Författare Ämne: Dags att ersätta vår IVT C5  (läst 25136 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
SV: Dags att ersätta vår IVT C5
« Svar #60 skrivet: 03 januari 2017, 17:59:49 »
Sedan får vi inte förglömma att man inte trampar en Nibe innehavare på tårna och inte håller just Nibe som Nr1 i alla lägen. Lite som det var med Volvo och SAAB i min ungdom  ;)
Jag antar att det var en pik emot mig?
Läs gärna igenom mina hundra senaste inlägg och se om du kan hitta ett enda ställe där jag rekomenderar Nibes värmepumpar som nr 1.
Eller ens som enda alternativ som jag ser som lämpligt.
Precis som Smurfen skriver så försöker jag balansera inlägg från andra i forumet som har en extrem förkärlek för vissa fabrikat, som de dessutom råkar sälja och installera.
För egen del har jag absolut ingen vinning av att på något sätt pusha för Nibe, de har ALDRIG annonserat i forumet eller på annat sätt försökt påverka mig åt något håll.
Detta kan inte sägas om alla andra tillverkare, men vilka det är håller jag för mig själv.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #61 skrivet: 03 januari 2017, 18:03:50 »
Just NU finns det dock två värmepumpar på blocket som är felköp ::)
Innan jul fanns det flera, misstänker att det då handlade om att dryga ut julklapparna lite.
Om du kollar vilka modeller det är så kan det nog mycket väl vara felköp  ;)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #62 skrivet: 03 januari 2017, 18:07:40 »
Så om du tycker att jag hyllar någon för att jag kritiserar alla andra tillverkare så måste jag be dig byta glasögon, de du har verkar vara lite felslipade.
Bakom kulisserna har jag läst med mina EGNA glasögon hur det fungerar när någon vill sälja till ett lägre pris, just det fabrikatet du hyllar. Hade marknaden fungerat som du tror hade vi förmodligen kunnat köpa ännu billigare värmepumpar men priserna måste hållas upp med riktprislistan. ;)
Som ungarna säger ÄGD.... ;)
« Svar #63 skrivet: 03 januari 2017, 18:11:14 »
Kanske, men en helt ny Nibe innan jul verkade inte speciellt troligt. dontknow Titta in på felköp lite då och då så tror jag du kommer ändra uppfattning.
Just nu är det väll över 1500 annonser på felköp, allt från strumpor till vitvaror och värmepumpar.
Att det många ggr handlar om svartförsäljning är jag övertygad om..
« Svar #64 skrivet: 03 januari 2017, 18:11:29 »
Den enda jag hittar är denna: https://www.blocket.se/lulea/Varmepump_Nordic_Inverter_70265491.htm?ca=1_11&w=3
Men det har väl funnits svartsäljare av luftvärmepumpar på blocket i över tio år.
Konstigt att de inte åker dit när det är så uppenbart.  dontknow
De i branschen borde anmäla allt de tycker ser misstänkt ut.
« Svar #65 skrivet: 03 januari 2017, 18:13:42 »
https://www.blocket.se/dalarna/FOMA_varmepump_luft_vatten_70510705.htm?ca=11&w=3
Jag kan i princip handla ut vad som helst på företaget, låssas att det ska ingå i ruljansen och sen sälja svart på blocket.
« Senast ändrad: 03 januari 2017, 18:15:42 av Tågråttan »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #66 skrivet: 03 januari 2017, 18:14:22 »
Det där med punkt efter ett tyckande är fel
Dem har leverera något som är riktigt bra
Det är samma övervakning på dem som
På alla megor jag ansvarar  för
Tycker fortfarande att ditt ställnings taganfe är konstigt ?
Montera ett par st i skarpt läge och tyck till sen
Är mitt råd . Allt du skriver nu saknar substans och är eget tyckande
« Svar #67 skrivet: 03 januari 2017, 18:18:50 »
Jag förstår överhuvudtaget inte vad du menar.
Skulle de som vill sälja billigt bli stoppade av Nibe att få köpa?
Vad är nytt under solen?
Trots detta är ligger ju Nibe som jag ser det lägst av alla de stora, så det är väl kanske bra att de har någon form av broms.
Om inte annat då man kan misstänka att de som uppenbart säljer med förlust kanske inte följer alla lagar och regler som finns i landet.
Någon ordning får det väl vara...
Dessutom så har jag inte, och hyllar inte Nibe.
Det enda jag konstaterar är att de ofta är ett ekonomiskt intressant alternativ, och då speciellt för de som vill installera själva.
I övrigt så får man ju titta på vilka offerter man får, och utifrån det göra en bedömning.
Håller med tidigare talare, att det sällan är några större prisskillnader på offerterna, och det är ju INTE så att ett fabrikat alltid är billigast, ibland är ju t.o.m IVT och Thermia billigare än Nibe och CTC.
Jag har inga som helst problem att rekommendera Thermia eller IVT om de kan lämna ett intressant pris.
I denna tråd som exempel så har jag väl rekommenderat minst 4 fabrikat om jag inte missminner mig.
Men OK, fortsätt att måla ut mig som korrupt eller partisk, det får jag lov att acceptera att folk tycker/tror att jag är.
Det enda jag kan göra är att bli ännu mer försiktig när det gäller mina råd, även om jag inte tycker att det borde behövas.
« Svar #68 skrivet: 03 januari 2017, 18:19:30 »
Klart det går men hur länge  Sc:,h
« Svar #69 skrivet: 03 januari 2017, 18:24:12 »
Nja, det är ju inte som du säger, att Thermias sätt att sälja värmepumpar skall garantera att det inte blir fel.
