Författare Ämne: Är det kört nu?  (läst 48254 gånger)
SV: Är det kört nu?
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2017, 16:20:07 »
Faktum kvarstår dock, värmepumpen verkar ha tappat lite effekt.
Hur vet du det? Vad och hur har du mätt?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Är det kört nu?
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2017, 17:07:02 »
<Rickard>Om pumpen går kontinuerligt och du ändå får kallt inne, vad hjälper det då att ratta på rumsgivare och parallellförskjutning, kan VPn inte ge mera så kan den inte... Sc:,h
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Är det kört nu?
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2017, 17:59:24 »
Jag skulle inte rösta. Kan för lite om det.
Jag gissar dessutom att ingen som ingen begriper skulle försöka ge råd.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36602
SV: Är det kört nu?
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2017, 20:12:18 »
Nja, jag vet ju vid vilken utetemp den "gjort sitt" tidigare, och nu verkar den gränsen ligga några grader varmare ute, om jag säger så.
Tycker även att kompressorn bullrar lite senaste månaderna än den gjort innan.
Men visst, den kan säkert gå flera år till.
OM jag byter i sommar så är det förebyggande, och i viss mån som ett forskningsprojekt.
SV: Är det kört nu?
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2017, 20:34:40 »
Jag frågade dig hur du gjort för att kunna göra bättre koll än den jag gjort själv...
Din observation är alltså vid vilken utetemp som den börjar gå 100%? dvs i princip samma som jag gjort, jag har registrerat % gång tid mot utetempen, inte haft 24/7 gångtid men extrapolerat fram när den borde bottna (100%)..som på bilden nedan. Rött före tillbyggnad (-18 °C) och gult efter (-8 °C).
Jag hade 100% innan jag isolerade huset före 2013, så det visar ju igen att husets energibehov måste vara konstant för att man ska kunna se om VP är på väg att ge upp/ "Är det kört nu?".
SV: Är det kört nu?
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2017, 20:41:03 »
Jag har noterat nu när vi fått varmare inne att framledningen orkar upp högre, var 42 grader sist jag kollade in värmepumpen, så den kanske inte alls har tappat i uteffekt.
(Har sett som mest 43-44 grader)
Den lägre tempen berodde nog främst på att vi haft ett par grader kallare inne än tidigare år på grund av att jag skruvat åt fel håll på rumstermostaten när jag trodde att jag höjde tempen...
SV: Är det kört nu?
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2017, 20:45:36 »
Så bra men haha, då får du hitta på nåt bättre svepskäl hemma för att få byta VP!
SV: Är det kört nu?
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2017, 20:48:16 »
Ja, har redan börjat bearbeta henna med att det skulle vara ett forskningsprojekt i arbetets namn.
Kanske man kan dra av investeringen då?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Är det kört nu?
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2017, 20:52:35 »
Men varför byta i förtid den kan ju gå många år till ?
SV: Är det kört nu?
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2017, 20:55:07 »
Intresserad av inverter, behöver liite mer effekt när det blir riktigt kallt.
Och för att värma poolen på vår/höst vore det inte helt fel med lite mer effekt.
Dessutom tittar jag på möjligheten att koppla för både bypass, volym och arbetstank (Forskningsprojektet) så man kan logga alla olika körsätt.
En sådan loggning skulle dessutom vara ett sätt att marknadsföra Logger 3030 med modbus som kan läsa av både elmätare och värmemätare direkt från minnet.
Kanske, kanske, kanske kan vi få en ända på allt tjat om tankens fördelar och nackdelar.
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 20:56:38 av Rickard »
SV: Är det kört nu?
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2017, 20:57:42 »
Finns ju många olika sätt att koppla in tank du kommer garanterat välja fel  ;)
SV: Är det kört nu?
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2017, 20:58:29 »
Ja, garanterat.
Och dessutom välja fel tank.  ::)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Är det kört nu?
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2017, 22:39:55 »
Mitt forskningsprojekt får i så fall bli att se hur länge min värmepump håller ut.  8)
SV: Är det kört nu?
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2017, 23:09:06 »
Visst känns det tråkigare?
SV: Är det kört nu?
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2017, 23:17:01 »
Nä, jag är ju smålänning av födseln.  :D
