Författare Ämne: Grundvattenvärme eller annat?  (läst 8784 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Grundvattenvärme eller annat?
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2017, 19:15:24 »
Gör det hela utan kommunens inblandning.
Ta ett fläktbatteri eller något annat med stor transmissionskapacitet och lägg i rännan och koppla till köldbärarkretsen. Installera en pump i brunnen och dra en slang till rännan. Koppla en magnetventil till slangen och en termostat på köldbärarkretsen som öppnar magnetventilen när det blir för kallt. Då anväder du befintligt flöde så länge det är tillräckligt och spetsar vid behov från brunnen.  tummenupp
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2017, 19:20:38 »
Borde gå att köra både borran samt vatten rännan då blir det rimligt uttag ur båda.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2017, 14:54:01 »
Det ekar här inne :)
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2017, 15:57:47 »
Min tanke var nog snarare av traditionell modell en slang i borran och en slang i rännan enkelt ingen styrning eller annat behövs men ger säkert inte optimal brine temp heller.
Utloggad Eter
  • Antal inlägg: 21
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2017, 19:37:05 »
Även om jag lockas av era förslag har jag fått offert på en borra. Då det inte skiljer nämnvärt i pris att borra vidare i befintligt hål eller nytt lutar det åt att borra ett till.
Vad kan man då ha 50m borran till? Idé att använda den med eller enbart den nya borran? Den nya kommer isf ligga i närheten av den gamla.
Eller koppla en pump i den gamla och och leda vattnet till den nya borran genom i större rör där brineslangarna ligger i :) kanske höjer tempen något med lite cirkulation av grundvattnet?
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2017, 20:08:15 »
Är det bra fart i det befintliga hålet ? upp är det samma som ned , kasta ut vattnet från VP om det nya hålet räcker till VP , så får du en otroligt bra verkningsgrad , bara varmvatten upp
Utloggad Eter
  • Antal inlägg: 21
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2017, 09:05:35 »
hm hänger inte riktigt med vad du menar.. förklara gärna igen
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2017, 10:23:12 »
Om du borrar nytt så lär den borran räcka till bra gissar jag visst kan man koppla den gamla borran parallellt med den nya men allt kostar ju.
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2017, 10:33:01 »
Vad jag menar om det går att kasta tillbaka vattnet till det gamla hålet , om det inte sväljer
släng 50-50 brunn + å , så har du grundvattenvp ,
Utloggad Eter
  • Antal inlägg: 21
« Svar #24 skrivet: 30 juni 2017, 20:07:48 »
Nu vill jag bara höra om någon orkar svara.
Har fått ett förslag där det borras ett nytt hål på 200 m samt använder det gamla på 50 m parallellt tillsammans med en nibe 1255 4-16.
Synpunker på det?
Vad tror ni om den gamla idén med slang i ån och köra den slingan sparat endast sommar och höst. Eller koppla ihop parallellt?
« Svar #25 skrivet: 30 juni 2017, 21:45:51 »
Inte fel med mera hål , i detta fall kommer du att få balansera in hålen , om du inte gör det kommer det lilla hålet att ta kanske 80% av flödet  p-g-a-  motståndet i det stora , vatten går lättaste vägen , flödesmätare är nog ett måste , att lägga något i ån är inte så fel , men på vintern kommer det att bli bra kallt  , ev så blir det s.k. underkylt vatten i den , den ligger på gränsen till minus då blir KB minus den med , så till börja med kör med 2 hål och kanske till vår sommar höst ha slang i ån när den är på plussidan , hur lång den slangen ska vara beror på storleken på VP
Utloggad Eter
  • Antal inlägg: 21
« Svar #26 skrivet: 30 juni 2017, 22:12:57 »
oj såg att jag fick fnurp på hjärnan en liten och blandade ihop serie och parallell. Menade att boreorna kommer gå i serie, frågan är om slangen i ån ska det eller ej.
« Svar #27 skrivet: 01 juli 2017, 08:51:30 »
Att ha dom i serie OK , det gör ett större tryckfall , lite mer fart på cirkpumpen  ( 300M ) den klarar nog det ,
angående ån så är det nog inget bra att ha den i serie , en egen enhet på den är bättre , en VP på ca 10KW bör ha ca 200m
när den ligger i vatten ( som sjökollektor )  har du möjlighet till det , och senare koppla ihop dom så du kan välja manuellt
eller mer komplicerat automatiskt , beroende på temperaturen i vattnet
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #28 skrivet: 03 juli 2017, 10:16:59 »
100 meter i gamla borran, + 400 meter i nya + transportsträckor mellan hål och in till värmepumpen ger över 500 meter i en slinga, dessutom med 8 stycken 90° böjar istället för 4 stycken - det tycker jag är för mycket till en 16 kW värmepump som behöver ha rejält med flöde när den går för full effekt.
Så här skriver Nibe om kollektorlängden:
Max längd per slinga för kollektorn bör ej överstiga 400 m.
I de fall det behövs flera kollektorer ska dessa parallellkopplas
med möjlighet för injustering av flödet på respektive slinga.
Slangföringsdjupet vid ytjordvärme ska vara ca 1 m och avståndet
mellan slangarna minst 1 m.
Vid flera borrhål ska avståndet mellan hålen vara minst 15 m.
Se till att kollektorslangen är konstant stigande mot värmepumpen
för att undvika luftfickor. Om det inte är möjligt ska
högpunkterna förses med avluftningsmöjligheter.
Då temperaturen på köldbärarsystemet kan understiga 0 °C
måste detta frysskyddas ner till -15 °C. Som riktvärde för volymberäkning
används 1 liter färdigblandad köldbärarvätska
per meter kollektorslang (gäller vid PEM-slang 40x2,4 PN 6,3).
Om du parallellkopplar så behöver du som tidigare skrivits kunna strypa in flödet över den kortare slingan.
Att ta värme ur ån ser jag som rätt meningslöst, på sommarn när vattnet är varmt så har du liten energiförbrukning, och på vintern när du förbrukar som mest är det inte ens säkert att det är varmare.
Jag skulle inte engagera mig i den delen av projektet för de småpengar du kan spara.