Då har man inte uppfyllt sitt löfte.
Och när det gäller huruvida en större volym kan lösa problemet eller ej så kan jag bara säga att jag är 100% säker på att så inte är fallet, så länge den där värmepumpen från tid till annan måste varva upp för att smörja kompressorn så kommer snitteffekten att vara över 3 kW oavsett volym, och då har man varit för frikostig i sina löften mot kunderna.
Det ÄR ingen 3-12 kW värmepump, inte i alla installationer, det är inget tyckande utan ett konstaterande.
Fast å andra sidan, de har ju inte skrivit att det är en 0-12 kW värmepump, så man får väl ge dem kred för det i alla fall.  ;)
Nu till något som jag tycker:
Det borde framgå i både säljmaterial, men absolut i manualer tillgängliga på nätet att värmepumpen inte kan leverera så låga effekter som 3 kW uthålligt.
Och en ordentlig förklaring till vid vilka tillfällen så sker.
« Svar #70 skrivet: 03 januari 2017, 18:34:51 »
Du är absolut inte korrupt inte det minsta skulle jag vilja påstå, snarare rakryggad då företag försöker köpa in sig på forumet med smygreklam för att lura oss andra och sånt står du i mot. tummenupp
Jag pratar inte om Nibe utan om Daikin. ;)
« Svar #71 skrivet: 03 januari 2017, 18:39:56 »
Jag tycker fortfarande att det är OK att tillverkare/importörer har lite koll på vad grejerna säljs för.
Säljs de med förlust på riktigt så förstör det ju dels ÅF-nätverket, och dels kan man misstänka kriminalitet.
I Sverige är det ju faktiskt i lag förbjudet att inte sälja till någon som vill köpa, även som privatperson kan jag gå in och hävda min rätt hos en grossist.
Däremot finns det inget i lagen som säger att jag behöver sälja till alla och envar till lägsta nettopris, priset bestämmer den som säljer.
Så OM någon säger NEJ, du får inte köpa så har de gjort fel.
Om de HÖJER PRISET så mycket att personen inte vill köpa har de gjort rätt.
« Svar #72 skrivet: 03 januari 2017, 18:49:46 »
Tycker nog Daikin sköter sig bra på forumet svarar på frågor utan att framhäva sin produkt mer än andra.
« Svar #73 skrivet: 03 januari 2017, 19:00:21 »
Tycker att både TSComfort och Daikin sköter sig bra.
I sina egna supporttavlor (Betald "annonsplats") FÅR de ju dessutom göra reklam bäst dom vill, men inte heller där går de ju till överdrift på något sätt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #74 skrivet: 03 januari 2017, 19:13:45 »
envelopen är endast nödvändig vid brytpunkten på vad fastigheten kräver och min effektens reglerområde
den göres och räknas vid varmvatten körningen
den göres och körs vid värmeproduktionen ,
under ca 20 minuter om jag kommer ihåg rätt tillför man effekt som motsvara 2 kw extra i värmesystemet
klarar inte värmesystemet att ta emot 666 watt extra vilket är det som kommer till skalet under den tiden utan att det blir som du beskriver ren katastrof  med kraftiga övertempereringar är det inte !!!! utformningen på värmepumpen som det är fel på
det är i radsystemet !
Vi måste ta med alla parametrar innan man dömmer ut en produkt ,
med dem bakgrundskunskaper jag har gällande VVS och produkt  känner jag mig 100% säker
när jag ska installera nästa inverter ,
händer det du beskriver och 2 andra skribenter rekommenderar jag att titta på dem driftförutsättningar
värmepumpen monterats i ,  jobbar man med luft tex gäller det att förstå vart balanspunkten  hamnar och vilka uppstartstider invertern har  mot ett så "känsligt" system ,
sammanfattar man det Rickard märker ytterst få av vad envelopen gör i ett värmesystem
tror nog att 99% av alla hus  klarar att ta emot dem 666watt under dem  ca 20 minuter fenomenet uppstår
när effekt behovet gått över 3 kwh på skalet
har du ett effekt behov på 12 kw vid dut här i sthlm  går en inverter 3-12kw  i on-off ca 3900 timmar om året här i sthlm
väljer du samma värmepump i en fastighet med 6kw och tar en 3-12 kw värmepump  går den on-off i ca 7900 timmar per år
dessa siffror på timmar borde få dem flesta att förstå att det krävs lite mer av en installatör för att få en inverter att gå bra
och det är inte den problemlösaren som många trott ,,,   men med rätt kunskap på plats om hur det ser ut och vad som kommer att krävas  för att få den fungera perfekt blir det riktigt bra lösningar för den som vill ha inverter
i många fall blir en on-off  precis lika bra och enklare att dimensionera ,
cc
Läste du detta inlägg ovan Rickard ?
Klart som f-- att volym / avspegling  har 100 % betydelse
Sen är det inte Thermia ivt nibe ctc som säljer en fungerande anläggning
Det är installatören / projektören som gör det,
Vad är det som får dig att tro och tycka att tillverkaren av en värme pump
Ska ha ansvaret för en installation som jag gör .
Jag är inte anställd hos tillverkaren , dem har inga aktier i mitt företag,
Dem har heller inga förpliktelser i mina ansvars försäkringar ,
Monterar jag en BEO 40-2 oljebrännare  i en ctc 1100 och trycket på knappen , är det mitt fel att det inte fungerar eller tycker du att det är Bentone ?
En 88 kW mega i ditt hus utan tank är det mitt fel eller Thermias ?
Jag svarar mitt fel på alla frågor ,
Hur svarar du?
