Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Är det kört nu?
Sidor:
Prev
11
12
16
Next
Ämne: Är det kört nu? (läst 48380 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Är det kört nu?
Svar #150 skrivet:
10 januari 2017, 12:58:52 »
Vedpannans styrning håller tempen rätt i närheten av givaren men har man stort hus så är det inte säkert det är lika varmt eller kallt överallt då funkar det bättre men styrning efter utetemp i samarbete med innegivare men höj innegivaren påverkan till max om du har problem så blir det i närheten av innegivar styrning i alla fall.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
SV: Är det kört nu?
Svar #151 skrivet:
10 januari 2017, 16:06:45 »
Helt riktigt.
Thermias innegivarstyrning är lite yxig. Dels så räknar Thermias reglerdator bara med heltal (den kapar decimaler), endast innegivaren mäter med en decimal. Dels så kan innegivaren bara påverka som högst 4ggr, tror Nibe har upp till 10gr. Det gör att innegivaren inte påverkar så mycket som man kan önska ibland. Detta är inget stort problem alls men det gör att man får lite mera svängningar än med vedpannans styrning som är väldigt fin.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Är det kört nu?
Svar #152 skrivet:
10 januari 2017, 17:15:45 »
Innegivaren bör påverka redan vid tiondels grads förändringar, där är IVT ett föregångsfabrikat, men Nibe gör väl det numera också?
Risken med att öka påverkan för mycket är att man får väldigt många start och stopp, man åsidosätter ju i mångt och mycket gradminutregleringen.
Dessutom, påverkan skulle inte behöva vara så stor om den började påverka redan vid tiondels grader.
Att ha +-1 grads dödband är förkastligt i en sån här reglering.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
SV: Är det kört nu?
Svar #153 skrivet:
10 januari 2017, 17:37:25 »
Thermias givare räknar med decimaler, men resten av regleringen räknar med trimmade heltal. Så om innegivaren rapporterar 0,2 graders övertemp och jag har ställt den till 4 ggr påverkan så blir det: 0,2*4=0,8 men eftersom Thermia trimma bort decimaler blir det 0.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Är det kört nu?
Svar #154 skrivet:
10 januari 2017, 17:42:48 »
OK. Tack för förklaringen.
Det är väl en skaplig kompromiss kan jag tycka, de vill väl inte ha en FÖR nervös reglering heller.
Annars kan en tillfälligt öppnad dörr ge stopp på hysteres t.ex.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
SV: Är det kört nu?
Svar #155 skrivet:
10 januari 2017, 18:19:55 »
Ok, nu tror jag inte det är något problem heller för den är väldigt trög, tar oftast flera timmar innan den reagerar.
DS1820-givaren mäter temperatursvängningar på 0,2 grader vid varje värmekörning, dessa syns inte på Thermia givaren, vilket förmodligen är tanken.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Är det kört nu?
Svar #156 skrivet:
10 januari 2017, 22:31:31 »
Nibe har 6 grader som max rumsgivarpåverkan och mäter med tiondels grader men det är nog väldigt få som kör med max rumsgivarpåverkan.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Är det kört nu?
Svar #157 skrivet:
10 januari 2017, 22:43:59 »
Jag gör det just nu.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63553.msg670755#new
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Är det kört nu?
Svar #158 skrivet:
10 januari 2017, 22:49:44 »
Även jag har gjort det och märker ingen större skillnad men jag har stor vatten volym så många starter blir det inte i alla fall.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Är det kört nu?
Svar #159 skrivet:
10 januari 2017, 23:00:33 »
Näe men framledningstempen höjs rätt rejält och verkar motsvara den ökade värmeförlusten i skalet pga vinden.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Är det kört nu?
Svar #160 skrivet:
27 december 2017, 07:42:19 »
Hmm, nu verkar det mer troligt att det är nåt knas på värmepumpen.
Dels har jag noterat att den nu över jul fått gå dygnet runt trots att medeltempen ute bara varit -16 grader.
Jag noterar dessutom märkliga effektskillnader på kompressorns driveffekt.
Då och då går förbrukningen ned från 1.9 kW till ca 1.7 kW utan synbar anledning, jag har ju inga termostater eller nåt som kan göra att effektbehovet eller framledningstempen ändras, vilket skulle kunna påverka driveffekten.
Ser nu att effektvariationer beror på tappvattenvärmning... Men ändå, känns som att den nu måste gå dygnet runt om det blir under 18 grader ute.
Dessutom, om tempgivarna på KB stämmer så är deltaT bara ca 2.6 grader när den gör värme...
Bifogar ett par grafer.
Har ni några tankar på vad det kan vara?
Senast ändrad: 27 december 2017, 07:44:27 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Är det kört nu?
Svar #161 skrivet:
27 december 2017, 07:53:05 »
Jämförande grafer på KB mellan förra vintern (vid -30 ute) och nu i helgen.
DeltaT på KB i januari förra året var ca 3.4 grader.
Nu i helgen har den legat på 2,53 grader
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
SV: Är det kört nu?
Svar #162 skrivet:
27 december 2017, 08:15:00 »
Jag vet vad jag kommer att lägga mina pengar på.
VÄRMELJUS AKTIER.
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Är det kört nu?
Svar #163 skrivet:
27 december 2017, 08:26:45 »
Mmm, men nu verkar det ju vara ett par saker som gör att värmepumpen verkar ha tappat uteffekt, dels att den måste gå dygnet runt redan vid ca -15 graders utetemp, och dels att deltaT KB är mindre än för ca 1 år sedan.
Det som är lite märkligt är att vbf är 42 grader, bara ett par grader lägre än vad jag brukar sett som mest tidigare...
Förra vintern höll den rumstempen på börvärde ned till ca -27-28 grader utetemp, det gör den INTE i år.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
SV: Är det kört nu?
Svar #164 skrivet:
27 december 2017, 08:55:19 »
Citat från: Rickard skrivet 27 december 2017, 07:42:19
... trots att medeltempen ute bara varit -16 grader.
"bara", så talar en äkta norrlänning!
Vad är det för hetgastemperatur? Om pumpen ger mindre effekt vilket betyder ett lägre flöde av köldmedium genom kompressorn och inmatad eleffekt är densamma bör hetgastemperaturen bli onormalt hög. Finns det värden på temperaturen efter expansionsventilen? Är temperaturen efter expansionsventilen oförändrad kan det handla om ventilläckage i kompressorn.
Sidor:
Prev
11
12
16
Next
Nibe
(Moderator:
Är det kört nu?
gäster: 2164
användare: 7
25fOCUS
rocas
tyke
Zyberdude
lars
Björnliden
Börje__
