Grundvattenvärme eller annat?
Next
Alla
Ämne: Grundvattenvärme eller annat? (läst 8776 gånger)
Eter
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Värmepump eller värmepumpar?
Eter
04 januari 2017, 22:27:06 »
Hej jag är på gång att renovera ett gammalt mejeri i östra småland, tegelbyggnad om ca 100kvm i två plan. Fönstren på övervåningen är kopplade två luftsfönster och på markplan 1+1 med lösa innanfönster. Hade inte tänkt tilläggsisolera mer än uppåt.
Bottenplan blir det golvärms i när jag gjuter. Övervåningen vill jag ha radiatorer.
På tomten finns ett borrhål (djupborrad brunn)49m med rikligt flöde av fin vattenkvalite(allt enligt tidigare ägare)
Tycker det låter lockande med grundvatten-värme men då jag inte hittar så mycket info om det känns det som det inte är speciellt vanligt.
Men att ta från en 8 gradig källa känns mycket lockande. vet att det blir förluster med pumpen osv..
Huset ligger precis brevid en å, får jag släppa ut grundvatten där eller räknas det som yt-vatten?
Är det något att satsa på eller ska jag borra mer? eller inte alls? Luft/vatten?
Får jag nån rabatt på att borra i samma hål för bergvärme om ni dömmer ut grundvattensvärme mån tro? foderrör osv är det samma som till en djupborrad brunn?
Hoppas jag kan få lite råd här.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Grundvattenvärme eller annat?
05 januari 2017, 09:24:49 »
Om du har dricksvattenkvalitet på vattnet så är det mycket effektivt med Grundvatten VP.
Ett vattenprov för analys är en bra början.
En sänkpump / djupvattenpump är inte särskilt energikrävande.
Kommunen vet antagligen om du får släppa vattnet i ån. Det kanske finns något annat alternativ för att infiltrera returvattnet ? Om du har riktigt rent vatten så finns det VP, som inte kräver mellanväxlare.
SW
GOD HELG
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Eter
Antal inlägg: 21
Eter
05 januari 2017, 19:26:49 »
Ok tackar för svar, finns ingen pump i hålet nu så det får vänta med analys och flödestest..
En tanke som slog mig idag är att jag har en kanal under huset 1.50 bred och 15m lång med ca 40cm vatten och ordentlig fart på. Om jag dämmer upp det på utloppet skulle jag säkert kunna ha en meter vatten och få plats med en suncore sinker vatten-kollektor för jag antar att jag inte får plats med tillräckligt med kollektorslangar där?!
Jag har inte vattenrättigheter till fastigheten men vattnet rinner ju under mitt hus så det är väl lugnt??
Puh blir väl att jag borrar för bergvärme som de flesta verkar råda mig till.. Grundvattenvärme ställer sig iaf de jag pratar med skeptiska till, även om jag tror på det.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
05 januari 2017, 21:56:14 »
Vad är detta för vatten under huset?
Är det en bäck som leds via ett rör?
Låter som en utmärkt källa, men 15 m är för lite, även om flödet är OK.
Det kommer växa is kring kollektorn.
Finns det mer av detta på din tomt?
Hur ser det ut utanför tomten?
Eter
Antal inlägg: 21
Eter
05 januari 2017, 22:18:42 »
Det är ett biflöde till emån som delar sig och en tredjedel går under huset, förr användes det till att försörja ett litet vattenkraftverk.
Ok tänkte det inte skulle hinna frysa när vattnet rör på sig ca 1.5 m/s ?
Jag har inte resten av ån till mitt förfogande så ska väl släppa den tanken och fundera mer på grund eller berg.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
05 januari 2017, 22:22:23 »
Hur lång del går på din tomt?
Spelar ingen roll om du inte har vattenrättigheter, på din tomt kan du lägga slang om du vill.
