Författare Ämne: Dags att ersätta vår IVT C5  (läst 25067 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Dags att ersätta vår IVT C5
« Svar #90 skrivet: 06 januari 2017, 17:01:22 »
[quote author=COCACOLA link=topic=63488.msg668907#msg668907
har du ett effekt behov på 12 kw vid dut här i sthlm  går en inverter 3-12kw  i on-off ca 3900 timmar om året här i sthlm
väljer du samma värmepump i en fastighet med 6kw och tar en 3-12 kw värmepump  går den on-off i ca 7900 timmar per år
dessa siffror på timmar borde få dem flesta att förstå att det krävs lite mer av en installatör för att få en inverter att gå bra
och det är inte den problemlösaren som många trott ,,,   men med rätt kunskap på plats om hur det ser ut och vad som kommer att krävas  för att få den fungera perfekt blir det riktigt bra lösningar för den som vill ha inverter
i många fall blir en on-off  precis lika bra och enklare att dimensionera ,
cc
Om du läser texten ovan har jag där beskrivit ditt
Drift cenario
Du får ca 7900 drift timmar i on off läget
På driften om ditt hus har ett topp behov
På 6kw
Cc
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #91 skrivet: 06 januari 2017, 17:29:48 »
Jag tror att han menar att en stor maskin som går på låg effekt är tystare eftersom han verkar vara på jakt efter en tyst maskin.  Om det är on-off eller inte tror jag han struntar i. dontknow
Jag vet själv inte ett dugg om en inverter är tystare i dom lägre effekterna så det kan jag inte uttala mig om. :(
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 17:37:55 av Tågråttan »
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #92 skrivet: 06 januari 2017, 17:33:29 »
Har inte själv lyssnat på nån men 1255 lär gå tyst vid låga hz.
Utloggad bunkeflostrand
  • Antal inlägg: 9
« Svar #93 skrivet: 06 januari 2017, 20:10:52 »
Hur går din 1245:a då? Är den tyst av sig? Eller du kanske har ett pannrum så du inte bryr dig så mycket...?
IVT C5 från 1999 som värmer 165 m2 i ett plan. 300 m kollektorslang på tomten. Förbrukar ca 13-14000 kWh per år, all inclusive. Gillar inte att titta på TV med koftan på... Bor i Malmö
Sedan Maj 2023 en NIBE 1255-6
« Svar #94 skrivet: 06 januari 2017, 20:16:43 »
Har pannrum i källarn så ljudet stör ej men annars är den inte så tyst vill nog inte ha den i närheten där man vistas.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #95 skrivet: 06 januari 2017, 20:21:03 »
Tack för era svar.
Jag måste rätta mig själv. C5:an som vi har nu är matad med tre faser.
Rickard, vad är det som gör att tror att 3-12 blir för stor? Riskerar man att frysa kollektorn? Eller är det en rent ekonomisk rekommendation? Anledningen till att jag funderar på just 3-12 är att jag tror att vi får bäst ljudkomfort med den maskinen. Efter 17 år med den brummande C5:an drömmer vi om ett ljudlöst hem...haha. Bortsett från funderingar på eventuell knaper kompressorsmörjning vid låga varvtal så inbillar jag mig också att man får längre livslängd med en maskin som går på låglast under sin livstid.
Det här med kompressorsmörjning planterar lite funderingar... Är det olika kompressortyper i maskinerna, som har olika effektiv smörjning? Borde inte alla ha samma behov av "uppvarvning emellanåt?
Undrar också lite över material i VVB i dagens maskiner. Vill minnas att det fanns olika val på nittiotalet. Hur ser det ut idag? Är alla i samma material?
Du har en kort kollektor, som är anpassad efter ca 5-6 kW effekt på värmepumpen, nu är jordvärme säker på det sättet att man aldrig kan råka ut för komprimerade slangar p.g.a. frysning, som med bergvärme.
Men, om vi utgår från att ditt värmebehov är någonstans mellan 6 och 9 kW så är en 12 kW inverter onödigt stor, den kommer att gå på minvarv stora delar av året, och jag tror att även de värmepumpar som KAN gå på minvarv utan att varva upp för smörjning kanske inte mår allra bäst av att gå på lägsta möjliga varvtal.
Detta är ju självklart spekulationer, men dock baserade på sunt förnuft.
Tillverkarna VET att kunderna vill ha så stort reglerområde som möjligt, så det gör allt i sin makt för att ha så låg lägsta uteffekt, och så hög högsta uteffekt som möjligt.
Min bedömning är att värmepumparna varken mår bra av att gå på minvarv eller maxvarv stora delar av året.
En 12 kW inverter kommer att gå på minvarv större delen av året för dig.
Ja, det är olika kompressortyper i de olika fabrikaten, speciellt Daikin utmärker sig med helt annan teknik, som jag fått för mig är bra just i varvtalsreglerade kylmaskiner och värmepumpar.
(Kan vara helt fel)
Väljer du en on/off och vill ha tystaste möjliga, titta lite extra på Viessman 343.
De skall vara riktigt tysta.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #96 skrivet: 10 januari 2017, 12:52:51 »
Jag tackar igen för era svar. Har kollat i gamla papper och där framkommer att kollektorslangen är 375 meter.
Kollade på Viessman pumpen som förslogs och den verkar onekligen vara ett bra alternativ. Dock så lutar mina funderingar mot någon av Nibes varvtalsstyrda ändå. Har formulerat en förfrågan till Nibe, och väntar på deras svar.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #97 skrivet: 11 augusti 2020, 18:05:22 »
Bumpar denna tråden då det nu ær dags att gøra slag i saken.
Jag tror att det lutar åt en inverter. Har tillverkarna tagit fram någon mindre trefas invertermaskin ænnu?
Skulle också vara tacksam før tips på pålitlig installatør i Malmøområdat.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #98 skrivet: 11 augusti 2020, 18:33:56 »
En 3-fasare är Mitsubishi Geodan 1,5-11kW.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 9
« Svar #99 skrivet: 17 maj 2023, 01:00:27 »
Nu har man då äntligen fått installerat ersättaren till vår trogna IVT CompactFemma. Det blev NIBE 1255-6.  Vi använde de tre faserna vi matade den gamla med, samt dockade pumpen till jordvärmeslingan.
Efter första provkörningen måste jag säga att det var en ofantlig skillnad i ljudtryck! När den gick med moderat belastning, cirka 90 Hz, så hördes den knappt fast man stod bredvid. Nu kommer den väl inte att köra speciellt hårt innan det blir kallt framåt November, men det skall bli intressant att se hur den levererar då.
Tyvärr funkar inte wifi-uppkopplingen. Har intitiert en reklamation genom leverantören och förmodligen byter de ut displayen. Verkar som wifi-modulen sitter där.
Jag har inte hunnit köra iväg vår gamla pump till skroten ännu. Om det är någon som är intresserad av delar så kan man skicka ett PM. Den gick helt utan anmärkning fram till decomissioning. (Ja, förutom att det låg lite olja under kompressorn)
« Svar #100 skrivet: 18 maj 2023, 07:46:30 »
Fick du strömspolarna för effektbalansering inmonterade på inkommande matning?
Det bör du ha eftersom det är en enfas kompressor på den där maskinen, den bör vara inkopplad med lastbalanseringmöjlighet.
Nu är jag inte helt säker, men jag tror att de medföljer leveransen, och du har inte fått en komplett installation om inte både rumsgivare och strömspolar är monterade.
