Är det kört nu?
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 21:18:15 »
Mmm, problemet här är ju att elpatron är bannlyst.
Skulle aldrig kunna se mig själv i spegeln igen om jag aktiverade elpatron.  :-\
(Samon bränner värmeljus för 50 kr/h nu, men det känns helt OK - hon är lycklig, och jag har INTE aktiverat elpatron.  tummenupp )
SV: Är det kört nu?
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2017, 21:43:17 »
Men det räcker ju om du kör den en kort stund, bara för att få ihop ekvationen flöde * delta-T, inte för värmen utan bara för att få ingångsvärden.
  • Antal inlägg: 31227
SV: Är det kört nu?
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2017, 21:50:21 »
Kollar samma sak på min värmepump, hur högt den kommer upp på framledningen som max?
Men det som spelar roll är om radiatorerna i tvättstuga/garage är ställda på 1:an eller frostvakt?
Har du mer öppet någonstans än du brukar så sänker det max framledning med kompressorn med några grader.
Min kämpar sig fortfarande upp till 44-45 °C precis som första året jag hade den, ta i trä. :)
PS, kolla KB-temp, är diffen normal där?
« Senast ändrad: 05 januari 2017, 21:52:19 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Är det kört nu?
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2017, 22:05:42 »
Din fru är iallafall romantiskt lagd. tummenupp
Tror du kan göra henne lycklig med en sån här  ;)
https://www.bygghemma.se/inomhus/varme-och-ventilation-och-vvs/eldstader/braskaminer/braskamin-kaminexperten-andorra-gra/p-246254?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=CP6HqLTzq9ECFQtJGQod5swIsQ
SV: Är det kört nu?
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2017, 07:49:58 »
Tyvärr filtreras värdena för mycket i webbtjänsten, det är svårt att se exakta värden 1 år bakåt i tiden, men utifrån medeltemperaturen ppå KB in/ut så låg den på deltaT 3.9 grader samma tid förra året (snitt ett dygn) och på 4.3 grader nu.
OM värmepumpen bara gick intermittent förra året (vilket den nog gjorde) så kan det förklara att deltaT var lägre då.
Har för mig att den tidigare har legat rätt nära 5 grader deltaT när den gått kontinuerligt.
Diffen 5 grader till 4.3 nu är också en indikation på att den tappat lite effekt.
Jag har dragit ned flödena över radiatorn i garaget, och dotterns rum (Hon bor i sthlm nu...) jämfört med "annars" men det verkar inte hjälpa nämnvärt.
Nu har det blivit lite varmare ute, bara -20 nu, så nu är väl årets köldknäpp över.  tummenupp
SV: Är det kört nu?
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2017, 12:20:05 »
Nu är det här med värmepumpar en stor del av ditt jobb, skulle vara schangtilt om folk på forumet fick rösta fram vilken pump och fabrikat du ska installera nästa gång. tummenupp Arbetstank får vi hoppa över då du inte verkar ha plats för det.
Du kanske måste lägga in en spärr på att man måste varit medlem en längre tid eller att 150 eller 200 inlägg måste ha postats för att få delta i röstningen. Givetvis får ingen medlem som representerar ett speciellt fabrikat rösta.
Läste om tåget som stannade på spåret, som kallast hade tåget -25 °C inuti tåget  :o dom timmar tåget stod still.
För att återgå till braskamin, känns det inte olustigt/jobbigt att vara helt beroende av el när man bor i övre Norrland. Fast alla kanske har ett elverk som reserv. dontknow
SV: Är det kört nu?
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2017, 12:31:32 »
Det längsta jag varit utan ström i ett sträck är nog typ 10 timmar under mitt drygt 50-åriga liv.
Kanske var det nåt längre när jag var barn, men inte som jag minns i alla fall.
Vi har varken gasolkamin, braskamin eller elverk.
Man kanske skulle skaffa sig nåt.
Det där med omröstningen kanske vore nåt, men jag är lite tveksam, ett tungt vägande argument kommer att bli vilken inverter som passar bäst/är enklast att styra mot poolen.
Skall ta ett snack med Daikin hur de brukar lösa det.
Intressantast som jag ser det för mig är CTC Gsi, Daikin eller 1255-12
Får höra med sambon om hon kan undvara plats från hyllorna bredvid värmepumpen för en tank, men det tvivlar jag på.
Kanske en sån?
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 12:35:33 av Rickard »
SV: Är det kört nu?
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2017, 13:00:52 »
 tummenupp
Nu börjar skidorna, det verkar inte vara total dominans av Norge längre.
Vet inte om astmamedicinen är slutsåld dontknow
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: Är det kört nu?
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2017, 13:26:42 »
Vad gör man inte för att bli nöjd och få Sambon nöjd :D
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
SV: Är det kört nu?
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2017, 13:49:10 »
Jag tittar inte ofta på skidor, men ser det fel ut så är det fel.
Herregud, är det ingen som ser vad det är för fel på Kalla. Sc:,h  :o
Hennes lår passar in på utförsåkning eller kortlopp som idag, dubbleras sträckan och hon är körd.
Hon KANSKE kan blixtra till något lopp men uthålligheten dag för dag kommer aldrig tillbaka.
Utan att titta på bilder/Youtube kan jag nästan svära på att hennes ryck i backen mot finskan för ett antal år sedan, fanns inte dom där låren.
Är Kalla smart kör hon INTE imorgon om loppet är längre än 5km för då är det rakt ner i källaren igen.
SV: Är det kört nu?
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2017, 15:03:25 »
Kan meddela att jag hittat ett av problemen med varför vi har haft kallt inne i vinter, trots att jag ett par gånger vridit upp rumsgivaren.
Problemet var att Nibes rumsgivare går åt fel håll, jag har skruvat medsols för att höja tempen, men man skulle skruva motsols.
Märkte det idag när jag knappate bort rumsgivarfaktorn i styren och börvärdet gick upp 8 grader...
Nu har jag ställt förskjutningen så att den får gå kontinuerligt tills vi inte fryser längre, det är bara -14 ute nu, så det borde börja bli varmare inne snart.
Så ni ser, även jag kan ha/göra fel ibland.
Det trodde ni inte, eller hur.  ;)
Sambon sparkade i alla fall bakut när det gällde tanken.
Den hamnar i garaget om det blir nån, men samtidigt ser jag väldigt liten nytta med en tank om jag köper inverter, så vi får se hur jag gör.
Det kostar ju en slant också, mer eller mindre i onödan.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Är det kört nu?
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2017, 15:54:42 »
Vp gick inte kontinuerligt alltså  ?
SV: Är det kört nu?
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2017, 15:57:54 »
Jodå, under -25 får den gå kontinuerligt för att hålla huset varmt, men vi har haft problem emd att det varit kallare än normalt inne, och jag har omväxlande "höjt" både rumsgivaren och parallellförskjutningen för att det skall bli varmare inne...
Vi hade bara ca 19 inne när köldknäppen kom, och då orkar den ju inte öka tempen inne även fast jag vred upp förskjutningen så börvärdet blev 48 grader...
Faktum kvarstår dock, värmepumpen verkar ha tappat lite effekt.