Eter
Antal inlägg: 21
Eter
05 januari 2017, 22:33:40 »
Som jag förstått det går tomtgräsen vid ån om man bortser för kanalen som går under mitt hus, inte helt säker dock.
Jag ska kolla upp det.
Eter
Antal inlägg: 21
Eter
06 januari 2017, 00:23:09 »
Ingen å på min tomt.
Jag kan ändå inte förstå varför det inte skulle fungera med en suncore sinker vatten-kollektor (om de nu fungerar)
http://suncore.se/?page_id=1305
Om den fungerar borde väl slang också göra det bara det att jag inte får ut så mycket energi ur så korta längder? borde väl inte frysa för det?
Tänker jag fel?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
06 januari 2017, 09:29:37 »
OK, värt att räkna på.
Du skriver 1,5 m bred och 0,4 m djup samt 1,5 m/s.
Om man sänker temperaturen på vattnet 1 °C så kan man få ut följande:
4,2 x 1 x 15
2
x 4 = 3780 kW
Helt klart borde det funka, vattnet bör inte frysa.
Eter
Antal inlägg: 21
Eter
Svar #9 skrivet:
06 januari 2017, 13:43:47 »
Var nere och kikade idag efter en natt med 17 minusgrader, än hade förändrats och fryst lite längre uppströms vid ett fall och flödet under huset hade minskat pga ändrade strömmar. I tunneln har det fryst på väggarna, längs med grunden till huset och både inlopp och utlopp.
Hmm tror jag ger upp idén ändå
Kanske slänga i lite slang som komplement på hösten??
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #10 skrivet:
06 januari 2017, 13:59:15 »
Nu kommer ett långskott och jag vet inte om det går.
Är det inte bättre att bara köra grundvattenvärme direkt från vattnet under huset och slippa borrkostnaden, inte riktigt lika varmt vatten då man behöver det som mest men det är ändå mycket pengar innan dom är uppkäkade av sämre verkningsgrad, dessutom är Emån förmodligen varmare långa stunder än grundvattnet då huset ändå kräver värme.
Kanske inte ens fungerar
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
06 januari 2017, 15:54:54 »
Hmmm...
Om det just nu växer is i kanalen så är vattnet 0 °C.
Det bör vara ett par plusgrader för att man ska kunna köra det genom en grundvattenvärmeväxlare.
En slang i kanalen som hämtar energin funkar nog bättre.
Fast risken finns att det blir ett ispaket av alltihopa.
Eter
Antal inlägg: 21
Eter
Svar #12 skrivet:
09 januari 2017, 23:13:54 »
Kan inte släppa tanken på att använda mig av kanalen till värme..
Fråga: om det blir ett ispaket av slangarna men 0 tradigt vatten runt om, får jag inte ut något användbart ändå?
Fråga 2: Att ha en pump i brunnen och använda som grundvattenvärme men istället bara ha kollektorslang i brunnen, funkar det? spillvattnet pumpar jag då ut i kanalen under huset och värmer/avfrostar slangarna även där? nedgrävd slang emellan också så jag får lite jordvärme
Tre system i ett! Vad tror ni??
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #13 skrivet:
10 januari 2017, 09:05:19 »
Om du har fint vatten i brunnen så kan du väl använda vattnet därifrån och sedan pumpa det i "kanalen" efter det att du använt det i VP´n ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Eter
Antal inlägg: 21
Eter
Svar #14 skrivet:
11 januari 2017, 17:11:12 »
Har snackat med kommunen, det krävs i 98% av fallen en brunn till att återföra grundvattnet i.
Jag får inte släppa ut det i ån mao.
Borra vidare brunnen verkar inte aktuellt(inte många firmor vill riskera att köra fast)
Så Luft/vatten eller ny borra verkar vara mina alternativ... suck.
Next
Alla
gäster: 2004
användare: 9
Börje__
jimihendrix01
Rickard
rocas
tyke
Leisti
sigge01
tompajan44
Tony B
